Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 23 мар 2013, 11:18
artemrud писал(а):При каком пробеге нужно их менять??
ну явно не 70 тыс.км..это так.. обкатку только прошел.
на 200 тыс ещё можно для профилактики :)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 11:46
Gubkin писал(а):ну явно не 70 тыс.км..это так.. обкатку только прошел.
И цепь ГРМ тоже на 200 тыс меняется?? :Yahoo!:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 23 мар 2013, 12:30
artemrud писал(а):И цепь ГРМ тоже на 200 тыс меняется?? :Yahoo!:
ну я про неё и писал... выше же речь про все 3 цепи, да и тема тоже :yes3:
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 23 мар 2013, 12:58
artemrud писал(а): При каком пробеге нужно их менять??
Если планируешь ездить долго и счастливо на сорике, то поменяй все три. Ради собственного спокойствия. Хотя всё зависит от того как машину эксплуатировали этих 70 тыс. По регламенту цепи рассчитаны на весь срок службы двигателя, на деле всё обстоит хуже. Были случаи что рвались с 90тыс, но это редкость. Больше случаев с 120 по 150 тыс. км. Я много по перечитал и с мастерами переговорил и сделал вывод. Опасный период у машины с 110 по 150т.км. Всё конечно зависит от манеры езды. Если цепи молчат на 150 и вадила не Микки Хаккинен, то могут и 200 отходить.
Так что смотри сам. Если взял авто б/у и не знаешь как с ней до тебя обращались меняй все и не думай. Проще 20 тыс. руб отдать с работай, чем потом влететь как минимум на 80.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 23 мар 2013, 18:15
artemrud писал(а):У меня машина 2008 года.. пробег 70 тыс.. Пора? Или еще рано??
если не звенят, то второй вариант. Конкретного ответа врядли услышиш, но а так, если деньги есть лишние, то можеш поменять. 8)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение artemrud » 23 мар 2013, 18:52
artemrud
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 23 мар 2013, 19:14
Да на здоровье. :)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 25 мар 2013, 02:53
artemrud писал(а):пробег 70 тыс.. Пора? Или еще рано??
вообще как такового понятия когда менять цепь нету! Ты судишь о пробеги в км на машине. А цепь меняется по мото часам, так что 100-150 нужно уже задуматься о замене. И еще ты уверен что до тебя счетчик никто не поправил? :oops: Кстати в теме встречается ответ на твой вопрос, только не помню в этой или в подобной, вообще таких темы я нашел 3 штуки и все прочитал, и про пробег демагогия уже была это точно, читай внимательней тему :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DrHDF16 » 27 мар 2013, 19:02
Мужики! Товарищу заказавыли комплект ГРМ,ошиблись цифрой и заказали две цепи 24351-4A020(цепь распредвалов),нужно было одну,заказали вместо 23351-4A020(от колен. вала к масляному насосу и левому балансирному валу),теперь цепь лишняя,может нужно кому? Цепь абсолютно новая,даже и не пытались ставить. :D
DrHDF16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vitalilk » 29 мар 2013, 19:58
Народ сегодня забрал машину с сервиса делали промывку топливной системы и меняли вал на ТНВД, завёл машину двигатель звинит,мастера сказали что надо менять цепь,но до этого она так не звенела только при разгоне и то ели слышно было,в чём может быть причина???
Добавлено через 15 минут 51 секунду:
можно ли ездить на машине?
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DrHDF16 » 30 мар 2013, 07:06
vitalilk писал(а):мастера сказали что надо менять цепь,но до этого она так не звенела только при разгоне и то ели слышно было,в чём может быть причина???
Может внимания не обращал,на звук,а когда сказали,то слух обострился. :D
vitalilk писал(а):можно ли ездить на машине?
Если это цеь,то ...,фиг его знает короче,можно и 30 тысяч проехать со звоном,а можно только завести дизель и пипец прийдёт..
Лучше не рисковать конечно.
DrHDF16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 30 мар 2013, 15:57
Я заменил все три цепи. Причина, довольно шумно работал двигатель, я имею в виду работу цепей. При разборке обнаружил, что верхняя цепь уже менялась, причину замены я не знаю. Точнее не знал, пока не снял крышку средней и нижней цепи. А причина была в косяке производителя. Должно быть так:Изображение
а было по другому. Вот так:Изображение
В общем производитель не пожалел герметика и этим самым заклеил масляный канал к гидронатяжителю верхней цепи. Пока хватала пружины движек работал тихо, но вскоре цепь немного растягивалась, пружина не доставала а давление в гидрике отсутствовало. Видимо это и было причиной преждевременной замены цепи.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 01 апр 2013, 02:55
Stas32
Да я ушоке, люди герметика не жалели))) там его нужно то немного по краю нанести, даже в мануале (книге) написано тонким слоем нанести прокладку герметик чтоб не закупорить канал масляный!! но мало кто их читает :oops:
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vitalilk » 01 апр 2013, 13:44
я дико извиняюсь за тупость,но лучше переспросить чем накасячить ,метки должны стоять так как на фото и метка на насосе тоже( то есть крутим вал до совподение всех меток) я правильно понял? :oops:
vitalilk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DrHDF16 » 01 апр 2013, 17:04
vitalilk писал(а):то есть крутим вал до совподение всех меток я правильно понял?
Крутить можно и до посинения,а вот ВМТ выставить не мешало-бы.А там уж метки и смотри.
DrHDF16
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
