Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
POMAH писал(а):вопросов на самом деле 2:
1. не будет ли это причиной облома при последующей замене?
2. не будет ли снижена эффективность за счет прилегания электрода к блоку, по простому не будет ли тепло уходить в метал блока?
POMAH писал(а):как такое может быть, что бош сделал электрод 4мм? может просто брак или подделка попались?
POMAH писал(а):Всем привет!
в итоге, свечи накала заменили. Спасибо Вячеславу за совет с разверткой. чего-то до этого ребята не чистили ранее колодцев. после легкой прочистки, Бошовские свечи зашли нормально. Правда поставил я опять Бреми, так как за 10 лет они 3 раза откручивались нормально даже не рабочие. Бош, побоялся, что так вплотную будет.
Вот думаю может быть весной на летнее время Бошевские поставить? и ревизию 2 раза в год?
что скажете?
Сори писал(а):Добрый день всем форумчанам! Сорик 2007г 170 л/с. дизель. Свечи родные. Не менял и не проверял. После - 15 градусов трудно запускался двигатель. Купил свечи хендай-киа. Пришли ngk. Начитавшись форума решил отдать на смену официалам. Меня сразу предупредили, что в моем случае необходимо будет снимать ГБЦ, так как свечи не менялись. В субботу решил поменять сам. С вечера залил 2 видами жидкостей, купил по рекомендации форумчан! Все 4 свечи выкрутил почти от руки! Старые все вышли из строя. Сейчас запускается без проблем. Желаю всем удачной замены и приятных поездок.
gorojanin писал(а):хотя и с плясками
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
