Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Mr.Vladislav » 05 июн 2015, 06:04
Я за работу только отдал 12800, диагностика топливной системы 2 килоруб, снятие форсунок 2 по 500, 2 по 1500 типа прикипели :-o , ремонт форсунки 2500,диагностика форсунок 2000 снятие установка ДМРВ 200руб, а очистка его 500!!! Пипец, машину помыть 300 руб, а пшыкнуть на датчик 500, еще и очиститель ДМРВ 650 руб))) Поменяли дозировочный блок, якобы он подклинивал, 6000 руб. Ну ладно отвлеклись.
Заметил еще одно, когда заводишь, обороты двигателя сначала около 400 буквально через 2-3 секунды поднимаются. И заметил, что мягкая глушилка после пуска двигателя медленно с середины начинает открываться, и как чуть больше половины откроется обороты восстанавливаются. Руками удерживали, заводится сразу на нормальные обороты. Теперь грешу на вакуумный клапан турбины 35120-27000. Но и не дает покоя мне заглушенный ЕГР :roll:
Добавлено через 3 дня 36 минут 52 секунды:
Продолжу тему болячки, может конечно не в этой теме писать надо, но коль уж затронули.....
В субботу поехал на дачу, на выезде из города попал в пробку. В один прекрасный момент давлю на педаль, а обороты вообще не поднимаются, черный дым при нажатии на педаль. :( Доковылял на холостых до кармана на дороге. Открыл капот и первым делом на мягкую глушилку, а она на половину закрыта. Руками оттянул ее в открытое положение, она так и осталась, обороты восстановились, реакция на педаль газа тоже восстановилась. Добрался без проблем. Взял у знакомого б/у вакуумный клапан, чтоб проверить свой. Поменял, после пуска двигателя, глушилка на месте в крайнем открытом положении, при глушении закрывается и опять в открытое положение. С дачи ехал не за рулем :), но вроде болячка не проявляется. Покатаюсь на нем посмотрю, как дальше будет.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Олег2209 » 22 июн 2015, 12:45
Всем добрый день.Прошу дать совет.
Первые признаки-машина стала хуже заводиться.Не критично,но заметно-стартер стал крутить дольше.Так продолжалось недели две,потом однажды на ходу машина стала тупой,не выше 3000 оборотов,газ давишь-а она наоборот тормозит.Через пару дней загорелся чек.Поменял топливный фильтр-не помогло.Разобрал топливозаборник,почистил бак-слил порядка литра воды-тоже не помогло.Диагностика-ошибка 1186-недостаточное давление топлива.Машина не дымит,так что думаю грешить на форсунки и тнвд рано...что подскажете?Регулятор?Что смотреть в первую очередь?Соренто 2012 года,двигатель 2.2
Олег2209
Сообщение Дед Форсуныч » 22 июн 2015, 14:37
Для начала тест форсунок на обратку и проверить топливо на наличие стружки , литр воды в баке это весомое кол-во.
Дед Форсуныч
Сообщение SDT-lmu » 22 июн 2015, 14:46
Дед Форсуныч писал(а):Для начала тест форсунок на обратку
Сто пудово форсунки льют в обратку.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Олег2209 » 22 июн 2015, 14:47
Замена форсунок?
Добавлено через 13 минут 3 секунды:
Где в Питере можно тест форсунок сделать,так чтобы без обмана были ребята не сервисе...подскажите пожалуйста.
Олег2209
Сообщение Дед Форсуныч » 22 июн 2015, 17:23
Олег2209 писал(а):Замена форсунок?
Не делайте поспешных выводов и не расстраивайтесь заранее , а делайте грамотную диагностику , были бы в Москве , я бы посоветовал , а в Питире я не могу сказать !
Дед Форсуныч
Сообщение SDT-lmu » 22 июн 2015, 18:11
Дед Форсуныч писал(а): а в Питире я не могу сказать !
Может GIZ поможет?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Олег2209 » 22 июн 2015, 18:17
GIZ это кто?или где?
Олег2209
Сообщение SDT-lmu » 22 июн 2015, 18:31
Олег2209 писал(а):GIZ это кто?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=18650
Попробуй чиркни ему в личку.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Дед Форсуныч » 22 июн 2015, 21:16
SDT-lmu писал(а):Может GIZ поможет?
Возможно , я с ним к сожалению не знаком !
Дед Форсуныч
Сообщение prapor2710 » 25 окт 2015, 23:26
Всем привет. Помогите появилась ошибка P0088 купил клапан что на торце рампы поменял теперь ошибка Р1186. на месте стою газую до 4000 в авариный режим двигатель не встает только скорость включаю сразу в авариыный. Четвертая форса льет
prapor2710
Сообщение SirBoss » 25 окт 2015, 23:52
prapor2710
Тема: Ошибки Р1186 и Р0087
P.S. если сильно льёт прийдётся в ремонт или под замену. А заводится без проблем? Фильтр топливный давно менялся?
SirBoss
Сообщение prapor2710 » 26 окт 2015, 00:31
заводится без проблем. фильтыр менял. До замены клапана если реско не разгоняться то все нормально если крутить мотор то сразу в аварийный режим и ошибка Р0088.а с новым уже ниское давление. но непонятно почему на месте стоишь газуешь все хорошо тронулся сразу ошибка
prapor2710
Сообщение Алекs » 27 окт 2015, 05:25
Ребята не в обиду А форум почитать лень тут все описано Ищи спеца
Алекs
Сообщение Дед Форсуныч » 27 окт 2015, 13:00
prapor2710 писал(а):на месте стоишь газуешь все хорошо тронулся сразу ошибка
А клапан поставили и не подтягивали потом ?
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
