Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 03 ноя 2017, 00:09
Олег5895483645 писал(а): может как то её прогреть
можно прогреть и выжечь этот нагар , не вопрос - достаточно раскалить жало до рабочего состояния , то бишь до красна , и нагар быстренько выгорит , освободив кончик ( как это и происходит у рабочей свечи цикл за циклом).
дальше надеюсь понятно почему никакой "прожиг" на трассе ни под какими нагрузками НЕ выжжет этот нагар ?!
и почему единичные случаи выстреливания обломка после покатушек не следует воспринимать как панацею ,
а лишь как счастливую случайность , ибо значит сидел не мертво изначально , и что так повезет не всем.
ну а уж способ извлечения заклепки пережеван вдоль и поперек
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Олег5895483645 » 03 ноя 2017, 05:47
Вопрос то все равно остался , как прогреть? Может попробовать новой свечкой ,свечу в колодец упереть в оболоманный кончик? Есть ещё свечи с мерседеса у них кончик потолше и сами они вроде больше можно обточить . И это уже делать наверное только на заведенном авто . Получится?
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vl@dK » 03 ноя 2017, 09:14
Олег5895483645
На сколько я помню, у всех, кто не парился выниманием обломыша, он рано или поздно выстрелил.
Правда, у отдельных счастливчиков, через год или два.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Хабибулин » 03 ноя 2017, 09:35
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Правда, у отдельных счастливчиков, через год или два.
Да,да я девять месяцев ждал выстрела.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение nalim48 » 03 ноя 2017, 15:52
Vl@dK
Поддержу! Первый мой кончик свечи вышел именно так! У товарища тоже выстрелил по трассе под Белгородом, почти 300 км под нагрузкой давил ДВС! 8)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Олег5895483645 » 03 ноя 2017, 17:09
У отдельных счастливчиков он на поршне попрыгал ,чего не хотелось бы. Пузыри это обман зрения.. При заведеном он конечно врядли упадёт . Нужно скорее искать удочку моё мнение .Продолжение ,выстрелил сегодня остаток,вчера час грел свечкой ,на заведеной . Как то так.
Последний раз редактировалось Олег5895483645 06 ноя 2017, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Олег5895483645
Сообщение Евгеныч » 04 ноя 2017, 21:15
Вообщем неделю назад свернул свечу. Ожидать ее выстрела не стал. Полазил по всему форму нашел контакты мастера в нахабино. Сегодня ее выдернули без разбора движка. Час мучений и все благополучно заменено. Отдал 4500 за штуку.
Евгеныч
Доп. информация: "На Руси, слава Богу дураков нет, на сто припасено." © Кузьмич.
Сообщение Ol228 » 06 ноя 2017, 19:45
Покупал Сорика в конце 2007г. Т.е. он у меня с нуля. Пробег на данный момент 180 000. С самого начала на нем установил сигналку с турботаймером и запуском с брелка. Пользовался дистанционным запуском довольно часто, т.е. свечи работали (нагружались), но в 2012 году на сервисе сигналку мне спалили, потом починили, но дистанционка не работает (может просто настроить нужно). Но также я пользовался и запуском с ключа, хочу сказать что в -28 он у меня нормально заводился без прогрева свечами, ключ вставил и сразу кручу стартер без ожидания подогрева свечами. При нормальном АКБ он ни разу не отказался запускаться в любой мороз (минимально по-моему -33) без прогрева свечами. Например в прошлую зиму было недели 2 морозов ночью до -25, Сорик ночевал на улице, спокойно заводился без ожидания прогрева свечами, да движок конечно работает жестко первую минуту-две, детонация сильная, но наверное все же от холода, а не проблем с застывшим топливом.
Единственный момент, где то с 2010г я не заправляюсь на заправках. У меня в гараже зарыта емкость для дизельного котла, с нее сделал заправку Сорика. В емкость заливаю летний дизель, но перед заливкой топлива лью антигель, причем самый дешевый (Спектрол, Тритон). Антигеля правда лью чуть больше чем указано до температуры -25, где то в 1,5 раза. Плюс в "заправке" еще стоит обычный фильтр для воды на 1мкм.
Но ни до 2010г, ни после проблем запуска в мороз без прогрева свечами ни разу не было. В -28 точно (специально проверял заведется ли без свечей и было это на дизеле с заправки, в первую зиму как купил), про -33 уже не помню честно говоря со свечами все таки или без свечей заводил.
Вот и вопрос, зачем вообще нужно менять свечи если он итак нормально заводится? Стоит ли в моем случае вообще заморачиваться заменой свечей? Я так думаю что возможно им уже хана, а т.к. пробег большой то и вытащить их будет наверное проблематично.
И еще, буду менять масло, хочу заодно поставить вот такую штуку от розетки https://www.youtube.com/watch?v=NUJ_5EXO8QQ , нагревающая пластина на 220В на картер двигателя. Никто не пользовался? Машина в 95% случаев ночует в гараже..
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение nalim48 » 06 ноя 2017, 20:54
Ol228
Привет, у дружбна тоже 2007 года киянка "сорь" по двиглу это две абсолютно разные машины! работает четко и тихо по сравнению с моим трактором)
nalim48
Сообщение Олег5895483645 » 08 ноя 2017, 19:22
Лёха Юрич к Вам вопрос , я прогрел кончик обломка свечи новой свечей уперев ее в обломок? Она грелась час думаю не кончиком. Или может еще мнения будут.Почему хочу услышать Ваше мнение есть догадки?
Олег5895483645
Сообщение Лёха Юрич » 08 ноя 2017, 22:58
Олег5895483645 писал(а):Почему хочу услышать Ваше мнение есть догадки?
видимо Вы хотите убедить меня что свечей локально прогрели головку до красна так что прогрелся и весь обломок с выгоранием нагара
Лёха Юрич
Сообщение Олег5895483645 » 09 ноя 2017, 06:45
До красна вряд ли , но результат есть точно. Может и есть другой способ нагрева ?
Олег5895483645
Сообщение Лёха Юрич » 09 ноя 2017, 11:38
осталось набрать статистику среди тех кто уже долго катается с обломком , для чистоты эксперимента ,тогда будет понятно - работает Ваш метод или нет.
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2017, 12:41
Поменял сегодня свечи накаливания
ISKRA 11721105 не работала
DENSO DG189 заржавела и сломался шток
BREMI 26048 обломалась
BESF1TS PG1005 работала и не сломалась (внутри NGK Y508J = NGK 3709)
поздравьте меня, теперь я тоже буду гонять с обломышем
Сообщение vadyan74 » 09 ноя 2017, 14:06
Из 4 свечей выкрутил только три.В 3 цилиндре без вариантов,сделал пол оборота и свернул гайку свечи.Вопрос: У себя в городе нашел только метчик М6*1.0,можно ли с помощью него попытаться открутить обломыш или все таки искать метчик с более мелкой, как здесь рекомендуют резьбой???
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
