Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2014, 21:02
Сань,установка нового актуатора-априори предполагает "кручение" :D т.ч.-не аргумент.
Лёха Юрич писал(а):второй вопрос , более насущный - как и чем достигнуто это отсутствие зазора: либо вывернутым до упора ограничительным винтом
Если настройку проводить именно в той последовательности,как я описАл,т.е.сначала регулируем шток,а затем-подтягиваем к флажку ограничительный винт до касания флажка,то вопрос отпадает,имхо.
Gubkin писал(а):3)
На всех Сориках,которые я видел и на которых стояла родная турбина с рабочим актуатором-зазора не было.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2014, 23:43
Nikolay0812 писал(а):.сначала регулируем шток,а затем-подтягиваем к флажку ограничительный винт до касания флажка,то вопрос отпадает,имхо.
еще раз говорю - ты решаешь уравнение с 2-ия неизвестными.
то что ты для себя определил порядок действий никоим образом не дает правильной и точной настройки , т.к ты не можешь ТОЧНО выставить ни шток , ни ограничитель.
постарайся понять то что я говорю.
варианты с повальным увлечением экспериментальным "кручением" винтов настройки , по своим сугубо личным ощущениям я НЕ рассматриваю , я говорю о настройке :twisted:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2014, 07:01
Лёха Юрич писал(а):то что ты для себя определил порядок действий никоим образом не дает правильной и точной настройки , т.к ты не можешь ТОЧНО выставить ни шток , ни ограничитель
Верно,поэтому я и добавляю всегда-ИМХО :D
Лёха Юрич писал(а):я говорю о настройке
Эээх! :( А что делать,если мануальный способ настройки-не работает?
Стенда нет и специалистов,которые могли бы помочь в шаговой доступности-нет.
Вот и приходится крутить на глазок,ориентируясь на собственные ощущения и прочие косвенные признаки :D
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2014, 09:54
А я вот слабо себе представляю, как на стенде можно хорошо отрегулировать
всю эту связку? Ведь на стенде свой вакуум. Своя система для калибровки,
которая отталкивается от того, что должно быть в идеале. Ну откалибровали
и поставили на авто. А в нем появляется еще пара - тройка факторов, искажающих
работу узла:
- сниженная производительность вакуумного насоса
- неисправности клапанов регуляторов, подсоединенных к вакуумной магистрали
- дырявая мембрана вакуумного усилителя тормозов
- забитый воздушный фильтр клапана управления актуатором.
И усё, при таких раскладах, мы никогда не получим нужной реакции актуатора на
подаваемый на него вакуум. Я так понимаю, у нас нет точного канала обратной связи,
измеряющего точные параметры степени вакуума в вакуумной магистрали?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 10:17
ВЕЛ писал(а):Я так понимаю, у нас нет точного канала обратной связи,
не надо так глубоко копать, всё на поверхности.
Для ЕГР - обратная связь это ДМРВ
для актуатора - датчик давления наддува
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2014, 10:50
Gubkin писал(а):для актуатора - датчик давления наддува
А если при этом радиатор интеркуллера или его шланги - сифонят?
Блок управления будет заставлять сильнее раскрывать VGT и пытаться поддать
побольше воздуха, загоняя обороты турбины все выше и выше?
Не, я не спорю, просто так, рассуждаю вслух :D
ВЕЛ
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2014, 13:55
ВЕЛ писал(а):А я вот слабо себе представляю, как на стенде можно хорошо отрегулировать
в ЭТОМ и заключается настройка и турбины , и форсунок ( СR) , и ТНВД ( для старого поколения топливной авппаратуры) - отрегулировать устройство по тем данным которые заложили конструктора.
т.о мы получаем готовое к употреблению изделие , правильно выдающее свои параметры при правильных " вводных".
а вот если эти "вводные" не выдерживаются = это уже ваши поблемы: добивайтесь что бы все работало , устраняйте проблемы мешающие правильно работать настроеному узлу.
иначе никак.
Лёха Юрич
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2014, 14:03
Логично!
Алексей, личку глянь!
ВЕЛ
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2014, 17:19
видел уже , вечером отпишусь
Лёха Юрич
Сообщение Syavik » 21 окт 2014, 11:29
Люди, а у кого на каких оборотах происходит характерный подхват? Просто мне удалось снизить настройкой его до 1600, а хочется понять где предел.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 12:10
я бы все таки не увлекался бы снижением точки подхвата ( чисто мое мнение )
зачем дополнительно грузить и так нагруженный двигатель , да ещё на малых оборотах
Лёха Юрич
Сообщение ВЕЛ » 21 окт 2014, 12:45
В моём нынешнем состоянии движка (явно просится под замену вакуумный насос)
регулировка актуатора по вакуумметру (0,60) привела к тому, что периодически
ощущался провал при резком ускорении. Довольно постоянно ощущались
толчки в трансмиссии при торможении и переключениях с 1-й на 2-ю передачу.
При прогреве толчки становились более ощутимы!
При настройке тяги путём её укорачивания (примерно 2 витка до гайки стопора)
провалы ушли, толчки в трансмиссии при торможении и преключении с 1-й на
2-ю - также ушли.
На днях поменяю вакуумник, отпишусь, как изменятся симптомы
ВЕЛ
Сообщение Syavik » 21 окт 2014, 13:29
Лёха Юрич писал(а):я бы все таки не увлекался бы снижением точки подхвата ( чисто мое мнение )
Алексей, на сколько я понимаю, VGT турбина и была разработана для уменьшения турбоямы = подхват снизу.
А так как мне не с чем сравнить работу турбины (на новой не катался), то и хочется поинтересоваться у кого на каких оборотах происходит подхват.
ВЕЛ писал(а):На днях поменяю вакуумник, отпишусь, как изменятся симптомы
А под вакуумником что понимается? Актуатор,эл лкапан, или сам насос?
Если это клапан или насос, то думается, что разницы не будет.
Syavik
Сообщение ВЕЛ » 21 окт 2014, 14:13
Syavik писал(а):А под вакуумником что понимается? Актуатор,эл лкапан, или сам насос?
Сам насос... Буквально на днях попал в пробку в Нижнем Новгороде, на спуске к мосту,
загорелась лампа "Brake" и педаль колом встала. Хорошо, хоть пробка ехала медленно, аккурат
в тон моему движению в ручном режиме на 1-й передаче, на холостых.
А так адреналину я схлопотал по самое не балуйся!
Плюс после этого сам насос неприятно так похрюкивал при глушении движка. Сейчас если
последовательно нажать 3-4 раза педаль тормоза, она встает колом и горит лампочка.
Вакуумметр на ХХ показывает давление, подаваемое на актуатор - не более 0,38. Мало...
ВЕЛ
Сообщение Roman73 » 21 окт 2014, 14:33
Это интересно, у меня так же. Жду результатов.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
