Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2017, 19:04
филимон писал(а):троит дымит
И троит и дымит...если конечно заведётся :D
Тема: Двигатель троит при "холодном" пуске
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение zertox » 21 сен 2017, 21:05
kapger писал(а):то я с этим обломком ездил некоторое время, пока он не выстрелил
Если я правильно понял для этого надо ездить с открученной свечой, чтобы было куда выстреливать?
zertox
Сообщение -diman- » 27 сен 2017, 00:01
zertox писал(а):для этого надо ездить с открученной свечой, чтобы было куда выстреливать?
Само собой. Я начитавшись форума решил тоже поездить с обломком в колодце и поплатился за это по полной программе. И мой случай не единичный! Так что решать вам.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
В общем закончил наконец с разборкой двигателя, извлек поршень, запостил с фотками в соседней теме:
Тема: Вопросы по замене поршня.
Жду комментариев
-diman-
Сообщение Санек 77 » 29 сен 2017, 23:36
Коллеги.Свернул голову у одной свечи,остальные похоже ожидает та же учесть.Может у кого лежит без дела оснастка по чертежам Игоря Kapger,взял бы в аренду -естественно не бесплатно ,или подскажите в Москве и области адекватного станочника.
На сервисе просят в районе 4т.р. за каждый обломышь.
Санек 77
Доп. информация: Megajet 600+Lemm 2001 turbo.
Super TOD 2
Сообщение Данил 131 » 03 окт 2017, 11:10
Подскажите пожалуйста кто может по Кемеровской области заменить свечи накаливания! подскажите пожалуйста контакт человека в форуме читал что в г.Новокузнецке есть кто меняет!
Данил 131
Сообщение Санек 77 » 11 окт 2017, 16:47
Закончилась моя эпопея со свечами.Как и предполагал заломались все. Самой большой проблемой оказалось найти нормальный сервис.На форуме такой инфы не нашел,кого советовали-не взялся.В одном месте механик начал сверлить без кондуктора ,заявив я и так всё нормально высверлю.Спрашиваю а если центральный электрод не пойдёт -говорит пробьём и вытащим через форсунку.Такой подход меня ни как не устраивал,и пока не успели наворотить дел уехал .Звоню в другое место,говорят все достанем ,через верх гарантия 100%.У них мастер на выезде как раз в моем районе,обговорили все детали,сразу узнал про инструмент и как будет извлекать заломышь.На четыре свечи ушло меньше двух часов, человек знает своё дело.
Название сервисов не пишу,дабы не делать рекламу и антирекламу.
Если кому нужны контакты -пишите в л.с.
Санек 77
Super TOD 2
Сообщение Father1 » 11 окт 2017, 22:34
Доброго времени суток.
Информация очень актуальная. Буквально сегодня на очень уважаемом на этом форуме сервисе (но скажем так, с немного другой специализацией)-пытался заменить свечи. Вторая и третья свеча выкрутились....
Первая и четвертая нет. До этого свечи менял три с половиной года назад. Так что Александр буду очень благодарен за информацию.
Father1
Сообщение Санек 77 » 12 окт 2017, 00:12
Санек 77
Super TOD 2
Сообщение Crank » 12 окт 2017, 00:20
Санек 77 писал(а):обговорили все детали,сразу узнал про инструмент и как будет извлекать заломышь
И как же извлекли то? :oops:
Crank
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Си-Би, Start/Stop, жаброкапот, RAPTOR
Сообщение Санек 77 » 12 окт 2017, 11:49
Crank писал(а):И как же извлекли то?
Технология похожа на ту, которая в шапке темы:сверлили, нарезали резьбу,потом обратным молотком доставили обломышь.Засверливаться пришлось очень глубоко.Инструмент немного другой.
Санек 77
Super TOD 2
Сообщение almev » 17 окт 2017, 19:35
Gubkin писал(а):STELLOX 201075SX
Этот Стеллокс - редкостное говнище! Электрод прогорел и слегка деформировался. Завтра фотки сделаю.
Года не отработали, сгорели, кое как вытащил, без происшествий.
Слава Богу одну, перекантоваться взял, взамен сгоревшей, в тот момент, как NGK подорожали.
А вообще, если одна свеча сгорела, меняйте все на новые, а то как всегда, кроилово приводит к ...
Моя "свечная история" началась год назад, на 120 т.к., когда одна из свечей сгорела и взамен был куплен Стеллокс.
Ровно через год (я каждую осень, перед зимним сезоном, проверяю свечи на аккуме, их выкручивая, чищу колодцы и возвращаю обратно) вылезла сама, только одна NGK-ашная свеча.
При прозвонке цешкой - все три были дохлые, т.е. две старые NGK и одна, годичной свежести STELLOX.
Неизвестно, когда это произошло, зиму отъездил хорошо, может весной, может летом, а может... Короче к новому проверочному сезону (всего лишь за год) остался с одной рабочей свечой :)
При очередном снижении курса доллара успел купить NGK свечи, но из за недостатка средств, взял две, с таким расчетом, что потом возьму еще две, ну вот, теперь у меня закручены только две новых свечи, и есть еще одна старая (рабочая) и одна старая нерабочая.
Вопрос:
можно ли (пока семь дней идут новые свечи) вкрутить одну нерабочую свечу (что бы "заткнуть дырку" ))) предварительно обрезав ей электрод? :oops:
Дабы этот нерабочий кончик вновь не закоксовался и свечу можно было безболезненно выкрутить?
almev
Сообщение kapger » 17 окт 2017, 22:04
Можно.
kapger
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 07:41
Gubkin писал(а):Там затяжка такая, что ключи иногда грани срывают...
на свечах правда не довелось использовать
так то фитинги, а тут свеча с тонкой стенкой. По моему это не годится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение almev » 18 окт 2017, 09:14
kapger писал(а):Можно.
Сколько оставить электрода или под сурепицу его? )
almev
Сообщение kapger » 18 окт 2017, 09:21
миллиметра 2-3
kapger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
