Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alex1212@rambler » 22 дек 2016, 15:05
Прочитав тему и увидев огромную кучу проблем связанную с обломленными свечами все-таки решился их поменять, т.к. машина практически перестала заводиться при температуре ниже -15.
На деле все оказалось удачнее чем предполагал все свечи вывернулись легко и на их место были поставлены новые NGK, теперь машинка запускается в -22 легко и непринужденно с автозапуска.
Думал что свечи умирают по одной, но у меня все свечи умерли разом, вместо положенных 2 Ом, сопротивление порядка сотен Мом было - короче обрыв.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2016, 15:32
alecs544 писал(а):у меня включаются после пуска почему?
Возможно слетела адаптация акпп :arrow: Тема: Не гаснет индикация накаливания свечей
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sandro233 » 07 янв 2017, 14:33
Всем привет.Мотор не заводиться ,предположение на свечи . Подскажите кто какие свечи покупал? и где? соренто 2006г. мотор D4CB. Геморойно их поменять самому?
sandro233
Сообщение Gubkin » 07 янв 2017, 14:37
читай тему, она вся об этом
Сообщение мухтар » 07 янв 2017, 15:04
sandro233 писал(а):Геморойно их поменять самому?
Поменять проще простого.
Геморойно будет если их сломаешь, когда будешь выкручивать.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение slava79 » 07 янв 2017, 17:03
замена всех свечей сделала свое дело,на соляре до -17 ,завелся спокойно в -19
не большой провал, как не все цилиндры схватили одновременно(льющие 3 форсы) и до этого стояли Бреми (самые мощные по теплонагреву)
но бюджетная Искра ,уже радует. Благодарю Сашу Gubkin за эксперименты
И конечно, Всех Остальных :!:
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Hadmin » 08 янв 2017, 11:58
Вопрос. Раньше на морозе лампочка розжига горела дольше, а сейчас секунд 7 и гаснет. Это нормально?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 08 янв 2017, 12:49
slava79 писал(а):замена всех свечей сделала свое дело,на соляре до -17 ,завелся спокойно в -19
а Бинар делает свое дело: на саляре - 30 , завелся в - 32 :Yahoo!:
только АКБ чуток "прикурил" , после Бинара и 3-х суток промораживания машинки на берегу , на ветру.
а соседний Кайрон заводили 4 часа с танцами и бубном
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение lexa275 » 08 янв 2017, 13:22
Заменил свечки и я. Спасибо кто отписался в данной теме. За 8 лет владения Сорика задумывался не раз об их замене, купил года 4 назад, наверное. Но все руки не доходили! В конце прошлой зимы стал плохо заводиться: с черным дымом и масланием стартера! В ноябре решился на замену! 3 выкрутились с напрягом, но вд и упорство их победили! Но вот свеча второго цилиндра!!!!! Все началось с откручивания шины! На свече обломилась гайка с частью резьбы которая прикручивает шину!!!!! Все равно менять, подумал я и продолжил! Когда пришёл черёд откручивать саму свечу, то она и не подумала трогаться как её сестры!! Вообще! Заменил три свечки рядом и решил плюнуть на неё! Но, руки опять потянулись к ключу! Вообщем провернул я свечку! Было два хруста! На первом хрусте , я так понял обломился наконечник, на втором свеча от резьбы!!!! Достал гайку! Почитав форум, взял метчик и начал его засовывать в свечу, а она крутится!!! Достал без наконечника!!! Налив туда вд, прикрутил шину и собрав все по местам, не стал морочиться по поводу доставание обломыша! Единственное что сделал: на место свечки прикрутил болтик с гайкой, что бы обломок выстрелив нечего не повредил под капотом! В бардачек положил свечку и ключи! Через 1,5 месяца при обгоне в горку, обломок вылетел! Ну громко..... Из под капота серый дым в такт цилиндрам! 20 мин на обочине, и я с новой свечкой двинул дальше!!! Спасибо за внимание!!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение олег д » 08 янв 2017, 15:43
олег д писал(а):-5 заводиться без троений и пердений
одну заломал по резбе
-20 соляра обычная зимняя,вшланге белая(он прозрачный у меня),планка снята со свеч, бо нерабочие и не выкручиваються
проб.240 тыс.,акума "ВЕСТА"ca/ca 100/850A,зажигание,старт четвертый или пятый жик завелась работает ровно без троений и пердений
хотел на -26 еще попробовать,очканул за соляру.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 17:37
Лёха Юрич писал(а): на саляре - 30 , завелся в - 32
есть -27 и северная или полярная ,-30 такой нет :)
летняя -7,-17 зимняя -27 и ...
slava79
Сообщение Лёха Юрич » 08 янв 2017, 18:38
slava79 писал(а):есть -27 и северная или полярная ,-30 такой нет
:Yahoo!: есть , есть , и - 30 , и -29 !!
продавщицам на заправке виднее :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 19:29
это с присадками,а значит под вопросом,цифры по соляре которые основные как минимум ,я выложил ,а дальше присадки.поэтому наверное и есть небольшое отклонение от нормы,благодаря которым мы заводимся в больший минус :)
slava79
Сообщение after » 08 янв 2017, 20:07
Для справки:
ГОСТ 305-2013
Л - летнее -5гр;
Е - межсесозонное -15гр;
З - зимнее от -25 до -35гр;
А - арктическое -45гр.
after
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 20:11
на банках с антигелем тож самое( и в инете) по Госту. ток +2 гр :)
slava79
