Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение fater » 28 фев 2010, 12:11
wedrow писал(а):Немного экстримально но зато 100% результат!
Интересное решение.первую свечу-через карданчик?и как сильно вылетают?Слышал,что существует спец ключ для безболезненного выкручивания.
fater
Сообщение YAN » 28 фев 2010, 15:26
fater писал(а):Слышал,что существует спец ключ для безболезненного выкручивания.
Глянуть бы на него,чем он отличается от обыкновенного? :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение NVA-72 » 01 мар 2010, 09:49
Всем здрасти, постараюсь быть краток :
При замене свечей накала ключом пользуются только в начальный момент, далее всё выкручивается руками. Ключём категорически нельзя крутить !
Если же стержень накала, всё же, закис и сломался, то можно извлечь его не снимая ГБЦ, а используя нехитрые самодельные приспособления ! Но это уже "секрет фирмы", что называется. Обращайтесь, если что, помогу :wink:
А "проверить" работу свечей "на глаз" можно следующим образом - если индикатор накала на панели приборов горит на нагретом движке меньше, чем на холодном, значит исправны. А если всё время по 6 секунд примерно, то все сдохли.
NVA-72
Сообщение Fisher » 01 мар 2010, 10:04
NVA-72 писал(а):При замене свечей накала ключом пользуются только в начальный момент, далее всё выкручивается руками. Ключём категорически нельзя крутить !
Влад, это весьма смелое заявление! Думаю,если бы я следовал этому совету 2 года назад,когда менял свечи на 25 градусном морозе, то наверное я и сейчас бы ещё (спустя 2 года) танцевал вокруг своей машины, боясь взять в руки ключ! :D
Наверное этот способ имеет право на жизнь, если свечи вчера вкрутил,а сегодня выкрутить нужно.
ИМХО.
Fisher
Сообщение Андрей59 » 01 мар 2010, 10:23
NVA-72 писал(а):А "проверить" работу свечей "на глаз" можно следующим образом - если индикатор накала на панели приборов горит на нагретом движке меньше, чем на холодном, значит исправны. А если всё время по 6 секунд примерно, то все сдохли
Чушь полная.
Андрей59
Сообщение NVA-72 » 01 мар 2010, 17:51
Fisher, читаем инструкцию в руководстве по эксплуатации и ремонту по замене свечей накала ! И в -25 на улице этим заниматься не стОит ! Так же замечу, что если свечи меняются своевременно, то не должно быть проблем с закисанием. А вот если старые свечи выкручивать ключом, то они и ломаются, как правило ! Ключ в данном случае нужен лишь для того, что бы "сорвать" момент затяжки резьбы.
Андрей59, обоснуй, почему чушь ? У меня было именно так - пока свечи не работали, лампочка индикатора накала горела всегда по 6 секунд в любую погоду - и зимой и летом. Как только я их поменял, то время работы индикатора стало варьироваться в зависимости от температуры двигателя от 3 до 15 секунд примерно. Т.е. чем холоднее двигатель, тем дольше горит индикатор.
И я не писал, что этот способ единственный и панацея от всех бед, а привёл его как один из вариантов определения неисправности !
NVA-72
Сообщение Андрей59 » 01 мар 2010, 19:16
NVA-72 писал(а):Андрей59, обоснуй, почему чушь ?
Продолжительность подачи напряжения на свечи не зависит от их исправности, читай форум, здесь всё есть из первоисточников с картинками и в подробностях.
Андрей59
Сообщение Fisher » 01 мар 2010, 20:06
NVA-72 писал(а): Так же замечу, что если свечи меняются своевременно, то не должно быть проблем с закисанием.
Твои слова,да мотору бы в уши! :D
Андрей правильно написал, читайте форум а не инструкцию по эксплуатации. :)
Fisher
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 13:11
 Замечание от модератора: YAN
Сообщения не относящиеся к данной теме перенесены сюда Ремень генератора, ролики и пр.
Добавил через 2 дня
Сообщения связанные с проверкой работоспособности свечей,перенесены сюда Как проверить свечи накаливания.
Сообщение x Piligrim x » 09 мар 2010, 17:59
Без паники ! Глаза боятся - руки делают !
Только что поменял ! Пробег 124 тыс. километров.
Снял пластину. Надставил головку меньшего диаметра с удлинителем. Обстучал молоточком (дабы детонацией повредить нагар) Только без фанатизма :D . И спокойно выкрутил дрожащими руками все 4 шт. Только умоляю ненадо делать резких движений :lol: .
Прыснул для смазки WD и вкрутил новые .
Заряд адриналина улёт. (прочитав такую тему )
P.S. По сервисным документам проверил - замена свечей не производилась !
На 3 умерших откатался примерно месяца полтора. Морозы заставили менять :o
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение jeny48 » 15 мар 2010, 20:49
wedrow писал(а):Выкручивал свечи на заведенном двигателе!
Интересный способ 8) , в принципе логично.
Мне завтра предстоит проделать данную процедуру. Машина ваще не хочет заводится. при -17 тишина (чуть схватывает), при -13 заводится и сразу глохнет и раз 20 одно и тоже - заводится и глохнет. На 21 раз заработала, в течении минуты держала обороты примерно 200 не больше (работало наверно пару целиндров), потом 1000, прогрел минут 10 и тронулся. Ехать ваще не хочет :shock: , обороты не развивает и не тянет, проехал метров 20. Тут я понял, что в аварийном режиме работает. Кароче говоря еще минут 5 погрелась и все... как буд то ни чего и не было :Yahoo!: поехала в гараж бодрячком.
Видимо свечи у меня 2-3 точно мертвые, а может и все %) , завтра пойду менять (как раз заказ из Владивостока от Дениса пришел), блин страшноооо :crazy:
Буду пробовать на горячем движке, вэдешкой все залью может поможет. С Божьей помощью все должно получится, ну и Мотенька если кабениться не будет. Завтра отпишусь.
Добавил через 1 день
Слава Богу все получилось :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
В общем, ни одна свеча не работала. Как она заводилась? Фантастика! Снимал на горячем движке, но пока провозился с ухом для подъема двигла, тот стал уже теплым (при сборке его не ставил). Выкручивал очень аккуратно, после каждого поворота на одну нитку подливал ВД 40. Достал свечи, сразу проверил на АКБ, ни каких признаков жизни, ни искрит и не греется. Таким же макаром проверил новые NGK (кстати стояли тоже NGK, но между шестигранником и резьбой было расстояние, а на тех свечах которые мне прислал Денис из Владивостока нет промежутка.). Кароче новые и искрят при прислонении контакта и нагреваются как положено. :roll: Смазал резьбу графитовой смазкой и ввернул, правда динамометрического ключа не было, пришлось вворачивать на глаз. Вворачивал без фанатизма, все таки голова из силумина, можно сорвать резьбу. Ща заводится – бодрячком. :Yahoo!:
Всем удачи в этом адреналиновом мероприятии :wink:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение x Piligrim x » 16 мар 2010, 22:59
Молодца !!! Поздравляю !!!
Хотелось бы знать пробег авто на момент замены.
Есть ли информация - первая эта замена или нет.
x Piligrim x
Сообщение филимон » 16 мар 2010, 23:42
господа нужна помощь где смотреть , что читать и что делать . сломалась свеча накала ,чем грозит езда без свечи . на заведеной машине оттуда пузырит .из 4 свечей ни одна не работала . менял 3 месяца назад ,выкрутились идеально но были окислены , сейчас 2 чистых 1 черна по резьбу одна...... проверяйте не отходя от магазина . как быть дальше ? ? ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение YAN » 16 мар 2010, 23:52
филимон писал(а):где смотреть , что читать и что делать
Ответ на 18-ой странице! лентяй! :) Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Sorentыч » 17 мар 2010, 04:17
филимон писал(а): сломалась свеча накала ,чем грозит езда без свечи . . как быть дальше ? ? ?
Все элементарно, глаза боятся руки делают, блин у вас в Москве столько "рыбаков" сам неможеш- попроси ково-нибудь думаю неоткажут в помощи выловить обломыш, там работы на 30мин с перекурами :)
Sorentыч
