Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 20 сен 2016, 23:26
Резьба может быть до сих пор в графитке, а вот жало свечи - уже вряд ли...
kapger
Сообщение deka » 20 сен 2016, 23:30
Ну, жало никто графикой и не мажет :)
Испачкалось при извлечении.
Значит в колодце тела свечи смазка оставалась.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 21 сен 2016, 07:38
deka писал(а):Выкручивал на горячую, на самих элементах накала - графитка, которой смазывал корпус
Тогда о чём здесь речь? Не про резьбу ведь...
kapger
Сообщение runner_Perm » 09 окт 2016, 17:38
Намедни решил проверить свечи. Машине десять лет и свечи не менялись.
Ожидаемо все свечи в обрыве.
Сегодня подвернулся теплый гараж, и решил заодно поменять.
В первом цилиндре не получилось сразу выкрутить. Пришлось скинуть генератор и петлю для снятия двигателя. Петлю обратно ставить не стал.
Все свечи вышли со скрипом, но целые.
На третьем цилиндре свеча была с мокрым нагревательным элементом. Это несколько озадачило, потому что все остальные свечи сухие.
В наличии было всего две новые свечи Искра. Две сняли в заказе. :(
В итоге поменял свечи на первом и четвертом цилиндре.
Из за страха что они обломятся при повторном демонтаже, у двух старых свечей отломил нагревательные элементы и вкрутил на второй и третий цилиндр временно, пока новые приедут.
Стояли свечи NGK.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение gorojanin » 09 окт 2016, 19:53
anton_gl писал(а):
Gubkin писал(а):я что-то не по фен-шую сделал
Сань... Одна банка на один бак. Лить потихоньку нада лить только Speed Diesel Zusatz, а Diesel Systempflege (1 раз на 2 ткм) и Super Diesel Additiv льются баночка на бак. Иначе работать не будут. Так продукт зазря переведешь.
Да и сильно сомневаюсь, что присадка поможет снять нагар со свечи.
Супер сверепый wynns может и снимет, но очень велика вероятность, что снимет еще чего-то в рейке и топливопроводах и загнать все это в ТНВД и форсы.
Доброго времени суток! Не о том речь...У мя мафын с 08 года...Первая замена не вылезла даже при ТО-90.....так сказали официалы....через 30000 мафын отказался ровно заводитьсяя...в феврале....диагностика тестером показала две умершие свечи....щас 135078...недавно поменял одну свечу njk....остальные 3 живы..ааа... оба раза свечи откручивались без усилиля и примочек....видимо у ВАС дело а аппаратуре и соляре..
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение runner_Perm » 11 окт 2016, 16:07
Заказал две недостающие свечи. Выбрал Denso.
Через неделю буду менять. И снова вопросы.
1. Стоит ли смазать резьбу графитовой смазкой?
2. Замененные свечи затянул от руки. Стоит ли их открутить и затянуть динамометрическим ключём? И каким моментом?
В шапке темы
Момент затяжки: 15 н*м
В описании на Denso
Момент затяжки от [Нм] 1 Nm
Момент затяжки до [Нм] 1,5 Nm
В описании на Bremi
Момент затяжки до, Нм 18
Момент затяжки от, Нм 10
Разница в ДЕСЯТЬ раз.
И все не дает покоя вопрос, почему у одной свечи нагревательный элемент сырой был.
Последний раз редактировалось runner_Perm 11 окт 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 11 окт 2016, 16:08
runner_Perm писал(а):Момент затяжки от [Нм] 1 Nm
это гайки крепления шины, как я понимаю
Сообщение runner_Perm » 11 окт 2016, 16:12
У Чемпиона 12, у Beru 15.
Так что, скорей всего 10-15 правильный момент.
Полагаю в описании Denso в кгс·м должно быть указано. Где то опечатка вкралась, и все растиражировали.
А что по остальным вопросам?
runner_Perm
Сообщение kapger » 13 окт 2016, 07:32
runner_Perm, резьбу можно и смазать, не повредит. А вот почему сырой нагревательный элемент? Не могу сказать...
kapger
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2016, 09:24
А может ли быть, что при глушении солярка в цилиндр была впрыснута форсункой, но не воспламенилась? Отсюда и сырая свеча.
runner_Perm
Сообщение trumen.rus » 13 окт 2016, 15:47
при глушении- подача топлива отсутствует. Сырая может быть от того что смесь сгорает не полностью ,из-за плохого распыла топлива
trumen.rus
Сообщение BlkDem » 13 окт 2016, 16:49
Тоже думаю, что дело в форсе.
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2016, 17:01
Если внутри цилиндра соляра воспламенилась, то она вся сгорит. Может будет гореть хуже, медленнее, но сырости там точно не останется. Если сыро, значит совсем не горело. Однако машина то едет хорошо. Если только задний привод оставить, на сухом асфальте колеса пробуксовывают при энергичной работе педалью.
Ладно. В выходные приедут свечи. Снова выкручу все и посмотрю. Если в третьем снова сыро, буду думать в сторону диагностики форсунки.
runner_Perm
Сообщение kapger » 15 окт 2016, 09:53
runner_Perm писал(а):А может ли быть, что при глушении солярка в цилиндр была впрыснута форсункой, но не воспламенилась? Отсюда и сырая свеча.
Я тоже сначала подумал именно про это. Но потом засомневался...
kapger
Сообщение Алекs » 15 окт 2016, 11:09
А движок точно не подтаивает Потому как показывает что цилиндр не работает :shock:
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
