Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Fisher » 25 фев 2010, 15:36
Sorentыч
Павел, не хочу пугать, но вот что может произойти ,если не заменить медные колечки
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... &sk=t&sd=a
А потом это
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 59&t=13126
Fisher
Сообщение Sorentыч » 26 фев 2010, 04:52
Колечки заказал, жду. :cry: :)
З.Ы. Хотя в этой теме кто-то писал про отжиг старых колечек. :oops:
Sorentыч
Сообщение Павел_Олегович » 26 фев 2010, 23:19
Народ! Подскажите где в районе Гражданки можно "грамотно" заменить свечи?
Павел_Олегович
Сообщение Fisher » 26 фев 2010, 23:29
Грамотно,это только сам. Долго и муторно.И то,если повезёт!
Fisher
Сообщение Андрей.А. » 27 фев 2010, 00:12
Павел_Олегович писал(а):в районе Гражданки
Манком-Авто. Улица Ушинского, центр называется Пандора, оф. дилер. Сам там менял по гарантии, заплатил 180 рублей за мойку :)
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение Sorentыч » 27 фев 2010, 07:31
grand писал(а):"Петрович," у меня было то же самое. Дай им, безруким, почитать мою тему, которая выше, и если поможет,требуй с них большие скидки. Хотя тебе в общем все равно - по гарантии же. Да, и не покупайте свечи у которых, от головки под ключ и до начала резьбы есть расстояние(левак), они часто ломаются, потому что у них (по каким неизвестно причинам) нагар образуется по все длине свечи и по этому сильно прикипают, что обламываются сами головки, а не наконечники(из моего личного опыта).
Как раз купил свечи Веру, вот у них от головки под ключ и до начала резьбы есть расстояние. Но резьбу смазал графитовой смазкой, как думаете мож в конце года опять заменить свечи на нормальные у которых по всему телу резьба. И вообще на свечках Веру есть растояние без резьбы или точно подделку продали. :shock: :)
Sorentыч
Сообщение Павел_Олегович » 27 фев 2010, 08:45
[quote="Fisher"] Это понятно,что кроме как сам никто не сделает. Просто думаю можеткто знает мастеров у которых "рука на это дело набита"?
Добавил через 2 минут
Это официал КИА? а сколько у них стоит замена свечей? Эти не обломают?
Павел_Олегович
Сообщение Fisher » 27 фев 2010, 09:29
Павел,думаю никто не даст гарантию, что не обломятся(если ты их конечно не вчера ставил). Я первый раз сам на машине поменял без потерь, а второй раз на снятой голове,на верстаке ,две сломались :(
Тут как повезёт!
Fisher
Сообщение Павел_Олегович » 27 фев 2010, 10:08
Стоит попробовать самому поменять? а если обломаю в мастерскую? В мастерскую потом только на эвакуаторе?
Павел_Олегович
Сообщение YAN » 27 фев 2010, 10:14
Павел_Олегович писал(а):В мастерскую потом только на эвакуаторе?
Ну если ты не протолкнёшь наконечники вовнутрь цилиндра,то можно и своим ходом т.к. компрессия будет присутствовать,а вот если протолкнул и не достал,то только эвакуатор. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Павел_Олегович » 27 фев 2010, 10:21
подскажите еще пож-ста, где она ломается? вчера заезжал в сервис, сказали, что ломается она по резьбе, а вот здесь везде написано, что наконечник обламывается. Сложно ли снимать форсунку "для рыбалки"?
Павел_Олегович
Сообщение zzz » 27 фев 2010, 10:28
Вчера проверил у себя,блин,1 цилиндр на обрыве,3 цилиндр 30 Ом .Позвонил в сервис,сказали ,что гарантия,но в наличии свечей пока нет.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение YAN » 27 фев 2010, 10:44
Павел_Олегович писал(а):что наконечник обламывается. Сложно ли снимать форсунку "для рыбалки"?
Именно наконечник обламывается в большинстве случаев.Если ниразу не приходилось самостоятельно ремонтировать,то лучше и не начинать.Потому,как при выкручивании форсы(у кого-то она выходит легко,а кому-то нужно попотеть,чтобы её достать не сломав)потребуется замена:медных уплотнительных шайб,резиновых колец,болтов крепления форсунки.Помимо этого потребуется зачистка посадочного места форсунки(спец.фрезой).Если вы к этому готовы,то замена свечей у вас займёт три-четыре часа. :)
Сообщение runner_Perm » 27 фев 2010, 14:03
YAN писал(а):болтов крепления форсунки
Вроде небыло разговора об обязательной замене болтов при снятии-установке форсунки. Только про кольца говорили.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение wedrow » 28 фев 2010, 09:47
Выкручивал свечи на заведенном двигателе!(выкрутил одну,заглушил двигатель-закрутил новую),4 неисправных свечи заменены на новые за 30минут,не одна не сломалась(вылетали со свистом).Немного экстримально но зато 100% результат!
wedrow
Благодарил (а): 35 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 8
