Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 18 мар 2011, 23:22
vopr , у кого делал форсунки ?
не у Стаса в Симферополи ?
зная его обороты и скидки на новые з.ч , могу предполагать что в Крыму только он и способен поставить в форсунку все новое , взять за ЭТО 80 у.е и ещё и заработать ...
либо все таки клапан с мультипликатором не меняли ...
в любом случае , рекомендовал бы обратиться к Стасу
если надумаете - дам координаты ( в личку или сюда ?! )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vopr » 18 мар 2011, 23:36
Точно! У него, оказуется и в Москве наших знают. Толковый спец, он и говорит что проблема не в форсунках, а в чем не знает, не его профиль. А насчет клапана с мультипликатором уверен что поменяли т.к. у Стаса репутация не та, взявшись делать- делает как надо(тем более не первую машину у него делаю).
vopr
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 мар 2011, 00:21
ну так я и сказал - что по цене ( при условии что реально в форсунке все поменяно) это может буть только он :D
если он сказал что не форсунки , что с ними все в порядке и в них стоят новые з.ч = значит так оно и есть !!
я могу сказать откуда его знаю : это к нему я почти 4 года назад ( с товарищем из Могилева ) ездил на "стажировку" по КР , и это он объяснил мне азы и принцыпы работы с КР , подтолкнув ( я б даже сказал - дав хорошего пинка :Yahoo!: ) в этом направлении.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение as-bal » 19 мар 2011, 15:03
Лёха Юрич ,на сориках 2.5 характерный металлический звук при работе движка ,если да то есть способ от него избавиться :evil: (просто трактор какой то) ! %)
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 мар 2011, 22:56
в плане стука похоже этот двигатель один из самых не предсказуемых.
вроде и форсунки одинаковые , и настройка одинаковая , но у одних двигатель шепчет , у других - работает жестко.
на одной машинке клиент спецыально экспериментировал с разной настройкой форсунок - звук чуть затих , но полностьтю не ушел , хотя форсунки былы идеальные и дважды перенастроены по крайним точкам тестплана.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vopr » 20 мар 2011, 22:43
Так дело в том что до ремонта форсунок стука небыло, он появился после, причем не сразу. На холодную очень громко и отчетливо слышно, прогреется становиться тише, иногда пропадает вовремя движения.
vopr
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 20 мар 2011, 23:39
а фишка в том , что не известно в каком состоянии были твои форсунки ДО ремонта ( по настройке и состоянию распылителей ), от чего их "лечили" , и что они успели сделать с двигателем ( тем более что стук появился не сразу и периодически пропадает ...)
я например точно знаю , что с пробегом на старой форсунке запредельно "задирается" выше нормы предвпрыск , ХХ и максимальная подача ( да так сильно , что когда отдаеш человеку форсунку настроеную по тестплану , он жалуется что машинка не тянет т.к он уже "плавно" привык к "переливающим" форсункам , и теперь ему кажется мало ...)
кроме того , новая ( восстановленая ) форсунка как бы это сказать , "резче" дает впрыск , качественнее и "жестче" распыляет , что вполне может приводить к повышению нагрузки на ЦПГ, приводя к стуку , чего не было на старых , "льющих" форсунках( распылителях ), когда сгорание смеси происходило не так резко .
ведь ( при правильной настройке , естественно ) фактически ничего не поменялось после ремонта : форсунка дает ту же дозу (не путайте с параметрами на стенде "голой" форсунки ) что и до ремонта , т.к ЭБУ её коректирует по ускорению коленвала ( и налить больше ЭБУ просто ей не даст , укорачивая длительность импульса ) ,впрыск идет в тот же момент что и ДО ремонта ( опять таки - это заложено в ЭБУ )...
а если и момент впрыска , и количество топлива - одно и тоже , стало быть причина в чем то другом .
а "другое" - это железо двигателя , то что воспринимает нагрузку от сгорания.
в таком случае , это объясняет и то , что на разных моторах одинаковые форсунки "ведут" себя по разному...
таково мое ИМХО по данному вопросу.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vopr » 21 мар 2011, 12:19
Спасибо большое, толково и доходчиво все объяснил. Буду искать в двигле. Начну наверное с компенсаторов, похоже на них.
vopr
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дим66 » 21 мар 2011, 12:48
vopr писал(а):Буду искать в двигле
форсунки лучше переставить для начала ..и посмотреть переместится звук или нет ..если переместится ,то менять форсунку
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Lozz » 21 мар 2011, 13:42
Лёха Юрич
в личку написал)) вопросов уйму
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vopr » 21 мар 2011, 19:53
Дим66 писал(а):форсунки лучше переставить
А они прописные, это никак на работе не отразится? Я имею ввиду то что каждая форсунка под каждый цилиндр прописуется в мозгах(как я понял из объяснений сервисменов), и ежели их местами поменять то не будут ли они работать в разнобой?
vopr
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 21 мар 2011, 20:01
Не "прописуется". Хотя и в перемене мест особого смысла не вижу.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vopr » 21 мар 2011, 20:03
Так и где собака порылась?
Добавлено через 50 секунд:
В смысле куда смотреть?
vopr
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 21 мар 2011, 23:38
начни с того , что вспомни точно когда /после чего появился стук.
заправка , перегрев движка ( только по честному , для себя , может где по горам полазил ) , замена масла и т.д и т.п.
я понимаю если бы сразу застучало , но ведь нет ...
кстати , а сколько км. прошло от момента ремонта до появления стука , хотя бы примерно ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Йода » 21 мар 2011, 23:46
Спасибо.
Йода
Доп. информация: КОРЕЙКА. СЕРЕБРО
