Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение BlkDem » 02 апр 2010, 20:59
По просьбе Алексея выкладываю нашу переписку в "личке".
BlkDem писал(а):Алексей, привет!
Слежу за твоей темой про педаль газа.
Мысль такая возникла. Может еще не проверили.
Стартер. У меня симптомы как у тебя были. Сначала заводилась только с педалькой, потом все дольше и дольше.
Чего я только не передумал. Весь форум по теме прочитал на несколько раз.
Последний запуск (а симптомы прямо в точности как у тебя: долго крутил, потом обороты начали расти, потом один цилиндр, потом два и, где-то через минуту, запуск.) стал последним. Т.к. стартер с замечательным дымом сгорел. Правда, двигатель успел схватить :)
Денег ты вложил уже не мало. Может все же стоит попробовать поставить другой стартер?
зы: У меня достаточно музыкальный слух. Так вот, обороты умирающего стартера я НЕ определял как мАлые.
Частота вращения коленвала при работе стартера была нормальной! Но, факт остается фактом, ремонт стартера и проблемы с запуском ушли.
Надеюсь, что надолго.
Страусь писал(а):
BlkDem писал(а): ззы: а вдруг? :)
Вот тут и остается только это.
Я читал статью, где приводилось, что для компрессии стартер является важным звеном.
Важно вот что - важно при определении компрессии замерить обороты. Если обороты выдаются достаточными, то претензий к стартеру нет.
Щас кольца притируться, замерим обороты при замере компрессии.
Твой опыт показателен.
Напиши свое сообщение в тему, может еще кому пригодится.
коллеги-модераторы, оверквотинг здесь необходим :)
Сообщение Volodimir » 02 апр 2010, 22:33
На Пасху, НЕ может ,НЕ пмочь ! Господь благотворит.
Volodimir
Сообщение Vicktor2009 » 02 апр 2010, 22:59
Volodimir писал(а): Господь благотворит.
Спросил у него :Search: - про педаль сказал НЕ ответит! :ROFL:
Добавил через 1 минуту
Только про даль - про ПЕ - ответа не дал! :D
Vicktor2009
Сообщение Страусь » 03 апр 2010, 04:15
Fisher писал(а):А лучше купи 4 колечка(по 50 руб) и сам выкрути форсунки, зачисти посадочные, поменяй резиновые уплотнители(по 30 руб) и собери всё обратно.
Ну что, попробую. Что бы и нет.
Давай наводку - какие колечки, какие резинки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Volodimir » 03 апр 2010, 06:09
Похоже на разминку мозгов!
Добавил через 8 минут
Если НЕт ,то опять ту цепочку событий необходимо просмотреть. По результатам ремонта, что надеюсь факт, компрессия по горшкам одинаковая,какие нах...колечки,26 НЕ знаю сколько, но причем педалька и далее, после ремонта у наших ..как
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 03 апр 2010, 07:31
Стартер на картерные газы не влияет, ищи почему сапунит, там же и компрессию найдёшь.
Андрей59
Сообщение YAN » 03 апр 2010, 08:58
Страусь писал(а):Давай наводку - какие колечки, какие резинки.
33813-4A000 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива
33805-4A000 Кольцо уплотнительное топливной системы
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение gak » 03 апр 2010, 17:51
Андрей59 писал(а):ищи почему сапунит
если масло жрёт то и будет сапунить - маслосъемные колпачки умирают, или уже умерли - у меня было так. Проверка:
- снимаешь патрубок с крышки клапанов идущий к возд.фильтру и смотришь (можешь поставить ладонь :cry: , если на лодони маслянное пятно и капельки масла...... то :cry: ) если "синева" летит, то :cry: .А если выше :D перечисленного нет то :Yahoo!:
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Страусь » 03 апр 2010, 18:01
gak писал(а):снимаешь патрубок с крышки клапанов идущий к возд.фильтру и смотришь (можешь поставить ладонь :cry: , если на лодони маслянное пятно и капельки масла...... то
Капелек масла нет. Масло там есть, видно что внутренняя поверхность в масле, но капель нет.
Масло не жрет.
Андрей59 писал(а):Стартер на картерные газы не влияет, ищи почему сапунит, там же и компрессию найдёшь.
Не факт. Компрессия и газы могут быть связаны, а может и нет.
Добавил через 4 минут
YAN писал(а):33813-4A000 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива
Спасибо.
Какая последовательность замены? Где почитать?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 03 апр 2010, 18:28
gak писал(а):если масло жрёт то и будет сапунить - маслосъемные колпачки умирают
Маслосъёмные колпачки и картерные газы никак между собой не связаны.
Страусь писал(а):Не факт
Факт, просто поверь.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 04 апр 2010, 02:11
Картерные газы- прорыв через кольца,как через форсы ИМХО не скажу, а через маслосьемные на клапапах протечка масла только увеличевает компрессию.
Volodimir
Сообщение gak » 04 апр 2010, 17:20
Андрей59 писал(а):Маслосъёмные колпачки и картерные газы никак между собой не связаны.
смотри выше, что я цитирую.....
Volodimir писал(а):а через маслосьемные на клапапах протечка масла только увеличевает компрессию.
ух ты, это как, чё то я не догоняю, может я зря себе колпачки поменял. При расходе масла :evil: 1 литр на 600 км. я не заметитил увеличения компрессии и тяги :D итд, ИМХО
gak
Сообщение Андрей59 » 04 апр 2010, 19:41
gak писал(а):смотри выше, что я цитирую.
Посмотрел ещё раз, что ты хотел этим сказать не понял. Изношенные маслосьёмные колпачки или их отсутствие ни коим образом не увеличивают количество картерных газов, для вывода которых и существует сапун.
gak писал(а):я не заметитил увеличения компрессии и тяги
Заметить на самом деле трудно, так как количество масла, сгоревшего в цилиндрах, как топливо, ничтожно в соотношении к соляре, а заменил колпачки правильно - лишний нагар и соответственно ИЗНОС ЦПГ ни к чему.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 07 апр 2010, 11:46
На вопрос , как увеличивается компрессия при хрен-х м/с колпачках, ответ: только при проверке компресси. А в устальном просто выгорает.
Volodimir
Сообщение BlkDem » 07 апр 2010, 12:38
есть подозрение, что происходит отождествление маслосъемных колпачков и маслосъемных колец... нет?
