готовлюсь к капремонту двигателя
Re: готовлюсь к капремонту двигателя
Сообщение papa726 » 15 май 2009, 09:52
Класс!!! Выйду на пенсию, займусь)))).
papa726
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2009, 10:01
как я понял-про перепрессовкe гильз нужно пока забыть(по меньшей мере мне в Саратове),а как же насчет проточки гильз и установке ремонтных размеров поршней и колец -это то все-таки возможно или нет?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Юджин » 15 май 2009, 10:04
Проточка с плосковершинным хонингованием. Без него смысла точить нет.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Marsek » 15 май 2009, 10:23
23000 км. назад менялся блок. Начало можно посмотреть в теме "Уходит тосол". Менялась одновременно турбина. При замене рекомендовал бы менять еще гидрокомпенсаторы, цепи и успокоители-натяжители. Промыть интеркулер. Особое внимание форсункам. Проверять целостность распылителей. Вообще отвезти на диагностику-чистку. Заодно выкрутить-проверить-заменить свечи. Поменять опоры двигателя, сцепление (если есть). Вообще, Юджин
все правильно рассказал.
ЗЫ Возни, нервов, конечно, дофига...
Marsek
Сообщение Limited2002 » 15 май 2009, 10:33
У меня была причина в неисправности турбины, отремонтировал за 5 т.р.
Сначала проверь турбину, мотор убить за 100 т км. практически нельзя, когда разобрали износа поршневой небыло никакого! заменил только цепи ГРМ, и то без необходимости, потому что купил.
Удачи , и не платите вперед, в наряд заказе четко пиши какую неисправность сделать, пусть сами пишут причину неисправности и какие запчасти купить, а то скажут что вы сами заказали капремонт и привезли детали.
Владимир. Машину я продал уже.
Limited2002
Сообщение Евген81 » 15 май 2009, 10:36
Limited2002 писал(а):Машину я продал уже.
как и собирался.после кап.ремонта многие продают,как я смотрю...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 15 май 2009, 10:48
Не понимаю смысла капремонта перед продажей. Лучше продать дешевле, не морочась, а покупатель пусть делает то, что посчитает нужным.
Юджин
Сообщение Евген81 » 15 май 2009, 10:51
я не к тому.просто продать заведомо сломанную машину тяжко,народ после капиталки пугается повторных поломок и сливает....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Fisher » 15 май 2009, 10:51
Limited2002 писал(а):У меня была причина в неисправности турбины, отремонтировал за 5 т.р.
Тоже склоняюсь к мысли что это не мотор.
У меня тоже сильно гнало масло из патрубка на клапанной крышке(вешал пластиковые бутылки и офигевал) Замучил всех своими подозрениями на капремонт. При ремонте форсунок заменил медные шайбы под форсунками и как следует затянул прижимные планки форсунок - выброс масла пропал. Уже откатал после этого почти 55 000 км и не думаю о капремонте.
Проверь все варианты прежде чем в двигло лезть.
Fisher
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2009, 10:52
Юджин писал(а):Проточка с плосковершинным хонингованием.
Уффф,значит гильзы точатся,если я правильно понял
Marsek писал(а):Особое внимание форсункам.
распылители менял недавно
Marsek писал(а):гидрокомпенсаторы, цепи и успокоители-натяжители
вот,блин попандос на деревянненькие :o
Limited2002 писал(а):мотор убить за 100 т км
на спидометре 97тыс,когда брал было -50тыс,а там бог его знает реально сколько.
Сообщение Евген81 » 15 май 2009, 10:54
а брал когда?я брал два года назад 2002 года с пробегом 85000
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение papa726 » 15 май 2009, 10:59
Fisher писал(а):
Limited2002 писал(а): При ремонте форсунок заменил медные шайбы под форсунками и как следует затянул прижимные планки форсунок - выброс масла пропал. Уже откатал после этого почти 55 000 км и не думаю о капремонте.
Как это? Форсунки и масло? Непонянто(С).
papa726
Сообщение Fisher » 15 май 2009, 12:01
Я сам не совсем понял как это? Но когда вытаскивал форсунки они оказались все в масле. Я подумал всё - пи.....ц всему :( . Оказалось они у нас в масле купаются и тем самым охлаждаются. Мне целую лекцию по этому поводу на станции прочли. :D
Я особо не вникал, но факт остаётся фактом, после замены медных шайбочек плеваться через сосок в клапанной крышке перестало :D
Fisher
Сообщение Pelikan » 15 май 2009, 12:57
Други, что касается меня,так капиталку не делал. Менял только турбину и промывал все патрубки и интеркуллер.
А Блок уже был поменян до покупки преждним хозяином по гарантии, так мне попали в руки счет на оплату за доставку блока и ценник там был 3 года на зад....что-то около 500рэ.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2009, 13:57
Fisher писал(а):Я особо не вникал, но факт остаётся фактом, после замены медных шайбочек плеваться через сосок в клапанной крышке перестало
Надо попробывать,может и у меня такая же фигня и по времени совпадает(примерно 5-10 тыс назад я с форсунками мудрил)
