Масло в воздушном фильтре
Re: Масло в воздушном фильтре
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2009, 19:20
Гильза изнашивается или кольца причина неисправности "в этом районе"
При износе маслосьемных колпачков масло по клапану попадает либо в камеру сгорания и сгорает там (впусной )
либо сразу в выпускной коллектор (выпускной клапан)
связи с воздушным фильтром тут нет никакой
Vicktor2009
Сообщение SHURAAA » 21 мар 2009, 20:46
Итак пишу отчет о проделанной работе. Все оказалась совсем не так страшно. После детально осмотра мастерами кузова авто - было выдвинуто предположение - что машина лежала на боку. А значит и маслице в воздушный фильтр могло попасть запросто. Пошли по пути наименьшего сопротивления - сняли все резиновые патрубки, интеркулер, корпус воздушного фильтра, все это промыли и о чудо, машина заработала как часы. Сизый дым исчез, на воздушном фильтре маслица не наблюдается.
Дальше начал доставать мастеров на предмет возможных последствий лежания на боку. Но все, слава богу, тьфу-тьфу, нормально. Развал-схождение - ок, рама - не повреждена, крыша, крылья и стойки - целые. Только были заменены и перекрашены две двери с правой стороны и поменян передний бампер.
Вот теперь наслаждаюсь ездой
SHURAAA
Сообщение TZYus » 21 мар 2009, 23:14
На сложные вопросы бывают простые ответы! Удачи старттопику!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение shuher » 22 мар 2009, 01:07
:lol: :lol: :lol: - вот вам и постановка диагнозов на расстоянии.
Еще бы немного и ..........
Удачи топикстартеру и поменьше поломок.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Balbes » 22 мар 2009, 09:44
Становится не смешно, а грустно...
Человек что хотел ( или мог) сообщить, сообщил, что не хотел (не мог) умолчал (не знал)...
А вывод делается типа, все проще "пареной репы" и нафига стараться чем-то помочь, пусть расхлебывается сам...а там видно будет... :wink:
Balbes
Сообщение TZYus » 22 мар 2009, 09:52
Balbes
Помочь здесь на форуме всегда рады, если могут. В данном случае хорошо то, что хорошо кончается!
TZYus
Сообщение серега 047 » 27 мар 2009, 23:11
А кто скажет-- патрубок , который идет от фильтра к турбине должен быть идеально сухим (внутри разумеется) ? Вчера менял фильтр, внутри патрубка обнаружил легкий масляный налет от отверстия вентиляции картера и вниз к турбине. Интересно его происхождение-- турбина плюется или с картера выбрасывает? Или это уже диагноз к большому ремонту?.
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение anton_gl » 24 июн 2010, 06:18
Доброго всем дня. Столкнулся с такой же проблемой, что и серега 047. Снял трубку рециркуляции подходящую к патрубку от воздушного фильтра к турбине, и обнаружил, что внутри сыро от масла. Дизель работает нормально, масло от замены до замены практически на одном уровне, не дымит. Трубку промыл, поставил - через два дня проверил, опять сыро.
К сожалению, прошлый раз никто не ответил. Спрашивал среди знакомых. Мнения диаметрально противоположенные. От ничего страшного, так и должно быть, до готовься к ремонту. Идти неподготовленным в СТО, боюсь начнется развод на деньги.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Fisher » 24 июн 2010, 09:03
Это косяк корейских инженеров. Поставь маслоотбойник . На многих корейских сорентиках с 2005 г. он ставится уже на заводе. Пройдись поиском.
Добавил через 1 час
Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Fisher
Сообщение anton_gl » 24 июн 2010, 13:08
Спасибо. Судя по тому, сколько масла скапливается в маслоотбойнике, заморачиваться проблемой не стоит.
anton_gl
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 15:21
Приветствую форумчан!
У меня вопрос такой: перевернулись на Соренто, масло вытекло через воздушный фильтр. Сегодня снял короб фильтра, патрубок, и на патрубке заметил мелкий песок, и кучу масла (что само собой).
Подскажите, кто знает - стоит ли промывать турбину/ездить так/заказывать новую ?
Соренто 2008 г.в, турбина VGT
P.S. когда-то слышал, что при попадании масла в турбину, турбине капец. Это и настораживает.
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 16:52
Vlamir писал(а):стоит ли промывать турбину
Я думаю,что это лишним не будет,тем более если
Vlamir писал(а): заметил мелкий песок,
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 25 ноя 2012, 17:05
Vlamir писал(а):когда-то слышал, что при попадании масла в турбину, турбине капец.
Путаешь причину и следствие.
Когда турбина начинает гнать масло, то ей конец. Т.е. когда изнашивается турбина.
Если масло просто натекло в турбину, ничего страшного. Промыть как следут турбину стоит в любом случае.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 18:16
runner_Perm писал(а):Если масло просто натекло в турбину, ничего страшного.
Это я и хотел услышать.
А про то, что:
runner_Perm писал(а):Когда турбина начинает гнать масло, то ей конец. Т.е. когда изнашивается турбина.
я знаю, но слышал именно в контексте "Если масло попадёт в турбину, ей капец".
Потому, как точно не знаю, и решил спросить.
Виктор, Стас - спасибо, что откликнулись.
Vlamir
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2012, 18:42
у тебя по ходу из интеркулера при перевороте вылилось масло.... т.е. там оно уже было в достатке. Много вообще вылилось, все 8 литров или 100 мл ? :)
Других вариантов не вижу...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
