Шум цепи
Re: Шум цепи
Сообщение DrFOX » 27 сен 2008, 14:53
musicbox2000 писал(а):за счет вытягивания цепи
Растягивается максимум как правило на пол звена
musicbox2000 писал(а):у тебя убегает угловой градус установки распред механизма относительно 0
Ничего не убегает, ЭБУ все корректирует, у нас-же необычный двигатель а CRDI...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Шум цепи
Сообщение MUSICBOX » 27 сен 2008, 18:26
DrFOX
Интересно и как же это он корректирует взаимное положение колена и распредвалов а? или движки у нас еще и с ситемой изменения фаз??? по моему нет, а раз так то фазы уходят. :!:
p.s. пол звена не так и мало, не даром на машинах без систем vvti или аналогичных, для точной настройки используются регулируемые по углу шестерни распредов.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 27 сен 2008, 22:27
Все понятно: все грамотные :) А по делу. Что менять? Цепь или натяжитель?
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение DrFOX » 27 сен 2008, 22:54
musicbox2000
Я имел ввиду впрыск топлива, зависящий отположения коленвала, а угловое смещение распредвалов существенно не повлияют на работу двигателя в целом.
Владимир 47 писал(а):Цепь или натяжитель?
Менять одну цепь нет смысла, т.к. звездочки тоже изношены и их менять надо, ну и плюс башмак натяжителя и успокоитель. Короче все.
Лучше найти причину шума. Скореевсего это натяжитель или успокоитель.
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 27 сен 2008, 23:11
Спасибо за совет!
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение MUSICBOX » 28 сен 2008, 00:34
Абсолютно точно как сказал уважаемый DrFOX менять лучше все.
MUSICBOX
Герб клуба
Re: Шум цепи
Сообщение LEO » 28 сен 2008, 17:19
Господа. Я не силен именно в дизелях, но в двигателях в целом имею понимание.
Откуда такой довод, как шум именно цепи? В двигателе много разных движущихся деталей, которые могут быть похожи по шуму. Так как машина 2002 года, я бы предположил износ балансирных валов. При достаточном износе они могут шуметь, причем довольно-таки сильно. Наблюдал такое пару месяцев назад на Крайслере.
Далее, подобный шум могут издавать подшипники помпы и генератора. Насчет ГУРа не знаю, не сталкивался. И как все-таки выяснилось, что шумит именно цепь "С"?
Потом я не очень четко представляю, как работает натяжитель на соренто. Но по аналогии с другими машинами, чтобы натянуть цепь, надо сначала отвернуть стопор цепи, сделать пару оборотов двигателя (лучше даже не стартером, а вручную), и потом, уже затянуть стопор обратно. Если натяжитель гидравлический, то такой вариант конечно не прокатит. Еще раз подчеркну, что не уверен в принципе работы натяжитя на сорике. Если он гидравлический, то может стоит проверить давление масла, и прочистить маслянные каналы? Теоритечески возможна нехватка давления для правильного натяжения цепи. :?:
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 29 сен 2008, 12:11
:) Шумит именно цепь. Это точно.
Было аналогичное предположение, что засорен маслоканал. В самом натяжителе - исключено (промывал, проверял), а вот подвод масла к натяжителю - возможно.
Мне очень важно знать, есть ли максимально возможный выход плунжера натяжителя? Найдется ли человек, который точно это мне скажет?
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение Hrom » 29 сен 2008, 12:13
Возможно все зависит от давления масла при исправном плунжере. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Шум цепи
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 13:20
LEO писал(а):могут быть похожи по шуму
Не совсем, шум цепи имеет характерный мммм переливчато-стрекочущий звучок, не знаю как объяснить лучше, и не похож на другие.
MUSICBOX
Герб клуба
Re: Шум цепи
Сообщение stanislav » 29 сен 2008, 18:41
musicbox2000 писал(а): шум цепи имеет характерный мммм переливчато-стрекочущий звучок
Шум усилился после промывки натяжителя! Значит здесь причина.
По износу-одна цепь вытянуться не может (другие вряд ли меняли). Поэтому растяжение тоже маловероятно!
Скорее всего причина в натяжителе-успокоителе.
Считаю ошибочным мнение о том, что натяжитель работает от маслосистемы!
В нем что-то типо гребенки: при наличии зазора он выдвигается, а обратно нет!
Здесь (пара натяжитель-успокоитель) причину искать надо!!!
stanislav
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 29 сен 2008, 20:55
Да, нет, от маслосистемы. Причем никаких элементов кроме корпуса и плунжера нет. Все просто: подводиться масло под давлением и давит на плунжер.
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 21:21
Владимир 47 писал(а):Все просто: подводиться масло под давлением и давит на плунжер.
Точно так :yes3:
MUSICBOX
Герб клуба
Re: Шум цепи
Сообщение stanislav » 30 сен 2008, 21:12
А может такое быть, что именно этот канал забился (две другие цепи не гремят)?
stanislav
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 01 окт 2008, 21:40
Возможно, однако, когда снимал натяжитель, ослаблял его крепление, сразу полилось масло из-под флаца, отсюда вывод, что оно там все-таки было. Не думаю, что сам натяжитель нуждаеться в большом количестве масла, ведь пратически нужно только давление, а не поток масла на смазку. Не думаю, что даже какой-то незначительный засор канала (которого судя по наличию масла в полости все же не было) мог привести к тому, что перестал функционировать натяжитель.
Владимир 47
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
