какой литраж банки и скока стоит?
Птицевод писал(а):руль
хз, может распылитель нв форсах почистились?!
Как называется жидкость? фотка маненькая,- не виднокакой литраж банки и скока стоит?
руль писал(а):заменой клапона давления рампы(обратный клапон),
на станции СТО, ито через знакомого,просто так не продавали ,- заганяй машину на ремонт будем смотреть и делать.А что там делать ровно 5 минут менял.Я на это СТО уже заезжал делать диагностику, пророчили замену насоса.Вот так разводят,к этому клапану в нагрузку купил бы ещё и насос за 35 рублей
.На твоём рисунке не та модификация двигателя пункт 24(полый соединительный болт) он собирает и претягивает элементы 17 и 8 (E цапфа) к рампе, на моём двигателе этот клапан (штуцер) не разборный и вкручивается прямо в рампу ,называется предохронительный клапан фирма БОШ номера на шляпке 04-02-12 003 F741 , искали везде и всюду идёт только вместе с рампой ,а рампа стои 22 000 рубликов
. Где берут его СТОшники ? спрашивал ,секрет фирмы. Скорее всего это внутренний номер ,а не коталожный, и искать надо по другим каталагам БОШ.
Птицевод писал(а):у мну сдохли все свечи накала.
a. When the fuel pressure sensor(PRS) is defective.
b. When the fuel pressure control valve (MPROP) is defective.
c. When the leakage of fuel exists in the fuel line system.
d. Defect in the inside of the injector
e. Defect in the inside of high pressure pump
DrFOX писал(а):Ошибка P1181 - Fuel Pressure Monitoring Malfunction никакого отношения к рампе не имет, этот датчик (High Pressure Sensor) стоит на топливной аппаратуре, но его работа зависит от:
))) поставили новые.
DrFOX писал(а):Ошибка P1181 - Fuel Pressure Monitoring Malfunction никакого отношения к рампе не имет, этот датчик (High Pressure Sensor) стоит на топливной аппаратуре, но его работа зависит от:..."
