снял с насоса какойто датчик на трех болтиках он держится, клинером промыл поставил крутанул столько же соляры,еще выкрутил с торца рампы клапан тоже клинером промыл его походу вскрывали видно следы взлома,снимал датчик промыл который посеридене рампы толку ноль !еще вчера пробывал не от бака а от бутылки запитать соляру и наночь оставил эту бутылку с утра пришел а вней почти нет топлива!!куда оно ушло все везде сухо!!!
DiCh писал(а):На горячую свечи не работают. Не работают они и "на холодную" при температуре воздуха больше +15С.
rastimans писал(а):помогите!!! сервиса у нас нет до томска далеко (((450 км
и когда снимаешь разьем с насоса он выключается
after писал(а):DiCh писал(а):На горячую свечи не работают. Не работают они и "на холодную" при температуре воздуха больше +15С.
А "спиралька" тоже при этом не горит?
after писал(а):оставил эту бутылку с утра пришел а вней почти нет топлива!!куда оно ушло все везде сухо!!!
rastimans писал(а):поробывал я его разобрать,чет не получилось
Саша Матросов писал(а): На улице ночью понижается температура, разряжение в баке меняется и по чут-чуть сосет соляру из попливопроводов.
(вроде бы-это и есть его прямое предназначение
Nikolay0812 писал(а):А через сапун разве не проще баку компенсировать давление
Саша Матросов писал(а):они обычно забиты и пропускают очень плохо. Видимо сосет от туда - откуда проще
Саша Матросов писал(а):Он не разборный и лучше вообще не трогать. Проверь его на работоспособность. Сними его подай напряжение 12
а если этот клапон прозванивать он показывает замыкание так и должно никто не проверял?сегодня буду пробывать на разьем делать сопротивление такоеже как на клапоне если будет так же жужжать то я уже не0знаю что д0е0лать0((((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
