Bandit220 писал(а):Залил петру канаду
Lugavik писал(а):кажись коробка работает в автомате, невзирая на индикацию режима.
Проверил актуатор, все герметично, не пропускает. Единственное, может его нужно настроить.
А какую из расходных характеристик турбины, использовали при настройке хода штока актуатора?Bandit220 писал(а):Сегодня настроил актуатор
Я настроил -0,6 кг по вакуумметру. Как на первой странице в теме про настройку актуатора.
Когда цепляю большой прицеп, и начинаю ускорение при обгоне, появляется много черного дыма. Масло в двигателе по уровню. При этом тяги практически нет до 2500. Очень похоже на то, когда у меня лопался куллер, но сейчас все целое и патрубки тоже. У меня такое предположение: а может быть так, что после длительной эксплуатации автомобиля с неработающим актуатором, у меня подклинивают лопасти на изменяемой геометрии у турбины?
Bandit220 писал(а): подклинивают лопасти на изменяемой геометрии у турбины?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
