Повышенное давление в выпускном тракте
Re: Повышенное давление в выпускном тракте
Сообщение Миша Ч » 30 окт 2013, 19:23
Для чего не знаю, но факт остается фактом, газы два раза проходят через стекловолокно
2 Страусь проверить сложно, другая сторона выходит под углом, я засовывал туда лампочку, свет видно
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Lugavik » 30 окт 2013, 21:51
Nikolay0812 писал(а):Вот это новость!Для чего же такую засаду сделали
Это не новость, а обычная схема построения глушителя - поглотителя звуковых частот.
После удаления этого волокна с трубок резонатора, глушак при определённых оборотах ДВС, будет входить на каких-то частотах в резонанс и так начнёт противно зудеть....
И этот зуд, будет передаваться по всему корпусу мобиля, даже не будут спасать резиновые муфты растяжек выхлопного тракта.
Добавлено через 17 минут 43 секунды:
Миша Ч писал(а):в нем оказывается пряталось "зло"
+1
оно самое, - наличие сажи в волокнах шумопоглотителя и могло служить подпором выхлопу.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Миша Ч » 31 окт 2013, 08:34
Lugavik писал(а):После удаления этого волокна с трубок резонатора, глушак при определённых оборотах ДВС, будет входить на каких-то частотах в резонанс и так начнёт противно зудеть....
Да, есть не много, звук при определенных оборотах, но, я думал, что это турбина так звучит, может это и есть резонанс, но в любом случае диапазон этот настолько мал, что за него ваабще не парюсь.
Считаю плюсов на много больше
Миша Ч
Сообщение deka » 31 окт 2013, 08:59
Где-то давно на форуме видел фотку этого стекловолокна, вылетавшего из выхлопной трубы .
Тогда автор не доумевал что это такое .
Как бы такого результата достичь ?
Что бы без лопасной операции.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 31 окт 2013, 09:09
В начинке использовано базальтовое волокно, его ничо не берёть.
Сернае кислота малёх его кушает, но пока она будет растворять волокно, глушак может превратиться в труху. :D
А в трубу вылетает, при удачном раскладе, когда отваливается по сварке, трубка конечного резонатора :D
Последний раз редактировалось Lugavik 31 окт 2013, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Миша Ч » 31 окт 2013, 09:11
Лопастная операция быстрая и безболезненная, самое сложное в домашних условиях заварить обратно, но тоже решаемый вопрос.
Миша Ч
Сообщение Лёха Юрич » 31 окт 2013, 09:17
так может стОит просто удалить ненужный агрегат вообще , и вварить на его место просто трубу с "пацанской" хромированной насадкой , диаметром см эдак 20 ... :Yahoo!:
а ещё лучше поступить как пацаны на крузерах делают - нержавеющий прямоток , прям от турбины...
вот вешЧь
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2013, 11:54
Лёха Юрич
Под "пацанскую" :D насадку -бампер резать придётся.А с прямотоком-мысль,имхо-хорошая.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Миша Ч » 31 окт 2013, 16:29
Лёха Юрич писал(а):нержавеющий прямоток , прям от турбины...вот вешЧь
поездил ваабще без всего, одна турбина, подтверждаю, вешЧь
Миша Ч
Сообщение Страусь » 31 окт 2013, 16:34
Жду результатов замера давления.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Миша Ч » 31 окт 2013, 16:36
еще 600 км :D
Миша Ч
Сообщение Лёха Юрич » 31 окт 2013, 23:00
Nikolay0812 писал(а):Под "пацанскую" насадку -бампер резать придётся
и только то ?! в чем проблема ??
кроме того , в автомагах полно всеразличных и разновозможных насадок с изгибом т.ч - "резать бампер" не отмазка ни разу. :Yahoo!:
лично я подумываю о раздвоенном выхлопе (заодно как раз изничтожив сей ненужный девайс) , но эт уже след летом , если руки дойдут.
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 01 окт 2014, 14:03
Сообщение Тема: Повышенное давление в выпускном тракте, Сообщение #1044428, Автор: Миша Ч
Миша Ч писал(а):та часть которая не вскрыта тоже имеет перфорированную трубу, она короткая так же обмотана стекловолокном и перфорированна, она имеет заглушку, дальше продолжается труба которую видно. Газы проходят из короткой трубы через стекловолокно в бочку, потом опять же через стекловолокно попадают в длинную трубу и выходят наружу
Всё это не соответствует действительности.
Газы в последней банке глушителя через стекловолокно не проходят, так как эта секция прямоточная... обычный пламегаситель.
Разрезать и вынимать стекловату не имеет смысла.
Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1273076, Автор: Gubkin
Сообщение Миша Ч » 06 окт 2014, 12:12
Gubkin да Саш, все верно, когда разбирал не догадался проверить труба сквозная или нет, после твоего поста засунул туда трос, чуть ли не до катализатора :shock: , подтверждаю труба сквозная, зачем так сделано непонятно, какое пламя там гасить и откуда оно там в конце системы тоже непонятно. Но дышать стало легче определенно. Ты не замерял противодавление перед и после "операцией"?
Миша Ч
Сообщение dimasiksan » 29 июн 2016, 07:06
Ребята однако сервис про давление выхлопных врет вам и прибор явно барахлит (манометр)
если было бы такое давление на самом деле в коллекторе турбина бы не раскручивалась вообще и двигатель бы обороты не развивал задохнулся бы выхлопными газами :D :D :D
dimasiksan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
