Ремонт актуатура. Мой метод.
Re: Ремонт актуатура. Мой метод.
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 08:19
Согласен. Только надо две новые темы. Ремонт актуатора и его настройка по отдельности.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2013, 13:34
Nikolay0812 писал(а):На днях установлю на машину,посмотрим как будет работать.
Установил на машину,работает отлично.Пропал гул от эл.маг.клапана.
Старый(ремонтный колпачками)снял,подвигал шток,как и предполагал-наблюдается заедание при движении штока.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 09 сен 2013, 17:32
Nikolay0812 писал(а):наблюдается заедание при движении штока.
наверное в самом начале хода выдвижения. Когда кромка МСК сидит в проточке на штоке актуатора. Поэтому нижнюю МСК я разворачивал кромкой вверх
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2013, 18:00
Вскрытие покажет-что не так.Но помимо заеданий и шток не так легко перемещается,чем на соске(вроде и смазки вложили не мало).
Сообщение Виктор 1980 » 10 сен 2013, 09:54
Мужики объясните немного пожалуйста. Я снял шанчик с актуатора , надел другой и подул в него , и актуатор пропускает воздух. Я как понимаю такого не должно быть. И если он не исправен, то как его снять что бы настройки не сбить. :o
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение kapger » 10 сен 2013, 10:32
Виктор 1980 писал(а):как его снять что бы настройки не сбить
Прочитать для начала всю эту тему: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
kapger
Сообщение JekaCeed » 12 сен 2013, 07:52
Значит соска дубовая очень и гнеупорная чтоли. Может для собак?
У меня гвоздем моментально проплавило. Видно на фото.
Потом диаметр гвоздя надо маленький, тогда отверстие будет плотно налегать. и в паз штока не обязательно втаскивать. Оно отлично и на конусе штока у проточки сидит, причем плотно.
Досих пор система работает отлично. Шток легко ходит и не подклинивает.
Добавлено через 16 секунд:
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Соску берите такую, чтоб внутрь легко сама в себя складывалась. Т.е. простую конусную. Рельефное - шляпа. гденить может упереться сама в себя и все.
На фото видно что соска простая - конусная, латексная. Импортная....
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
что до морозов - на это клапан и предусмотрен. Пока от турбины в зиму тепло не подогреет актуатор(а с ним и мембрану что рвется от мороза походу) - клапан не откроется. Т.е. мотор пока холодный - актуатор молчит и в проге управления двигателем это предусмотрено. А с включением клапана актуатора вносится и коррекция в программе на то что, режим сменился. Отсюдова и умеренный дым на холодную, т.к. соляры меньше подает. И черный дым на прогретую если турбина недодувает с нерабочим актуатором.
JekaCeed
Сообщение Roman73 » 12 сен 2013, 09:09
Чет ты про холодный движок и неработающий актуатор загнул. Где такое вычитал?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение JekaCeed » 12 сен 2013, 18:51
Это мои наблюдения.
Дело в том что снимал я второй раз актуатор на холодном двигателе. Перебрали - воткнули - запустили -непонятно. Вроде как все пашет. но без движения штока даже на педалировании газом. По мере прогрева двигателя не иначе как изза влючения клапана шток ушел вниз и его ход зависил от педалирования газом. Порог включения я оцениваю градусов 25.... как раз чтоб целка не дубовой была.
Такие мои наблюдения. Включил логику. Иначе зачем он вообще этот клапан?
Добавлено через 12 минут 18 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Gubkin
Вы все сделали неправильно. от того и не работает как следует. Смотрите мое первое фото. в конусном цилиндре соска с _полями_ должна быть. Штко вставлен и складывает конус соски внутрь конуса. боченок с рваной целкой - на выброс, только рабочее место занимает.
Гвоздь я брал для жарк ~3мм В даыметре или 100мм длину который.
Добавлено через 7 минут 13 секунд:
kapger писал(а):Согласен. Только надо две новые темы. Ремонт актуатора и его настройка по отдельности.
Тут нечего настраивать. Как показала практика шток крутим на максимальную длину, так пуляет лучше и сажи мизер пока не раскрутится турбина если газ в пол .
А вот если задерем вверх его, то копыти прилично и тупая как корова.....
Попробуйте. нужен только ключик на 10-12
JekaCeed
Сообщение kapger » 12 сен 2013, 19:15
С такими рассуждениями про "пуляет лучше" ты далеко не уедешь. Гавкнется турбина и поедешь кататься на эвакуаторе.
kapger
Сообщение JekaCeed » 12 сен 2013, 19:21
Вы предлагаете не выводить в режим на холостом ходе через недокрут штока?
JekaCeed
Сообщение Roman73 » 12 сен 2013, 19:27
JekaCeed писал(а):Порог включения я оцениваю градусов 25
Мягко говоря, в корне не верно...
JekaCeed писал(а):зачем он вообще этот клапан?
Регулировать давление наддува путем воздействия на геометрию турбины через её актуатор.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2013, 19:31
JekaCeed писал(а):Вы все сделали неправильно. от того и не работает как следует. Смотрите мое первое фото. в конусном цилиндре соска с _полями_ должна быть
Евгений,мне сразу понравилась твоя идея с соской.И то,как работает сейчас актуатор,отремонтированный то же соской,но по своему :) -небо и земля.Считаю творческий подход,к решению этой проблемы-более правильный,чем точное копирование.Вариантов больше :D и у каждого свои плюсы.В моём варианте-даже разборка не требуется,а сколько проработает-время покажет,отсчёт уже начался.
Сообщение Gubkin » 12 сен 2013, 19:34
Nikolay0812 писал(а):а сколько проработает-время покажет,отсчёт уже начался.
надо гибридный ремонт сделать. МСК + соска. Двойной подхват :D
Соска будет защищать МСК от внешних воздействий, узел будет вечный :D
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2013, 19:45
Не,Сань.К колпачкам я не вернусь.Висла на них турбина при "тапке в пол".При плавном наборе скорости-всё отлично,но резких движений-старался избегать.Сейчас-другое дело,всё адекватно.(Пару сосок с дыркой приготовил,на случай прорыва :D ,замена на коленке за полчаса.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
