Ремонтировал форсунки прибавляется уровень в картере
Re: Ремонтировал форсунки прибавляется уровень в картере
Сообщение Tutanhamon » 22 янв 2011, 14:38
Ну форумчане) Снял сегодня 3 форсунки) Под первой нет медного кольца совсем) под второй есть) под 3 нет, и такое ощущение как будто ее стерло виден след медный но самой шайбы нет))) Форсунки купаются в масле или в саляре как тут и писали) нагара на них тьма) Что могло случится с шайбами?! :( подскажите
Tutanhamon
Сообщение Fisher » 22 янв 2011, 14:50
Просто забыли их поставить. Ставь новые,только предварительно зачисти колодец и посадочное место под кольцом. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Fisher
Сообщение Tutanhamon » 22 янв 2011, 15:03
Я точно ставил) помню на 100%
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Вот в колодце есть как бы назвать разрез промежуток) может када вытаскивал туда попала??? :(
Tutanhamon
Сообщение Fisher » 22 янв 2011, 15:10
Не уверен. Ставь новые,они с внутренними усиками и плотно надеваются на распылитель. 100% не свалятся. Закажи в Экзисте или купи в любом Бошсервисе.
Fisher
Сообщение Tutanhamon » 22 янв 2011, 15:13
Ну ты понял что там за промежуток??? Допустим она туда попала!! Что может случится не под что не попадет ли она??? :(
Tutanhamon
Сообщение Fisher » 22 янв 2011, 15:20
Да понял я. Это очень исхитриться нужно,и то не получится их туда запихать,тем более на двух форсунках. Проверь внимательно колодцы с фонариком,может шайбы в нагаре на дне.
Fisher
Сообщение Tutanhamon » 22 янв 2011, 15:28
ну я проверю) Но ты ответь к чему может превесть если она туда попадет?
Tutanhamon
Сообщение Fisher » 22 янв 2011, 15:35
Х.З. Там штоки клапанов. Будут себе лежать спокойно на полочках между клапанами :) Да не мог ты их туда запихать, НЕ МОГ! Или забыл поставить,или ищи в колодцах! Я вытаскивал круглым напильником,который к сужается к концу. Надеюсь поймешь как.
Fisher
Сообщение Tutanhamon » 22 янв 2011, 15:38
Я понял про напильник попробую) Ну значит страшного нет не чего? а то мало ли попадет и потом мотор раскручива и куча головной боли :crazy:
Tutanhamon
Сообщение GeCube » 22 янв 2011, 17:31
Да не ругайтесь вы найдите истину она всем интерестна.
GeCube
Сообщение Лёха Юрич » 22 янв 2011, 20:16
шайбы за 3000 км бесследно не сгорят никогда , и за 130 000 не сгорят .
раз форсунки в нагаре -значит могли и не поставить , либо они действительно под нагаром ( медный след )
могли конечно и упасть в полость головки , но это вряд ли ( кстати , шайба попавшая в клапанный механизм может нотворить дел - уж большо хлипенько там все ...)
но радоваться рано , при таком раскладе и за такой пробег запросто могли посинеть ( в прямом смысле ) от перегрева и распылители , и гайки притягивающие распылитель.
тогда становится ещё более актуален путь попадания салярки в масло , о котором уже и писАл выше - через резьбу гаек.
вам по мимо колодцев , надо тщательно отчистить форсунки и распылители , и посмотреть - если "закоксованные" форсунки имеют синие распылители и гайки -на стенд , проверять и в 99% случаев -менять распылитель.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение филимон » 22 янв 2011, 21:10
господа не надо ругаться... тему наверное все помнят ( газы из заливной горловины и из щупа ) : прогорают медные уплотнения прут газы по страшному , расход масла , соляры но никак не прибавление
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Tutanhamon » 22 янв 2011, 22:03
А Цвет шайба может поменять от нагрева на светлый??? :?: :?: :?:
Добавлено через 58 секунд:
Первая форсунка прям сырая была!!! все остальные норм) Что такое?????????? :o
Tutanhamon
Сообщение Лёха Юрич » 22 янв 2011, 22:49
нет , медь даже отожженая остается медью ...
а сырая где была ?
и что значит " остальные норм" если они все в равных условиях - "купаются " в масле , и все обязаны быть в масле измазанными :D ...
удачи.
ЗЫ: филимон - да вроде уже давно никто и не ругается ...
Лёха Юрич
Сообщение dima » 22 янв 2011, 23:10
Поддерживаю Леху Юрича !!!!!!!!! Очень часто приходиться выдирать форсунки из ГБЦ Соренто(когда прорываются выхлопные газы ,масло на форсунке начинает пригорать,соответственно нижняя часть форсунки пригорает к ГБЦ) Это факт и с этим тяжело поспорить!!!!!!!!!!!
Дизтопливо может попадать из под сальника ТНВД.
Так-же несколько раз встречал поджареные маторы где топливо в небольшом кол-ве попадало в масло(посаженые поршневые кольца)но мотор при этом колбасило.
Убедись точно это топливо или может антифриз???????
Добавлено через 8 минут 27 секунд:
Сори не дочитал!!!!! По этому ответил не в тему!!!!!!! :D :D :D
dima
Доп. информация: Мазда 3
