Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Yegor » 17 дек 2016, 01:55
Возьму ДМРВ на попробовать, недорого!
2300р на 400+ км многовато вроде
Yegor
Сообщение anton_gl » 17 дек 2016, 05:17
Все по своему правы. Вот я, заправляюсь почти всегда из канистр в гараже, т.е. в заливаемых 50 литрах уверен. Расход считаю от пробега в км. Вот сейчас зима, если морозы до - 10 запросто в 13 литров укладываюсь, если за -20 то и 15 и 16 и даже 17 может быть. Только не пинайте меня сильно сразу, дело в том что у меня чисто городского пробега нет, между райЁнами где я чаще всего мотаюсь 7÷10 км. чего-то типа трассы, но в часы пик и там приходиться тупить по 30-40 км/час.
Не считаю что машина у меня идеальная, просто нужно масло всегда вовремя менять не только в двигателе, но и коробке, раздатке и мостах. Движку 2 года назад капиталил, цепи, кольца, ГБЦ и ДМРВ заменил. ЕГР заглушен, а картерные газы под АКПП. Подогревателя нет, но утепляюсь автоодеялком и волшебной картонкой между радиаторами, зимой всегда даю двигателю потарахтеть на холостых 5-7 минут, прежде чем начать движение и пока температурная стрелка не дойлет до 2 го деления обороты держу между 1500-2000. При движении по стариковски не туплю, но и особой агрессии не проявляю. Все таки не гоночная машина у нас.
А да... на 50 литрах средний пробег примерно 400 км +-30 км в зависимости от сезона и как мне еще кажется качества ДТ. Иногда зальешь просто летит машина и двигатель шепчет, а иногда подтупливает безбожно... Присадки в ДТ лью постоянно.
Бывает мотаюсь в областной центр по трассе (200 с лишним км в одну сторону), почти все время 100-110 иногда 120 так 9-10 литров вне зависимости от сезона. А однажды торопился и гнал ночью за 130 так расход за 15 вылез....
Добавлено через 12 минут 8 секунд:
Самое главное упустил, к чему я это все.
Методика расчета и условия вождения у всех разные , так что удивляться такому расхождению по расходу не нужно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nik43 » 17 дек 2016, 08:35
svoloch писал(а):Nik43 Я бы для начала почистил свой ДМРВ и ДК, а уж потом делал выводы о замене.
Повторюсь, я сделал все в том числе и промывку ДМрв специальной жидкостью ликви Молли. На диаграммах компьютера официалов показывало все в идеальных значениях. Но расход все равно был 20:25
И опять же повторюсь датчик который переставил с другой машины был грязный в пыли и в масле у машины пробег около 300 т км.
Замер производил так: заправил на одной и той же заправке полный бак до отсечки проехал 100 км по трассе и снова вернулся на эту же заправку и заправился до отсечки 9,7л.
Конечно же я не гнал скорость держал не больше 100 километров в час
Температура на улице была -21°С
Nik43
Сообщение anton_gl » 17 дек 2016, 12:59
Кстати про промывку, я свой мыл 3 раза. Первые 2 раза ничего не произошло(вообще ничего, ни лучше ни хуже), третий раз оборты не выше 2000. Пришлось менять.
anton_gl
Сообщение svoloch » 17 дек 2016, 15:06
Nik43 Отсечкой ты никогда не замеришь нормально расход. Хочешь замерить, снимай маленький фильтр с вентиляции бака, цепляй шлантик и заливай по горловину.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение papiruso » 17 дек 2016, 19:06
Nik43 писал(а):Дмрв на xx Дает показания около 16 г/с
специально сегодня посмотрел у себя. у меня на непрогретом показывает 20-21 г\с
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Vl@dK » 17 дек 2016, 21:33
Чего только люди не придумают, лишь бы правильный термостат не ставить.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение AlexD17 » 20 дек 2016, 05:22
Vl@dK писал(а):Чего только люди не придумают, лишь бы правильный термостат не ставить.
а с этого места можно поподробнее, для тех кто в танке :) , как термостат на расход влиять может ? дизель греется плохо, это понятно, термостат регулирует "круги кровообращения" - малый или большой и соотв. влияет на то греется салон или нет, так ? при чём тут расход :?
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение batyapskov » 20 дек 2016, 09:19
AlexD17 писал(а): поподробнее
Ширее надо на проблему смотреть. :lol: Если, серьёзно, и есть сомнения по расходу, один совет - прогоните по трассе с контрольным замером на средней скорости 90-100 км/час, если расход 8-9 литров, чёрного дыма нет и двигатель работает без нареканий, не парьте себе и остальным голову с городским расходом. :wink: :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение мухтар » 20 дек 2016, 10:54
И так. С большим расходом мы разобрались. :D
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Алекs » 20 дек 2016, 17:23
Дмитрий прав Условия в городе у всех разные
Алекs
Сообщение BlkDem » 20 дек 2016, 17:30
мухтар писал(а):С большим расходом мы разобрались
Вот уж точно, ага :D
Сообщение Darsen » 20 дек 2016, 17:30
Берите средний 15л и спите спокойно :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ivory345 » 21 дек 2016, 00:36
Повторюсь,по городу жрёт как слон, тк езжу очень мало и прогревы само собой.
Стоит выехать на трассу,всё, стрелка указателя топлива замирает...)))
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Тарас80 » 27 дек 2016, 21:06
Всем привет ✌
У меня сорик 170 лошадок расход по трассе при скорости 120-130км/ч примерно 12л а по городу доходит до 15 хотя у кого не спрошу говорят много!(
ДМРВ заменил. ВСЕ работает как положено, выхлоп черный только при резком ускорении. Диагност говорит по машине все в порядке. Правда также говорит что мол картерных газов много, хотя колечки под форсунками я поменял 2 раза!) Второй раз даже обжог колечки на всякий случай) те которые снял обжаты нормально. Специально смотрел у других сориков картерных газов не меньше. Ремонтирую сам. Даже купил для диагностики себе сканер 431х про3 так что если кому надо ошибки потэстить или форсы прописать пишите с удовольствием обменяюсь опытом владения сорика и помогу чем смогу!
м. Рязанский проспект. МОСКВА.
Тарас80
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
