Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение aleksandr pr » 16 июл 2009, 17:27
Андрей59 писал(а):
aleksandr pr писал(а):не желает возвращаться назад в нормальное положение после выключения двигателя
Скорее всего расклинивается заслонка, отрегулируй болтом-упором, что бы не клинило и при этом глохла.
Четко и понятно. Ключик на 8, шестигранник и 10 минут личного времени. Неисправность устранена!. Андрей59 спасибо !
пошел по другим разделам остальные косяки исправлять...
aleksandr pr
Сообщение AVINCE » 20 июл 2009, 09:09
AVINCE писал(а):...........
Вывод и рекомендации.
Оценить целостность патрубков.
Дополнительно или вместо штатных поставит мощные червячные хомуты на патрубках.
По отзывам коллег это помогает покончить с дымом (в других ветках об этом говорилось).
Я без видимых причин задымил при разгонах на 15 тыс.
Обидно и неприлично, понимаш ... :cry:
Хомуты купил.
При первой возможности поеду в сервис.
Результаты доложу.
Докладываю.
В сервис приехал.
Хомуты червячные (8 шт.)поставили впаралель со штатными (типа, хуже не будет).
Не пожалел денег/времени:
- ещё раз просканерил мотор - всё в норме;
- попросил оценить производительность форсунок - норма (льют одинаково).
В радостном ожидании предвкушал результат.
При выезде из сервиса дымил.
Проехал 200 км.
Дымим.
Эффект от танцев с бубнами , к сожалению, нулевой.
:twisted: :twisted:
Оставлять как есть не намерен.
Буду бороться дальше.
Вот только как? :?: :?:
Пару недель назад в "Ти Рекс моторс" сканерили /проверяли дилерским оборудованием в течении 3-х часов.
Всё в норме.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение ShineOn » 20 июл 2009, 09:43
AVINCE писал(а):Вот только как?
Ставить более другой интеркулер и тюнинговые патрубки большего диаметра? Только по ценам в интернете цены на такой тюнинг немного кусаются...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Багряша » 20 июл 2009, 09:46
Игорь про патрубки поподробнее, у нас же диаметр задан металлом выхода турбины и входом во впускной.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Kapitan Aleks » 20 июл 2009, 09:51
А может всё-таки дело в качестве солярки? И ломать машину нет необходимиости?
Заправляюсь на Лукойле. Один раз заправился-солярка жирная и синяя, в следующий раз-бледно-синяя с серым оттенком и на вид жидковатая. Явно бодяжат. Отсюда и дым. У меня часто, то появляется, то пропадает, то вроде тянет хорошо, то тупит. Реакция машины иногда сильно разница после новой заправки бака.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ShineOn » 20 июл 2009, 09:52
Багряша писал(а):у нас же диаметр задан металлом выхода турбины и входом во впускной
Я имел ввиду интеркулер (большего объёма) с выходными отверстиями большего диаметра, и переходные патрубки с одного диаметра на другой. Такие есть, хотя насколько такой колхоз тюнинг эффективен - не знаю.
Кстати, тут Олег мне подсказывает, что вполне возможно, что причины дымления могут быть более банальные - надо проверить (визуально) степень засраности клапана EGR и лопаток турбины.
ShineOn
Сообщение Al_nik71 » 20 июл 2009, 09:58
Попробуй посмотреть механизм управления лопатками турбины.После его замены дымить машина перестала.Диагностика показывала недостаток воздуха.
Al_nik71
Сообщение ShineOn » 20 июл 2009, 10:05
Al_nik71 писал(а):Диагностика показывала недостаток воздуха
У тебя диагностика сразу показывала недостаток, а у него всё нормально показывает:
AVINCE писал(а):сканерили /проверяли дилерским оборудованием в течении 3-х часов. Всё в норме.
Хотя визаульная проверка не помешает, только это ж турбину разбирать надо...
ShineOn
Сообщение Al_nik71 » 20 июл 2009, 10:16
Сжимали рукой патрубок,который ближний к впускному коллектору. На рабочей машине он на 2000-2500 оборотах становился упругий как :oops: тенисный мяч .А на моей машине давление было слабое и непостоянное.
Последний раз редактировалось Al_nik71 20 июл 2009, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Al_nik71
Сообщение chipiko » 20 июл 2009, 10:19
Значит не ошиблись в диагнозе? :wink:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Al_nik71 » 20 июл 2009, 10:21
Спасибо,Олег!
Al_nik71
Сообщение AVINCE » 20 июл 2009, 10:22
ShineOn писал(а):Я имел ввиду интеркулер (большего объёма) с выходными отверстиями большего диаметра, и переходные патрубки с одного диаметра на другой. Такие есть, хотя насколько такой колхоз тюнинг эффективен - не знаю.
То-то и оно!!!
ShineOn писал(а): ... причины дымления могут быть более банальные - надо проверить (визуально) степень засраности клапана EGR и лопаток турбины.
Не паникую, но тоже очень хочется надеяться на банальность причины.
Где-б это можно было сделать в Москве.
Ведь я был по поводу этой жалобы в двух самых уважаемых местах в Москве "Ти-Рекс моторс" и "Климавто".
Если банально, то вряд-ли не посмотрели.
Хотя ...
Готов оценить и самостоятельно.
Однако это для непрофессирнала не очень просто.
Ни разу не видел, что значит клапан и лопатки "засраны" или "не засраны". Нет критериев. Посему хочется к мастерам своего дела.
Однако заело!!!! :twisted: :twisted:
Страшно не хочется, но готов тряхнуть стариной и глубже погрузиться в тему.
Друзья, дайте п-ста сылки - как снять, куда посмотреть, чем отмыть, чего категорически не трогать ....
Руки у меня есть.
Все отечественные авто были у меня в безупречном техническом состоянии.
В прошлом неоднократно уверенно раскидывал и успешно перебирал двигатели советских авто.
В данном случае, надеюсь, до этого не дойдёт!!! :D :D
AVINCE
Сообщение Багряша » 20 июл 2009, 11:44
Вот и я склоняюсь больше к подработке механизма (если так можно сказать) управления лопатками турбины.
Багряша
Сообщение БСВ » 20 июл 2009, 15:54
Вот и я вступил в клуб по интересам под названием "Черный дым на TD 2.5". В эти выходные окончательно убедился, что черный дым есть. При резком ускорении дастаточно не слабое облако черного дыма сзади появляется. Прочитал всю ветку и появился вопрос. Перетертые (не до конца) шланги возвратки влияют на черный выхлоп или нет? Вроде бы один раз проскакивала такое сообщение. А в остальном как обычно, проверять всё по кругу :(
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Fisher » 20 июл 2009, 16:31
БСВ Сергей, а у тебя клапан ЕГР заглушен? Если нет, то начни с него.Удачи!
Fisher
