Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Олег5895483645 » 09 июн 2017, 17:23
Вибраций их просто нет , которых кто-то боится, сделал за два не полных дня. Крышка которая варится была запасная уже готова взята у Ильи с Тольятти за что ему отдельное спасибо. Ездил по сварным гарантию давать боялись. Добавлю от себя, я мотор спас от похода в помойку, тоже спасибо Илье. Когда я лез ещё было много вопросов.Решил и поделился здесь +Илья все ещё доходчиво объяснил сняв видео. Моё мнение залез в цепи,убирай валы за одно снимаем поддон и срезаем карман с маслоприемника. Все же можно и не снимать поддон , и сделать все но не ленитесь.И датчик давления масла меняйте хотя бы на один бар. Удачи на дорогах.Тема уже расскыта до не куда. Вспоминаю начало так страшно было.
Последний раз редактировалось Олег5895483645 10 июн 2017, 06:59, всего редактировалось 1 раз.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение nalim48 » 10 июн 2017, 00:07
Снял крышки у себя все цепи натянуты как новые, гидрон-ли тоже! шаркающий звук блин откуда? удаляю балансиры.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Хабибулин » 10 июн 2017, 12:19
Evgeni39 писал(а): Паровозом вырезал полностью систему ЕГР, сажевик,Где стоит сажевик?
Добавлено через 43 секунды:
Evgeni39 писал(а):Паровозом вырезал полностью систему ЕГР, сажевик
Вот так.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Evgeni39 » 10 июн 2017, 16:45
Хабибулин писал(а):
Evgeni39 писал(а): Паровозом вырезал полностью систему ЕГР, сажевик.
Где стоит сажевик?
*Катализатор.
Под днищем, в районе раздатки.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение sedoy_163 » 10 июн 2017, 23:26
Всем привет ребята! Вам спасибо за отзывы! Я рад что у Вас все получается, да и у меня вроде клиентов прибавилось! Видео новых снимать особо времени нет, но буду стараться! Еще раз всем спасибо!
P.S. модераторы, извините что не по теме
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение мухтар » 10 июн 2017, 23:41
sedoy_163 писал(а): Я рад что у Вас все получается,
Думаю что и всем приятно видеть Вас и пообщаться.
И Вам спасибо за все. Будем ждать новых видео.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Олег5895483645 » 13 июн 2017, 15:42
Кто здесь участвовал все валы удалили, ушли в тему колодцев?
Олег5895483645
Сообщение Alex_za » 04 июл 2017, 23:47
Огурчик
А вы сами делали или в сервис отдавали, как крышку варили?
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение brhr » 05 июл 2017, 09:28
подскажите, купил машину, у нее пробег 200тыс. км., предыдущий владелец сказал, что менял только первую цепь, когда открыл, оказалось, герметик забил натяжитель , а цепь старая была в нормальном состоянии, но он махнул ее на новую, на всякий случай, а дальше не полез.
Скажите стоит ли мне сейчас дальше лезть и удалять балансирные валы?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение ВЕЛ » 05 июл 2017, 10:43
Внимательно и с интересом читаю данную ветку.
И вот какой вывод сделал для себя.
1. Регулярная замена масла надлежащего качества способствует
довольно надежной работе как двигателя в целом, так и его механизма
ГРМ, включая цепи. Но!
2. Двигатель нужно слушать, постоянно, для профилактики. И если
шум цепей появился, следует запланировать работы по профилактике
этого узла. И конечно ревизию проводить нужно полноценно, не
ограничиваясь только верхней цепью.
3. При симптомах типа "когда открыл, оказалось, герметик забил натяжитель"
я бы провел полную ревизию, включая масляный насос. Для меня это
было бы тревожным симптомом и указывало бы на вероятные проблемы.
4. Резекция балансирных валов - это несколько другая плоскость. Это по
сути модернизация двигателя, позволяющая увеличить надежность узла
в целом, в теории - даже увеличить ресурс двигателя. Тут уже чисто личное
дело каждого, как с выбором масла и его регламента, и прочее и прочее.
Сказанное выше - исключительно ИМХО
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение brhr » 05 июл 2017, 10:55
ВЕЛ
Понял, спасибо.
brhr
Сообщение Stas32 » 05 июл 2017, 11:03
В моем случае причиной шаркающего звука был натяжитель нижней цепи, точнее, успокоитель или как правильното обозвать, установленный для прохода средней цепи подпор. В общем,
Вот эта деталь. Следы износа говорят о наличии не правильного трения и соответственно, шума.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Alex_za » 05 июл 2017, 12:49
brhr
Ну поддон бы скинуть и проверить не забит ли масло приемник, а то клина словите. Мало ли сколько там герметика набухали.
Alex_za
Сообщение ERSH118 » 07 июл 2017, 15:25
Добавлю свои 5 копеек.
2 дня назад разорвало блок... Как раз в районе правого балансировочного вала.
Раньше о них даже не знал, как-то не доводилось встречать эту тему.
Пробег 136 000 км.
Машина любимая так что масло не жалею, лью каждые 7-8К.
Никаких стуков, шумов, ошибок, горения лампочек не предвещало беды.
Шел на обгон, естественно обороты повышенные (3,5К примерно), как бахнет - все в масле (дорога, машина, соседняя машина :)...
В общем едет сейчас моя машинка на эвакуаторе из МСК в Тольятти к Илье...
Надеемся на лучшее.
ERSH118
Сообщение Stas32 » 07 июл 2017, 15:35
Сочувствую. Но вряд ли причиной стали бал. валы. Скорее шатун...
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
