"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Вик62 » 08 июл 2010, 10:29
AVINCE писал(а):А в случае ТО у ОД на дилерском оборудовании (сканер/тестер) заглушенность ЕГР будет видна?
Позавчера все тестировали, нет ни одной ошибки. ЕГР заглушен. Тестером-компьютером, они по моему на всех станциях, все одинаковым пользуются (желтая елда на англ языке).
Последний раз редактировалось Вик62 08 июл 2010, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Вик62
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение AVINCE » 08 июл 2010, 10:42
Вик62 писал(а): ... все одинаковым пользуются (желтая елда на англ языке).
:D :ROFL:
Спасибо, Вить, порадовал характеристикой оборудования!!!!!
:D
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 08 июл 2010, 17:54
AVINCE писал(а):Братцы!
Возможность диагностирования любого оборудования зависит от наличия устройств, показывающих его состояние (датчиков) либо физических либо логических...
Для диагностирования (а лучше сказать - управления) открытия или закрытия ЕГР служит маф (в обиходе дмрв). Разница только в логике ЭБУ, соответственно, на послерестайле, где логика двойного регулирования давления, ошибка будет, у дорестайла нет...хотя, для дорестайла, любой диагност вычислит заглушенность ЕГР по увеличенному расходу воздуха...
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Maikl » 08 июл 2010, 21:21
Прошел практически почти месяц после глушения, отзыв, расход составил на 260 км 30 литров соляруса , правда ездил две недели, обычно меньше гдето 7-8 в день с кондюком пока на работу доедеш практически прогрелся, ну и получается около 12 литров, так что расход остался на прежнем уровне, как многие писали шум не увеличился каких либо изменений не заметил как бежала так и летает,надобы поспокойней ездить еще бы Атшку на летнюю поменять и 10 с небольшим точно догоним, а если серьезно Я так и не понял, не ощутил но как все туда и Я.Тоже считаю нехрен дерьмом впускной забивать.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 08 июл 2010, 22:00
Сегодня откатал бак и заправился :Yahoo!:
Мультитроникс ошибся в расходе после глушения ЕГР на 10 литров.
Так что расход и у меня точно не увеличился . А может и уменьшился, но еще точно не могу сказать.
Покатаю, определюсь, отпишусь
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 09 июл 2010, 15:51
deka писал(а):...Так что расход и у меня точно не увеличился . А может и уменьшился,...
Мужики, ну ей богу, как дети...После глушения ЕГР, расход ВСЕГДА будет больше, чем до глушения...
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Maikl » 10 июл 2010, 19:25
Я бы так не был категоричен, и в моем случае конкретно это показало расход в пределах нормы.
Maikl
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kral796 » 11 июл 2010, 08:02
Balbes писал(а):После глушения ЕГР, расход ВСЕГДА будет больше, чем до глушения
Это при условии глушения нормально работающего (не заклиненного) ЕГР... Таких тут практически нет... :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 11 июл 2010, 08:15
Balbes писал(а):.После глушения ЕГР, расход ВСЕГДА будет больше, чем до глушения...
Обоснуй! По теории обедненных и обогащенных смесей?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Вик62 » 11 июл 2010, 20:21
Balbes писал(а):Мужики, ну ей богу, как дети...После глушения ЕГР
Не знаю даже что сказать.... Писал не раз по этому вопросу.
Но что получается? До глушения и воющей турбине расход был 17 литров ДТ на 100км.
Сейчас ЕГР заглушен турба заменена на новую, форсунки 2 шт отрегулированы и отремонтированы, фильтр воздуха новый, масло новое, а расход получился "от лампочки до лампочки" 13 литров на 100км. (заправился 52 литра прошел ровно 400 км по городу и за городом, т.к. в комби режиме). Стрелка топлива, прямо на глазах падает. Даже не знаю. нормально это или аномально? Думаю на трассе будет меньший расход, если в 10 уложусь, то можно считать отлично. Надо еще две форсы вывести в "ноль", но что то на Русской дороге, рекламируют ремонт от 3 до 5 тыр, а фугуют все по 5 тыр за форсу.
Вик62
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 12 июл 2010, 10:12
Откатал по Финке 600 км.
Чуда не случилось. Расход раньше был 9,1 на сотню. Стал 9,3.
Укладывается в погрешность метода. Буду считать, что расход не изменился.
Из замеченых изменений - при обгонах на скоростях за 120 стала быстро температура подниматься за 96 градусов.
С 86 градусов до 96 температура поднимается за 2 ускорения с 120 - 140. Потом за минуту спокойной езды на 120 падает до 86.
Кондиционер включен. За бортом за 30 градусов.
Мультитроникс волнуется. Стрелочный прибор ничего не видит.
Не уверен, что это связано с глушением. Раньше по такой жаре так быстро не ездил.
deka
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 12 июл 2010, 19:18
kral796 писал(а):Это при условии глушения нормально работающего (не заклиненного) ЕГР...
М-да, заявление из серии "Машина на колесах едет быстрее, чем машина без колес...". Если у тебя "...нормально работающего (не заклиненного) ЕГР...", то я сомневаюсь, что ты вообще полезешь его глушить... :D
YAN писал(а):Обоснуй! По теории обедненных и обогащенных смесей?
По "теории" о количестве воздуха прошедшего через маф... :D
Если ЕГР заглушен, то количество воздуха прошедшего через маф будет больше на величину не поступивших газов через ЕГР, соответственно ЭБУ увеличит подачу саляры для этого объема...
На сколько изменится расход в повседневной жизни?...Зависит от манеры езды...если "гонщик" и постоянно "тапку в пол", то разницы вообще не увидеть, если оставить летом "молотить" на ХХ машинки одну с заглушенным егр, другую с нет, то % 5-7, думаю, разница в расходе будет...
У кого есть реальная возможность снять дату, было бы интересно посмотреть...
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение CTEPX » 12 июл 2010, 21:11
 Замечание от модератора: CTEPX
Balbes, Прошу заполнить все обязательные поля в профайле, в соответствии с п.18 Правил форума.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kral796 » 13 июл 2010, 14:28
Balbes писал(а):М-да, заявление из серии
так об этом и речь... если внимательно читал бы - дошло бы что тут народ при глушении НЕработающего егр уменьшают расход с 17 до 10-12 литров...
Balbes писал(а):то я сомневаюсь
я темболее... если бы была новая на гарантии машина - нахрена мне в нее вообще лазить бы... :wink:
kral796
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 14 июл 2010, 17:52
kral796 писал(а):... если внимательно читал бы - дошло бы что...
Я всегда удивлялся умению перевешивать "обезъян"... :D
Если егр неисправен, это обычная неисправность, как любого штатного оборудования...любой грамотный инженер не рассматривает глушение егр при его неработоспособности, как метод снижения расхода... :D
kral796 писал(а):...я темболее... если бы была новая на гарантии машина - нахрена мне в нее вообще лазить бы... :wink:
А вопрос и касался - что даст глушение нормально работающей системы...получается, что как только машинка станет "не новой" и "не на гарантии", то ты забыв весь "хрен" в "нее залезешь"... :D
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
