Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение CRacer » 29 мар 2010, 20:05
YAN писал(а):медные колечки под форсы и заглушить ЕГР.
Колечки реально надо проверить было.
А ЕГР тут при чём?
CRacer
Сообщение captain_ginger » 29 мар 2010, 20:33
+1 за приработку поршневых колец, хотя бы 1к км
captain_ginger
Сообщение Страусь » 30 мар 2010, 06:03
Kapitan Aleks писал(а):И...?
Че и - сервис в трауре, фиг знает че делать.
LEO писал(а):А с клапанами все хорошо?
Притерли.
YAN писал(а):Следующим этапом наверное следует заменить медные колечки под форсы и заглушить ЕГР.
С кольцами такая штука. Вы мне несколько дней про кольца говорили - я несколько дней звонил в сервис. Каждый раз все заканчивалась словами "фигня это все!". Ну, я человек терпеливый и не обидчивый. Я к вам за поддержкой, меня снабжали информацией, я снова в сервис. Вообще после третьего раза, вчера директор признал - да, блин, есть такая особенность. К счастью, директор тоже человек не обидчивый и любопытный. Поэтому мои слова запали в душу, пошел он смотреть конструктивную особенность прохождения форсунки от блока цилиндров. Признал нашу правоту. Говорит, кольца проверяли. Кстати, как кольца проверяют?
Андрей59 писал(а):Это нормально, дай кольцам притереться, через тысячу километров померяешь.
Мне еще тыщу верст мучится!!!
А что, через тыщу верст вырастит до 30 атм.?
Кстати, какие-то особенности обкатки/притирания колец есть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей59 » 30 мар 2010, 06:55
Страусь писал(а):А что, через тыщу верст вырастит до 30 атм.?
Не известно, но по статистике компрессия после обкатки увеличивается.
Страусь писал(а):Кстати, какие-то особенности обкатки/притирания колец есть?
Щадящая эксплуатация до 3-х тысяч оборотов и плавный разгон.
Добавил через 6 минут
Страусь писал(а):Вообще после третьего раза, вчера директор признал - да, блин, есть такая особенность.
Как они интересно клапана притерали с форсунками в голове, чтобы не повредить распылители при любых работах с ГБЦ первым делом снимают форсунки, а колечки медные не проверять надо, а менять, второй раз они не ставятся.
Андрей59
Сообщение Страусь » 30 мар 2010, 09:34
Андрей59 писал(а):Как они интересно клапана притерали с форсунками в голове, чтобы не повредить распылители при любых работах с ГБЦ первым делом снимают форсунки
А почему ты решил, что притирали с форсунками в голове?
Страусь
Сообщение Fisher » 30 мар 2010, 09:44
Андрей59 писал(а): а колечки медные не проверять надо, а менять, второй раз они не ставятся.
Плюс мульон!!!!
Настоятельно требуй замены этих колечек и очистки посадочного места под ними!!!!!!!! :x
Fisher
Сообщение Страусь » 30 мар 2010, 09:54
Fisher писал(а):Настоятельно требуй замены этих колечек и очистки посадочного места под ними!
Сделано. Меняли.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 30 мар 2010, 13:49
Страусь писал(а):А почему ты решил, что притирали с форсунками в голове?
Ну так из твоего описания следует, что только
Страусь писал(а):после третьего раза, вчера директор признал - да, блин, есть такая особенность. К счастью, директор тоже человек не обидчивый и любопытный. Поэтому мои слова запали в душу, пошел он смотреть конструктивную особенность прохождения форсунки от блока цилиндров. Признал нашу правоту.
Насколько я понимаю всё это происходило после сборки движка, а если они снимали форсунки перед притиркой клапанов, то что, они старые кольца обратно поставили и так собрали? :crazy:
Андрей59
Сообщение Страусь » 30 мар 2010, 14:01
Андрей59 писал(а):а если они снимали форсунки перед притиркой клапанов, то что, они старые кольца обратно поставили и так собрали? :crazy:
Вчера - я имел ввиду, что вчера я созванивался по поводу запуска и директор признался, что думал над моими словами, смотрел чертежи. Видимо на этапе сборки смотрел. Я это неделю назад говорил.
Сегодня специально спросил - шайбы медные под форсунками меняли? Ответили - а как же. Раз выяснилось, что важная вещь, то поменяли.
Страусь
Сообщение gak » 30 мар 2010, 14:21
Чесно ветку всю не читал, но одно из самых главных что бы распредвалы и каленвал правильно поставили по меткам (на цепи есть три метки которые надо совместить с метками на респредвалах и каленвале, предварительно выставив распредвалы по меткам), а то я недавно разбирал бошку и неправильно собрал. Когда завел такой грохот был :shock:
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Страусь » 02 апр 2010, 19:28
gak писал(а):а то я недавно разбирал бошку и неправильно собрал. Когда завел такой грохот был
Да вроде правильно выставили. По крайней мере не грохочет, и результат то же, изначальный :)
Добавил через 3 дня
Ну что, коллеги. Забрал ласточку.
Как же я по ней соскучился, прям даже не знал.
Сижу, пиво пью, думу думаю...
С одной стороны, вроде как результата не добились, денежек ушло будь здоров. Причину потери компрессии не нашли, причину газов тоже не нашли :cry:
С другой, я теперь знаю состояние ЦПГ :D
За 70 тыщ износ минимальный, значит масло Шелл римула и Тебоил не помешали двигателю :)
Пошел на обкатку, я так понимаю, тыщи три не налегать, ездить спокойно. Там замер компрессии, будем думать снова.
Хочу продумать тему оборотов. Достаточны ли они. Считается, что 200-250 должны быть.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 02 апр 2010, 19:52
Страусь писал(а):Причину потери компрессии не нашли, причину газов тоже не нашли
Машина по ходу заколдованная :D , ну не может так быть, газы либо через поршень, либо через колечки под форсунками, другого пути у них нет, сними сам форсунки и посмотри, может быть в сервисе поленились, а сказали, что сделали, может такое быть?
Последний раз редактировалось Андрей59 02 апр 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение YAN » 02 апр 2010, 20:02
Страусь писал(а):Считается, что 200-250 должны быть.
Оптимальными оборотами ХХ дизельного мотора считается диапазон от 700-800 об.мин.У меня на тахометре 600,а фактически 750 оборотов в минуту.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Страусь » 02 апр 2010, 20:18
YAN писал(а):Оптимальными оборотами ХХ дизельного мотора считается диапазон от 700-800 об.мин.
Я про обороты стартера при запуске.
Андрей59 писал(а):ну не может так быть, газы либо через поршень, либо через колечки под форсунками, другого пути у них нет, сними сам форсунки и посмотри, может быть в сервисе поленились, а сказали, что сделали, может такое быть?
Может, че нет-то. Вот только что посмотреть? Колечки - есть или нет? Думаю что есть :) А на взгляд дефектовать медные кольца, как я понимаю, не шибко возможно.
Страусь
Сообщение Fisher » 02 апр 2010, 20:23
Страусь писал(а): А на взгляд дефектовать медные кольца, как я понимаю, не шибко возможно.
Как раз наоборот! На взгляд всё видно. Посмотри хотя бы ссылку в Витином посте. А лучше купи 4 колечка(по 50 руб) и сам выкрути форсунки, зачисти посадочные, поменяй резиновые уплотнители(по 30 руб) и собери всё обратно.Будешь уверен на 100% что проблем с форсами у тебя нет. Я бы не сильно доверял людям на сервисе. Практика показывает,что контроль и ещё раз контроль!!!!!
Fisher
