Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Алекs » 29 авг 2016, 04:17
Резиновые патрубки на наличие трещин внутри Кулек можно попробывать облить мыльным раствором-наличие пузырей все скажет
Алекs
Сообщение Dmitriy100Ptz » 02 сен 2016, 19:33
Алекs писал(а):Проверь впускной тракт на герметичность Форсунки на80 процентов ни причем
согласен :good:
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение smoky61 » 02 сен 2016, 20:40
При спокойной (как "пенсионер") езде, по городу 12 литров. Начинаю жать на педаль газа не ограничивая себя, до 15 литров доходит.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Gubkin » 10 сен 2016, 19:21
расход по трассе
Самара-Москва
скорость 90-120, частые обгоны, езда резкая в общем
причем на Роснефти расход всегда выше почему-то
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 21:27
Всем привет. Припёрся из Анапы отдуплился немного и провёл подсчёты. Туда 1530 км. Там по городу + серпантин 50-70 км. И обратно доверился навигатору на одометре получилось 1473 км. Всего по чекам 9240 руб, 274 литра. Из них 64 литра-роснефть. Всё остальное тат нефть со скидками. В общем по подсчётам получилось 8,83л на 100. Туда я-80кг, жена-60, мелкая-15 и две сумки около 20-25 кило. Обратно те же + два арбуза-20, винище и др. напитки около 42 литров, сумки около 30 кг. Обратно ехали чувствовалось по тяжелее. 8,8 нормальный расход? Со мной вместе друг ехал на тигуане 2,0 td потратил 9000 на соляру хотя он экономичный. Ехали в среднем 104-107 км/ч.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Roman73 » 15 сен 2016, 21:58
moiseeff80 писал(а):8,8 нормальный расход?
Очень много!!! Мне бы такой :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 22:08
В смысле?...
moiseeff80
Сообщение Roman73 » 15 сен 2016, 22:11
Да нормальная цифра. А 104-107 км/час - это средняя скорость по навигатору получилась или из головы?
Roman73
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 22:13
По GPS ,по спидометру около 110+-.Чтоб под камеры не попасть. И стрелка включена была.
moiseeff80
Сообщение Roman73 » 15 сен 2016, 22:18
moiseeff80 писал(а):По GPS ,по спидометру около 110+-
Т.е. это максимальная. Просто у меня на пробег 2728 км при максимальной 155, средняя движения получилась 87 км/час, а общая - 69 (т.е. включая время остановок).
Roman73
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 22:24
Нет максимальная на обгон и до 140 доходила и тигуан догонял(он по т пасу проезжал , я за налик). По населённым около 77 км/ч. А так везде 104-107.
moiseeff80
Сообщение Sorentovod77775 » 16 сен 2016, 20:35
Заезжал на диагностику делали проверку на BOSH сканматику, расход по нему показывает 10 л/100 км, турбина дует нормально, герметичность патрубков в норме, форсунки распыляют тоже в норме. Единственно что говорят может быть проблема в датчику ДМРВ (датчик массового расходу воздуха), может быть что из-за него бывают такие большие расходы.
Хотелось узнать как можно его проверить в норме он или нет.
Есть еще одно мое личное подозрение на датчик уровня топлива. Бывает когда на неровность заезжаешь показывает одно к-тво топлива, съезжаешь с неровности совсем другое. На днях разбирал смотрел этот датчик, контактная группа не стертая, все в норме.
Sorentovod77775
Сообщение AlexD17 » 10 окт 2016, 16:03
Недавно стал ездить на Соренто, за месяц позамерял расход по городу - 12-12.5 л/100 км. Это много или мало?
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 10 окт 2016, 18:34
AlexD17 писал(а):Это много или мало?
Это нормально
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение hamet2000 » 24 ноя 2016, 18:55
Сорик 2.5 170 л.с. Ижевск 2011г пробег 40 тыс. EGR заглушён чипован Chipiko. Форсунки не стрекочут, Не дымит разгон в порядке (11-12сек до 100км.) Поездки город 5-10-20 км лето 20л на 100км зима -30 -40 с подогревом Webasto 30-50мин 3 раза в день расход 30-35 литров на 100км!
Есть с чем сравнить! До этого был дорестайл 2007г. Форсы уже чуть стрекотали чуть дымил при разгоне, 115 тыс пробег, НОоооо расход 13л летом и 17-20л зимой при тех же условиях эксплуатации! Подскажите что проверить куда копать?
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 21
