Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение AVINCE » 15 июл 2009, 17:04
Nikoz писал(а):
Багряша писал(а):идёт подсос через патрубок интеркулера.
Ты уверен,что из-за этого? :(
Братцы!
А почему речь идёт про "подсос"???
С сервисменами разговаривал, так говорят, что в этих патрубках повышенное давление воздуха, а не разряжение.
В таком случае надо вести речь о том что воздух не "подсасывает", а "подтравливает".
Отсюда довольно логичная цепочка выстраивается.
Под давлением выходит полезный воздух - воздуха недостаточно - переобогащённая смесь - чёрный дым.
Заметьте, что черный дым является при активном нажатии на газ (что соответствует повышенному давлению в патрубках интеркулера).
Вывод и рекомендации.
Оценить целостность патрубков.
Дополнительно или вместо штатных поставит мощные червячные хомуты на патрубках.
По отзывам коллег это помогает покончить с дымом (в других ветках об этом говорилось).
Я без видимых причин задымил при разгонах на 15 тыс.
Обидно и неприлично, понимаш ... :cry:
Хомуты купил.
При первой возможности поеду в сервис.
Результаты доложу.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение ShineOn » 15 июл 2009, 17:27
AVINCE писал(а):В таком случае надо вести речь о том что воздух не "подсасывает", а "подтравливает".
Именно так - подтравливает или сифонит, кому как лучше называть! В результате получаем недостаток воздуха, отсюда и чёрный дым.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение aleksandr pr » 15 июл 2009, 18:55
Друзья подскажите кто знает что:
завожу апарат, холостые нормально.. газу даю ноль эмоций и черный дым с трубы. Заглушил завел все о.к.. Пока не заглушиш тарахтит нормально и едет... На холодную с утреца редко но бывает а на горячий двигатель почти всегда. Я как раз но море собрался когда беда эта началась, Сьездил.. три бака спалил соляры... Задолбался заводить и глушить его чтоб поехал. результат такой же Ниче не изменилось.. Я конечно поеду на диагностику но хотелось бы для себя что нибудь прояснить чтоб на разводы не попасть.
aleksandr pr
Сообщение MorAl » 15 июл 2009, 20:28
Мне меняли турбину по гарантии, травило масло,
и в сервисе забыли одеть патрубок с интеркуллера в движок после промывки интера (внутри было масло). Вот это был дым, я вам скажу, и обороты больше 2000 не набирала.
Вышел мастер, одел патрубок и все ОК.
Так что если патрубок дырявый - однозначно недостаток воздуха.
MorAl
Сообщение aleksandr pr » 15 июл 2009, 20:47
надеюсь, что конкретизирую свой вопрос, залез в машинку и обнаружил следующее:
есть тама такая штукенция и вот когда она в таком положении у мення все о.к.
а вот когда вот в таком положении застреет то усе писец....
и ище вот эта штукенция вся в масле была замацана...
aleksandr pr
Сообщение ShineOn » 15 июл 2009, 23:54
aleksandr pr писал(а):а вот когда вот в таком положении застреет то усе писец
Пройдись поиском по форуму с запросом "мягкая глушилка". Например, можно почитать вот с этого места: Накрылась турбина - последствия
ShineOn
Сообщение Kapitan Aleks » 16 июл 2009, 07:00
Если долгое время катаешься только по городу, с частыми остановками, то выехав на трассу и давя на педальку какое-то время появляется чёрный дым. Работа дизеля на малых оборотах всё-таки провоцирует сбору сажи и в первую очередь на форсунках. Поэтому периодически надо машинке дать проср-ся.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Сергей Киев » 16 июл 2009, 09:13
aleksandr pr
ShineOn
Зато фотки какие сделал :) , может тему в фак перенести с фотками.
Сергей Киев
Сообщение Balamutov » 16 июл 2009, 09:20
Братцы!
Хомуты купил.
Результаты доложу.
Подскажите, Сколько всего патрубков менять и как они называются.
Полагаю, что их надо заказывать заранее (вдруг у офиуиалов не окажется при себе) :)
Выношу официальное предупреждение за игнорирование неоднократных замечаний модератора о нарушении п. 5 "Правил форума"
Balamutov
Сообщение aleksandr pr » 16 июл 2009, 10:09
Не очень поиском получается.... Как я понял этот механизм вступает в работу при глушении двигателя путем перекрывания чего то там. Так почему при запуске он не становитсяв обратное положение ? Что не дает ему ? и к турбине она какое отношение имеет ? Друзья плиз кто знает, в двух словах чего это за мягкая глушилка, от чего приводится в действие ?
aleksandr pr
Сообщение AVINCE » 16 июл 2009, 10:57
Balamutov писал(а): Сколько всего патрубков менять и как они называются.
Патрубки, как понимаю, это позиции 2,3,5,6 на схеме:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Особо жалуются, как мне показалось, на поз.3
Прежде чем менять, видимо, стоит всё-ж сперва попробовать побороться хомутами ...
Мнение основано на переписке с соконфетниками.
Сам пока ещё не успел убедиться в действенности .
AVINCE
Сообщение ShineOn » 16 июл 2009, 11:20
aleksandr pr писал(а):Не очень поиском получается
Я же тебе ссылку дал. Там почитай. Эта штука используется для принудительного глушения двигателя, например, если накрылась турбина и начала гнать масло в двигатель. В этом случае движок можно заглушить только перекрыв воздушный патрубок (просто выключив зажигание, движок не заглушишь, так как дизель может тарахтеть и без соляры на моторном масле).
ShineOn
Сообщение Balamutov » 16 июл 2009, 11:38
Принято. Буду внимательнее!!
Balamutov
Сообщение aleksandr pr » 16 июл 2009, 16:27
Я извиняюсь за свою непонятливость. Но можно все таки по конкретнее указать на причины из за которых это дивное устройство не желает возвращаться назад в нормальное положение после выключения двигателя ?
aleksandr pr
Сообщение Андрей59 » 16 июл 2009, 16:35
aleksandr pr писал(а):не желает возвращаться назад в нормальное положение после выключения двигателя
Скорее всего расклинивается заслонка, отрегулируй болтом-упором, что бы не клинило и при этом глохла.
Андрей59
