Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение Страусь » 23 мар 2010, 13:28
YAN писал(а):Может это сможет пролить свет?
Я вот чего не могу понять - если нет уплотнительного кольца или оно неправильное, то картерные газы должны прорываться в наружу, а не в головку. Так ведь?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Fisher » 23 мар 2010, 13:35
Лёша, часть форунки между медным кольцом и верхней резиновой прокладкой как раз находиться в головке блока и ничем не защищена от масла. Если резиновое колечко в порядке, то наверх(из под форсунки) картерные газы не пойдут.
Fisher
Сообщение Страусь » 24 мар 2010, 07:08
Fisher писал(а):часть форунки между медным кольцом и верхней резиновой прокладкой как раз находиться в головке блока и ничем не защищена от масла. Если резиновое колечко в порядке, то наверх(из под форсунки) картерные газы не пойдут.
Я понимаю так.
Снизу, со сторону цилиндров стоит медное кольцо. Дальше идет часть форсунки находящейся в головке, дальше идет резиновое кольцо. Если с медным кольцом беда, то газы пойдут в головку. А если резиновое кольцо в порядке, то газы в атмосферу через уплотнение не пойдут и будут выходит в головке. Так?
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 24 мар 2010, 09:02
Страусь писал(а):Если с медным кольцом беда, то газы пойдут в головку. А если резиновое кольцо в порядке, то газы в атмосферу через уплотнение не пойдут и будут выходит в головке. Так?
Именно так,думаю им(газам) через сапун выйти легче и удобней :) вот они туда и выходят-проверенно :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение captain_ginger » 24 мар 2010, 09:13
Кстати не видел упоминания фаз ГРМ, при диагностике. Если по каким либо причинам один из распредвалов на зуб стоит неверно, то это тоже сказывается на наполнении цилиндров, т.е. компрессии. (и не обязательно это будет загиб)
Также, глюки гидронатяжителей теоретически могут влиять на фазы (помните щелчок?), т.к. цепь может быть ослаблено-ненатянутой. (хотя, с другой стороны, на тянущую ветвь цепи это не должно влиять).
А, так, конечно, жесть. Если уменьшенная прокладка поможет, то корейцам, незачет.
captain_ginger
Сообщение Страусь » 24 мар 2010, 10:45
Это на рестайле так же?
Страусь
Сообщение Fisher » 24 мар 2010, 10:50
Наши двигатели внутри одинаковые.
Fisher
Сообщение Страусь » 26 мар 2010, 14:26
Из новостей.
Двигатель собран. Уже на машине.
В понедельник будут запускать.
По моему вопросу директор сервиса был в другом сервисе города, тоже специализируются на дизелях. Услышал много всячины, пока из рабочих остается прокладка.
В понедельник или во вторник будет замер компрессии.
Час Х.
Страусь
Сообщение Volodimir » 27 мар 2010, 05:20
Пркладка? Удачи и дай убрать проблемы этим спецам.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 27 мар 2010, 20:19
Вот здесь интересная статья.
Андрей59
Сообщение Страусь » 29 мар 2010, 15:29
Итак, коллеги.
Продолжаем заседание клуба "Следопыт компрессии".
Напомню, кратенько.
Установлены новые кольца, прокладка изменена с номера 3 на номер 1, то есть поставлена самая тонкая.
Двигатель собран. Машина запущена.
Компрессия - 26 :shock:
Идея с прокладкой так же не нашла подтверждения в жизни. Но расчеты мне понравились :D
Сервис в ужасе :D
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 29 мар 2010, 16:21
И...?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение LEO » 29 мар 2010, 16:29
Страусь писал(а):Компрессия - 26
А с клапанами все хорошо????
Ведь действительно, тест с маслом мог показать повышенную компрессию если масла много налили.
При проблемах с компрессией сначала в голову лезут.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 29 мар 2010, 16:37
Следующим этапом наверное следует заменить медные колечки под форсы и заглушить ЕГР.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 мар 2010, 19:52
Это нормально, дай кольцам притереться, через тысячу километров померяешь.
YAN писал(а):следует заменить медные колечки под форсы
Так заменили, наверное, что тянуть то.
YAN писал(а):заглушить ЕГР
На компрессию не влияет.
Андрей59
