Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 06 май 2015, 18:29
Nikolay0812 писал(а):брал на днях в емексе по 412руб,сейчас 430р/шт)
Коля,в экзисте уже по 652р. :evil:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение TRD777 » 06 май 2015, 18:51
Nikolay0812 писал(а):Возьми Besf1ts PG1005(брал на днях в емексе по 412руб,сейчас 430р/шт) внутри будут- NGK Y508J
В Автодоке по 530 рублей. Так какие лучше взять то,а то советуют всякие разные :D
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 19:28
TRD777 писал(а):Так какие
:shock: Так посоветовали же уже.Не убедили?
Предлагаешь по второму кругу?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
batyapskov писал(а):в экзисте уже по 652р
Так не бери в экзисте,Дим.Бери там,где дешевле :D
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Roman73 » 06 май 2015, 19:50
TRD777 писал(а):советуют всякие разные
Ты не обратил внимания, что что-бы не советовали, а в итоге всё-равно получается NGK :D Выводы делай сам :wink:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение TRD777 » 06 май 2015, 20:00
Че то не заметил и прогнал! Извиняюсь)))
TRD777
Сообщение batyapskov » 06 май 2015, 20:02
Nikolay0812 писал(а):Бери там,где дешевле
Угу, спасибо Коля, главное чтоб выкрутились. :oops:
batyapskov
Сообщение after » 07 май 2015, 19:25
grand писал(а):...применял 3 стержня диаметром 8мм и длиной 250мм; в первом - сверло 2мм; во втором – метчик на 3мм второй номер, в третьем развертка на 4мм...
Т.к. все четыре свечи накаливания мёртвые, а в 4-м цилиндре уже есть обломок, решил подготовится к процедуре замены.
013 инструмент для замены свечей
014 магнит из набора Арсенал.
015 магнит из динамика
Сверло, метчик и развёртку делал сам. Сверло 2,2 мм. Если интересно процесс изготовления могу выложить.
after
Сообщение BlkDem » 07 май 2015, 19:33
after писал(а):Если интересно процесс
Не сомневайся, интересно.
Сообщение after » 07 май 2015, 19:43
002 все три штуки надо накернить
003 и просверлить одну 2.2мм и две на 4мм
004 сверло надо укоротить
005 распилено для сварки
006 заварено
007 и вот что получилось
008 теперь метчик укоротил
009 под сварку
010 заварено
011 третья это развёртка 4 мм
Саму процедуру удаления обломка позже тоже запротоколирую.
Вот собственно и сама процедура
Последний раз редактировалось after 20 июн 2015, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
after
Сообщение BlkDem » 07 май 2015, 19:47
Тонкая работа. Респект.
Сообщение kapger » 12 май 2015, 10:17
after писал(а):Сверло 2,2 мм
Такое сверло под какую резьбу (под какой метчик) использовалось? Под М2.5х0.35? Вроде как именно под такую резьбу по ГОСТ должно быть отверстие 2.121 мм, которое подходит под применяемое в описываемом случае сверло 2.2 мм.
kapger
Сообщение Миша Ч » 12 май 2015, 18:46
ВЕЛ писал(а):
Миша Ч писал(а):Iskra
По дававшемуся в этой ветке совету, купил именно iskra.
Внутри были NGK
:shock: :shock: :shock:
по какому номеру заказывал? я заказывал искру, получил искру.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BlkDem » 13 май 2015, 08:23
Приехала сегодня такая такая камера-эндоскоп: aliexpress
Установил на телефон софтину CameraFi (есть на плеймаркете). Ессно, нужен OTG-кабель. Все заработало сразу, без бубнов. Разрешение невысокое, но под наши задачи должно хватить. В комплекте есть зеркальце под 45 градусов.
Готовлюсь к замене свечей :)
Сообщение kapger » 13 май 2015, 09:20
BlkDem писал(а):Приехала сегодня такая такая камера-эндоскоп
Имеет смысл брать? Реальные 5.5 мм диаметра?
BlkDem писал(а):нужен OTG-кабель
А это зачем, Максим?
P.S. И что-то я не въехал в приложенную фотографию... Она о чём? :oops:
kapger
Сообщение BlkDem » 13 май 2015, 09:25
kapger писал(а): Реальные 5.5 мм
Абсолютно.
kapger писал(а):А это зачем, Максим?
На мобильных телефонах обычного разъема USB-host, к которому подключается эндоскоп, нет. А потому приходится применять такой вот "переходник". Естественно, телефон должен поддерживать OTG. Если подключать к планшету/ноутбуку с "обычным" USB-разъемом, то ничего не нужно.
kapger писал(а):в приложенную фотографию
Физическое разрешение можно увидеть. Оценить детальность получаемой информации.
