Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 02 мар 2015, 10:41
KIA57 писал(а):не менялись за всё время пробега 200т.км
Надо взять и поменять их. Однозначно. Без вариантов.
kapger
Сообщение KIA57 » 02 мар 2015, 12:33
kapger писал(а):Надо взять и поменять их. Однозначно. Без вариантов.
Да ты прав-тут без вариантов.
Еще и такие мысли приходят в голову:
Свечи нужны не только для запуска в холодное время, они в первые минуты работы повыщают температуру в камере ( за счет более полного сгорания топлива)и как следствие снижается нагарообразование ЕГР, турбина итд
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение Cacktus » 02 мар 2015, 16:40
Gubkin писал(а):PG1005 BESF1TS
Внутри оказалась NGK Y508J
Логично, ведь BESTF1TS это тот же MOBIS.
Добавлено через 20 минут 40 секунд:
Залез я вчерась рученками под капот. Началось со свечек. Три стронулись с сухим щелчком, выкрутились один оборот ключиком, дальше легко рукой. А вот в третьем цилиндре после щелчка пошла туго, брызнул на резьбу и вперед-назад потихоньку выкручивал. Заглянул в колодец, а он внутри забит непонятной сухой гадостью, на вид не то пыль, не то ржавчина... Протер свечку, корпус стал чистый, как новый, прочистил колодец, он стал гладкий и блестящий внутри. Т.е. не ржавчина. На торце свечки было белое колечко от прилегания, т.е. из цилиндра не должно было надуть...
Ломаю голову...
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение KIA57 » 03 мар 2015, 11:06
Cacktus писал(а):Три стронулись с сухим щелчком, выкрутились один оборот ключиком, дальше легко рукой. А вот в третьем цилиндре после щелчка пошла туго
Когда последний раз менял? Смотрю - одногодки наши машины.
KIA57
Сообщение Cacktus » 03 мар 2015, 11:58
KIA57 писал(а):Когда последний раз менял?
2 года назад менял, тогда все 4 были дохлые, вывернулись довольно легко, кончики были сырые в мягком нагаре. Сырые возможно стали от жижи, которой поливал резьбу при выкручивании, лил LM с MoS2.
В этот раз все 4 оказались живые, кночики вышли чистые сухие практически без нагара.
Cacktus
Сообщение KIA57 » 03 мар 2015, 12:25
Cacktus писал(а):2 года назад менял
А предыдущие сколько простояли?
KIA57
Сообщение Cacktus » 03 мар 2015, 12:28
KIA57
Достались вместе с авто от предыдущего хозяина, поэтому достоверных сведений нет.
Подозреваю, что не менялись до меня.
Cacktus
Сообщение kitum » 09 мар 2015, 20:34
Приходилось тоже как то менять свечи.... выкрутились довольно легко пробег был 170тыс. даже не заморачивался с генератором так подлез.... да и потом смотрел как можно обломать кончики свечей? это нужно очень постараться))))
kitum
Сообщение Сергей54rus » 22 мар 2015, 20:48
Приветствую. Сегодня попытался проверить состояние, выкрутив свечи: 4, 3-я (похоже на резьбе сломались вращается и шатается в колодце не выкручивается дальше, визуально резьба не вся вышла) не знаю что и думать... 2-я легко выкрутилась (электрод чуть подгорел, деформирован), 1-я скрепит и не выкручивается... (побоялся дальше вращать, залил пусть разкоксовывается).
- Может ли свеча на резьбе кожуха лопнуть?
- или я каким-то макаром умудрился сорвать часть резьбы... примерно 4-ю часть
Если да (сломал кожух), то что делать, чтобы извлечь остаток свечи... стоит ли пытаться вытащить электрод без кожуха, а потом сам кожух выкручивать?
Свечи от предыдущего хозяина машины... и кажись от разных производителей!
p.s. А может я зря панику тут развожу? :D
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Сообщение Миша Ч » 23 мар 2015, 07:36
Сергей54rus писал(а):3-я (похоже на резьбе сломались вращается и шатается в колодце не выкручивается дальше, визуально резьба не вся вышла) не знаю что и думать... 1-я скрепит и не выкручивается... (побоялся дальше вращать, залил пусть разкоксовывается).
Пока только паника, свеча на резьбе лопнуть может, но не факт. Попробуй заливать жижу для раскоксовки, подтягивать свечу на себя и вращать, скорей всего на кончике свечи есть нагар который не пролазит в отверстие в головке, у меня так же было, самое главное сильно не усердствовать, не торопиться и все получится. :wink:
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей54rus » 23 мар 2015, 07:48
Миша Ч писал(а): Пока только паника, свеча на резьбе лопнуть может, но не факт. Попробуй заливать жижу для раскоксовки, подтягивать свечу на себя и вращать, скорей всего на кончике свечи есть нагар который не пролазит в отверстие в головке, у меня так же было, самое главное сильно не усердствовать, не торопиться и все получится. :wink:
Вчера так и пытался делать на 3-й свече запрессованная контактная шпилька слетела... нажатием с небольшим усилием села обратно и не шевелится... придется тянуть за шестигранник...
- Да мои подозрения подтвердились, 4,3-я свечи лопнули на кожухе (шестигранник вращается независимо от контактной втулки)
Что делать? http://www.drive2.ru/b/288230376152250017/
Сергей54rus
Сообщение Миша Ч » 23 мар 2015, 15:50
Сергей54rus писал(а):- Да мои подозрения подтвердились, 4,3-я свечи лопнули на кожухе (шестигранник вращается независимо от контактной втулки)
Что делать?
Читать тему на нашем форуме, в ней все расписано пошагово, ни одного белого пятна, все подробно. Сейчас рабочие свечи не сильно актуальны, не спеши во всем разберись и достань их описанными способами, это сделали многие, не ты первый не ты последний.
Миша Ч
Сообщение alexttum » 23 мар 2015, 16:13
Миша Ч писал(а):не ты последний
Оптиместично :D
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Сергей54rus » 23 мар 2015, 17:31
Миша Ч писал(а):Читать тему на нашем форуме, в ней все расписано пошагово, ни одного белого пятна, все подробно.
...не подскажешь как тема называется или ссылка может есть? Через поиск решение проблемы по данной ситуации найти не могу!
Буду благодарен!
Ай все нашел! Спасибо!
Сергей54rus
Сообщение Миша Ч » 23 мар 2015, 19:05
Оптиместично :D
Зато честно :D :D :D
Сергей, удачи в ремонте :!:
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
