Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2009, 22:03
Что нужно для внесения изменений в регистрационные документы после гарантийной замены двигателя: Тема: Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов, Сообщение #244965, Автор: докторишка
Статистика стуканувших дизельных двигателей у пользователй форума:
1. [b]alnov пробег 7 500км
2. repa пробег 6 200км
3. Ринат пробег 7 500км
4. Andrei_Sochi пробег 8 300км XWKJC524590011759
5. Санёк пробег 17км
6. Виктория пробег не указан
7. Мажорный пробег 8 519км
8. DmitryD пробег 9 800км двигатель № 8414916
9. Wins пробег 8 000км двигатель №8415363
10. Evgenij пробег 10 600км двигатель №8399175 XWKJC524880011117
11. с555сс пробег 8 700км двигатель №8398863
12. CTEPXпробег 12 000км двигатель № 8398885
13. Александр SAV пробег 8 000км, двигатель №8414084
14. ALEKS150 пробег 15 500км, двигатель №8415539
15. Бывалый пробег 11800км, двигатель №8398451 XWKJC524590011134,
16. Richard пробег 14 500км двигатель №8398363 XWKJC524590011214
17. докторишка пробег 11 012км двигатель №8398712
18. GDA пробег 10 500км двигатель №8398399 XWKJC524590011174
19. MagniX пробег 10 270км №8399059 xwkjc524880011035
20. Александр325 пробег 6 200км двигатель №8409787 (Hyundai Starex)
21. Олег71 пробег 13 300км двигалель №8399503
22. Олег71 пробег 17 200км двигатель №8R38929
23. krot79 пробег 12 920км двигатель №8403044
24. Стас007 пробег 48 900км двигатель №8399468
25. стреет пробег 8 500км двигатель №8398383
26. vladimir-29пробег 7 550км двигатель №8399349
27. alex0603 пробег 24 544км двигатель №8399314.
28. ALEKS150 пробег 10 500км двигатель №9R42186 (задиры на шейках, стукнуть не успел)
29. ZIKY999_ru пробег 12 111км двигатель №8413867
30. Игоряшка пробег 10 600км двигатель №8415361
31. alexandr1957 пробег 13600км двигатель №8399347
32. mops1966 пробег 5500 км
33. terapin пробег 12 300км двигатель №8398848
34. Сталкер пробег 13 200 км. двигатель №8415531
35. Димастик пробег 47 077км двигатель № 8398448
36. MIDOM пробег 42 325км двигатель № 8398420
37. alex 347 пробег 32 000 км двигатель №8414114
38. JM_ пробег 27642 км двигатель №8414888 XWKJC524890012452
39. Игорь Челюскин пробег 64 000км двигатель №8399339
40. EvgenG пробег 82 150км двигатель №8415350
41. dimule4ek пробег 32 489км двигатель №8404388
42. igmal пробег 27 000км двигатель №8414883
43. дмитрий54 пробег 15000 двигатель №8398741
44. smirnov пробег 135 000
45. Drumd пробег 45 000км двигатель №8404591
46. Plugged пробег 13 290 км двигатель №8398702
47. Kostas_81 пробег 70 848 км двигатель №8398864
48. Сергей777 пробег 44 000 км двигатель №8415315
49. Маленький пробег 64 000 км двигатель №8415521
50. ROM75 пробег 65 000 км двигатель №8414933
51. rolman пробег 34 000 км двигатель №8402049
52. san4es пробег 90 000 км двигатель №8415341
53. Сергей Петров пробег 71000 км двигатель №8414924
Диапазон рисковых номеров на 28.01.2013г.
1. №8 398 363 ----- №8 415 539 = 17 176 шт.
Отдельно: обрыв шатуна на авто 2009г. двигатель 2007г.
Alex5588 D4CB №7300963
Аналогичная тема на Старекс-клубе http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=970
Последний раз редактировалось Vl@dK 09 мар 2015, 22:42, всего редактировалось 11 раз(а).
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Похоже приехал (стуканул движок на 9800 км)
Сообщение Кузьмич » 27 июн 2009, 09:56
Ну в этих случаях с кулаками дружбы явно сам шатун не причина, а следствие возникающей на него сверхдопустимой нагрузки, а почему она возникает эта нагрузка пока неизвестно (мое мнение) Вспомнился случай. Взял в юнности друг у отца жигули копейку покататься, поехали мы и по неопытности попали в яму и помяли масляный поддон и повредили маслозаборник. Через час в связи с недостатком подачи смазки вылез шатун. Конечно здесь наверняка другой случай. Хоть бы прояснилось быстрее раз началась такая эпидемия. Надо вакцину или опровержение брака. Желаю всем нам ровных дорог!
Кузьмич
Доп. информация: Киа Соренто, серебро,
Сообщение Дед Форсуныч » 27 июн 2009, 10:23
Как вариант может быть огрехи в работе системы масленного охлаждения поршня(не знаю точно но по идеи должны стоять на данных моторах маслянные форсунки охлаждения связки поршень-шатун). На митсушном моторе , правда ещё старого варианта не комонроялевкого впрыска , встречалась такая вещь : по какойто причине происходил сбой в работе маслянной форсунки охлаждения(она же кстати и днище поршня охлаждает) , происходил перегрев поршня в районе пальца т.к. палец имеет другой коэф-ент теплового расширения(будучи сделаным из другого материала нежели поршень) и поршень в районе пальца обрывался.
Дед Форсуныч
Сообщение basileuz » 06 июл 2009, 15:00
Я видел что у кого-то был обрыв цепи, а не кулак дружбы
Можно с этого места поподробнее: какая цепь, что вышло из строя кроме самой цепи, может быть стали известны причины ?
У меня самого произошел обрыв цепи привода масляного насоса. Вместе с чем срезало шестерню на впускном распредвалу и сломало один рокер. Вот и думай, что есть причина, а что - следствие?
Пробег 15 000 км, 2007 г.в.
basileuz
Сообщение ShineOn » 06 июл 2009, 16:18
basileuz, если у тебя машина действительно 2007 года, то наверняка у тебя другой случай. Здесь в основном типичная проблема с бракованной партией движков конца 2008-начала 2009 годов. Тему сейчас переименую во избежание путаницы, а тебе лучше открыть новую тему по твоему случаю, так больше ответов именно по твоему случаю сможешь получить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение ShineOn » 06 июл 2009, 16:19
Во избежании путаницы тему переименовал.
ShineOn
Сообщение WILDemar » 17 июл 2009, 14:50
вот еще про симптоматику и маслянное голодание - кажется кто то выдвигал такую теорию в теме...
Приехав в гараж (поездка 2,5ч: пробки+мкад), решил посмотреть уровень масла - ОФИГЕЛ - масло на нижней метке *L - думаю все, доездился, срочно доливать! С утра перед поездкой решил еще раз посмотреть (на холодную выходит) - точно по серединке, прямо как в инструкции...
Так вот мысль возникла, может при не правильном масле (вязкость) и перегреве, действительно наступает маслянное голодание?!
и еще, все еще открыт вопрос с "троением" при запуске после длительного простоя (например ночь - на утро). Троит еще как, так еще и сизый дым мерзкого запаха выпускает %) - так и должно быть, или всеж это косяк какой? просто на носу 1-е ТО (сейчас пробег 11000), вот и думю, что им предъявлять, кроме проломившегося подлокотника водительской двери...
вот поиском нарыл все же... :oops:
TarZaN63 писал(а):Звон и троит на холодную - это нормально. Пока гидронатяжители и гидрокомпенсаторы масла не насосут.
так что с утренним трояном вроде тема закрыта! 8)
Последний раз редактировалось WILDemar 17 июл 2009, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 17 июл 2009, 15:03
у меня когда двигло холодное...уровень масла на щупе находится на отметке "Ф"....никак не на середине щупа.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение WILDemar » 17 июл 2009, 15:31
Сегодня перед дорогой домой конечно еще разок посмотрю,но насколько мне известно, уровень масла между L и F - нормальное, допустимое состояние, и долив нужен ближе к L.
То,что на холодную одно, а на горячую другое, -тож логично, пока машина стоит масло стекает в поддон, а когда едет -размазано по двиглу, вопрос в другом - может действительно голодание маслянное, потому как на моей не богатой практике все убитые двиглы-умирали от недостатка масла: либо проспали не долили, либо одна из маслянных систем умирала.
WILDemar
Сообщение ShineOn » 17 июл 2009, 17:24
WILDemar писал(а):либо проспали не долили, либо одна из маслянных систем умирала.
...либо масло некошерное.
ShineOn
Сообщение ClaudeMonet » 17 июл 2009, 18:07
Владимир, за полтора года пользования Сориком всегда считал нормой уровень масла под риску Ф, как и было изначально...в течении и после прохождения всех ТО - смены масла.
Как масло падает ниже отметки Ф (было два раза, ниже на парй мм.), доливаю свежачка немного.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 17 июл 2009, 18:08
ClaudeMonet писал(а):всегда считал нормой уровень масла под риску Ф
Аналогично!
ShineOn
Сообщение TarZaN63 » 17 июл 2009, 18:10
ясен пень - пока стоит авто, масло стекает. вот и уровень показывает нормальный. как только завёл - часть масла берут себе гидронатяжители и гидрокомпенсаторы. +масло действительно "размазывается" по двиглу. часть масла уходит в масляный насос (не пинать, просто я его так обозвал) и "маслопровод" двигла. в любой инструкции написано - проверять масло на холодном двигле. нормальный уровень - это больше половины. ближе к метке "полный".
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение ShineOn » 17 июл 2009, 18:53
TarZaN63 писал(а):в любой инструкции написано - проверять масло на холодном двигле
Неужели? ;) Читаем мануал на Соренто (стр. 7-17):
2. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
3. Выключите двигатель и подождите несколько минут‚ чтобы масло вернулось в масляную ванну.
4. Выньте масломерный щуп‚ очистите его и снова вставьте до отказа в отверстие.
5. Выньте масломерный щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен быть между метками F и L.
ShineOn
Сообщение TarZaN63 » 17 июл 2009, 18:58
х.з. исходя из своего опыта - а это 300 тык наката на разных авто - наиболее эффективно проверять масло на холодном двигле. ибо переизбыток масла выйдет боком. в прямом смысле этого слова. у мну када соляра в масло пошла - со всех щелей попёрло. аж герметики повыдавливало.
TarZaN63
Сообщение ShineOn » 17 июл 2009, 19:01
TarZaN63 писал(а):наиболее эффективно проверять масло на холодном двигле. ибо переизбыток масла выйдет боком.
Юра, а ты не думаешь, что риски на щупе делают сразу с учётом проверки уровня на прогретом движке? ;)
ShineOn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
