Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение anton_gl » 10 май 2012, 08:17
Да не надеюсь я, вот только не пойму физику процесса. Почему так происходит?
Двигатель не дымит, резво реагирует на педаль газа. Заводится на горячую на пол сек дольше чем на холодную.
А симптомы были такие как у artal в теме Не заводится (плохо заводится) на горячую, т.е. до 10 минут после глушения заводилась нормально, чуть дольше 10 - все длинный запуск.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 10 май 2012, 08:46
Может был подсос воздуха, который "заиловался".
Сообщение РЕГИОН38 » 10 май 2012, 09:42
BlkDem писал(а): "заиловался"
Что, сие означает? Даже в словаре Даля не нашел данного объяснения!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение anton_gl » 10 май 2012, 09:47
Затянулся той грязью, что бывает в нашей солярке.
anton_gl
Сообщение YAN » 10 май 2012, 09:51
BlkDem писал(а):Может был подсос воздуха,
Может обратный клапан в топливном фильтре не держит и топливо потихоньку перетекает в бак.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 10 май 2012, 09:58
Вопрос в том, что "самоустранилось" :)
Сообщение anton_gl » 10 май 2012, 10:32
Да уже искал старого хозяина. Но он уже в Москве давно. Может правда машина чипованная и где то сбой идет.
За год же по любому форсы льющие в обратку проявились бы. А тут периодические проявления. Сильно это не напрягает, но вдруг соберусь куда и вылезет. Прошлой осень хотел проверить слив в обратку, да не смог сдернуть с форсунок тройник, сильно тянуть побоялся. Сейчас когда нормально заводиться есть смысл проверять?
anton_gl
Сообщение Симонович » 10 май 2012, 10:54
Согласен целиком и полностью с Максимом. Конечно нужно проверить перелив. Но нужно опять дождаться "долгого запуска". И придумать съёмник для тройников (или заранее их прикупить). У меня нутро чует - что вытащится, отвернётся, а что сломается.
Тут олег д недавно писал, что для замены ТНВД цепи снимать не нужно. Конечно не нужно, это я оговорился. Но вот шестерню ТНВД с вала сдёрнуть необходимо. Я до сих пор помню, сколько крови у меня выпил болт крепления шестерни ТНВД, пока я его уговорил. Если есть другой способ (без снятия передней крышки и шестерни), подскажите, буду неописуемо рад :D .
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение anton_gl » 10 май 2012, 11:15
Тогда как объяснить физику "самоустранения"?
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Симонович писал(а):или заранее их прикупить
А ты цену видел? Раздельно не поставляется, а целиком 314714A001 - 3500 р. Это меня и остановило.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 10 май 2012, 12:41
Симонович писал(а):И придумать съёмник
РУКАМИ снимай! :D
Сообщение Дядя_Ваня » 12 май 2012, 13:35
Здравствуйте коллеги! Помогите советом дельным, ситуация такова: пару дней назад машина завелась нормально, постояла на улице до вечера, сажусь, заводить, а она не хочет, стартер крутил секунд 7, схватило, поехал. Добрался до дома, заглушил. через пол часика заводить, а она не хочет, стартер крутит, движок трясется. Загорелся ЧЕК, подождал, пробую завести - ЧЕК пропал, завелась, но движок трясло как ненормального! Даю газу, глохнет. С горем пополам завелась, докатил до гаража, открутил клапан с топливного фильтра, слил с него "воду" вроде саляра нормальная вытекла, заводить - только секунд через 6-8 заводится, даю газу, обороты набирает нормально, уверенно, без рывков, но когда опускается, доходит до 500 оборотов и немного подтрясывает, потом поднимается до 700-800 оборотов. На следующий день поехал снова, завелась с трудом, проехав километров 10, залив пол бака вроде нормальной лукойловской салярки, немного не ноехав до метро она просто заглохла! Попытки завестись никчему не привели. Итог, дотащили меня до гаража, стоит в гараже. С чего начать. Спасибо за понимание. (сирик 2002 года ТД)
Добавлено через 8 часов 30 минут 43 секунды:
Ребят выручайте, сегодня купил маршрутный компьютер, подключили - ошибок нет( заводится не хочет. Проверили фильтр - нормальный, далее тот, который идет к ТНВД, нормально, топливо идет, НО при включении зажигания из ТНВД слышен шум, похожий на жужжание. откручиваем трубку, которая идет от ТНВД на рампу, заводим, стартер крутит, а топливо не идет. 1. должно ли поступать топливо в рампу. 2. Как проверить работу ТНВД. В сервис ехать не вариант. ошкурят.
Сменил сорика на кайрона, пока доволен...
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Сообщение BlkDem » 12 май 2012, 22:12
Сообщение олег д » 12 май 2012, 22:13
Дядя_Ваня писал(а): Как проверить работу ТНВД. В сервис ехать не вариант. ошкурят.
Я свой проверял когда перестал кочать,обычной механической форсункой на 250bar.минимум,ну или манометр можешь подключить.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Дед Форсуныч » 12 май 2012, 22:38
Дядя_Ваня писал(а):В сервис ехать не вариант. ошкурят.
А при попытке пуска с тнвд обратка вообще идёт ?
Дед Форсуныч
Сообщение Дядя_Ваня » 13 май 2012, 11:44
нет не идет. звенит и все.
Дядя_Ваня
