Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Que » 21 янв 2010, 16:29
а может подскажет кто: диаметр отверстия для форунки, чтоб магнит прошёл. и диаметр площадки под форунку которую надо зачистить (ну чтоб фрезу, к примеру, изготовить)?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Maikl » 21 янв 2010, 21:33
Хотелось обратиться с таким вопросом, допустим все свечи работают, может заводиться двигатель без стрекота при -20-25 или он может присутствовать, чет Я загнался просто утром хочется как на горячем чтоб с пол пинка.К Деду Форсунычу хочется обратиться,объясните пожалуйста во всем посте прочитал и не понял проверка сопротивления - это стопроцентная гарантия работы свечи или только визуально, какие свечи лучше ( тип, производитель, цена )
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Сосед » 24 янв 2010, 22:35
Меняли свечи и одна бац (тавой, обламалась по срезу :shock: ) в 3-м целиндре (нагар как выеснилось). Снимали башку сверлили ,ну и пришлось ввертышь делать (из бронзы). Ничё так получилось нормально всё :fans: . Хочется предупредить о свечах . Одна была, такая в жёлто-зеленой коробочке (полнле Г.) купили на мажайке Новоивановское, сопротивление 0.16 :evil: у новой (номинальное значение 0.25).
Вторую у форсуныча в коробочке хендай (0.25 ом :good: ). Вывод такой:- за свечами ездим с тестером. Всем удачи :)
Сосед
Доп. информация: кореяка
Сообщение Андрей.А. » 25 янв 2010, 02:06
Господа, все никак не пойму: дохлые свечи, если они таковыми являются - это гарантия или нет?
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение Que » 25 янв 2010, 10:38
YAN писал(а):
Que писал(а):тогда мне придёт 16 болтов :lol:
Карапуз уже меняет их на пиво! :D Будет,что забивать!
Пришло именно четыре болта!
Que
Сообщение Сосед » 26 янв 2010, 00:19
Андрей.А. писал(а):Господа, все никак не пойму: дохлые свечи, если они таковыми являются - это гарантия или нет?
Сомневаюсь. У товарища на ровботе Х-сантафе классик CRDI так ему оф. дилер сказал замена каждые 20тык :shock: во как! Думается это спишут как расходник или следствие не правильной эксплуатации (хер... топливо). На бензиновых не меняют же свечи по гарантии.
Сосед
Сообщение Андрей.А. » 26 янв 2010, 00:25
Андрей.А. писал(а): дохлые свечи, если они таковыми являются - это гарантия или нет?
Сосед писал(а):Сомневаюсь.
Сам задал вопрос, сам, и ответил. :) Позвонил в Манком-авто. Там сказали, что если на гарантии, и свечкам хана, то по гарантии меняют, но вот за диагностику придется отдать 1200 рублей.
Андрей.А.
Сообщение Que » 26 янв 2010, 11:13
сам заменил все свечи 8) обломышей нет :Yahoo!:
Добавил через 2 часа
кстате, четвёртая (слева-направо) свеча откручивается и извлекается без проблем, т.е. без снятия генератора и убирания проушины. Для откручивания использовал маленький карданчик из набора Арсенал.
Que
Сообщение Гусар » 27 янв 2010, 17:12
Que писал(а):сам заменил все свечи 8) обломышей нет :Yahoo!:
подтверждаю предыдущего оратора))
всё выходит и входит безпроблем.
Вынимать свечи надо плоскогубцами за резьбу, только не с "БУДУНА".
Всех дел на 30-40 минут...
Гусар
Доп. информация: ЧИП на 200 л/с
Сообщение Hellhound » 04 фев 2010, 09:17
Сорентоводы - сгорели 2 свечи из 4- 1 и 3 соответсвенно. Прочитав тему купил 4 свечи из кореи родыне кстате ценник у низ там 11 долларов за штуку и ремкомплект на двигу с прогладкой ГБЦ и прочими приблудами- это если придеться бошку снимать- стоит 27 баксов...плюс новые уплотнители под форсунки и крпежные болты еще 8 баксов .. но суть не в этом- вопрос- а можно ли убрать нагар со свечи если залить в топливо HIGIr овский отчиститель нагара и прогнать его через двигу.... поможет или нет убрать нагар со свечи , а то так не хоца с обломышами возиться :x
Hellhound
Сообщение SFOR » 10 фев 2010, 21:26
Есть проблемка! С утра приехал на работу а вечером БТР отказался заводиться. Проблема в том, что лампочка свечей не горит и соответственно сорик не заводится. Подскажите в чем может быть проблемма? Я думаю может релюха какая? Если кто знает скиньте вин реле, может фотку и т.д. Ну не могут же все свечи сдохнуть за раз! До этого заводился без проблемм, только в сильные морозы пару раз замерзал. Всем заранее спасибо!
SFOR
Доп. информация: ура
Сообщение Kapitan Aleks » 11 фев 2010, 05:51
Реле стоит под капотом, там их две, так вот та, что по-меньше. Там стоит несколько реле. Реле ближнее к двигателю и есть реле свечей накала. И предохранители там. Вот их и проверь.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение stanislav » 11 фев 2010, 11:07
Друзья, если вам нужна помощь опытного "рыбака" (речь об извлечении обломышей магнитом) -обращайтесь :D
stanislav
Сообщение Eugin » 11 фев 2010, 11:50
stanislav писал(а):... -обращайтесь :D
а можно фотку приспособы (удочки), а то тоже предстоит рыбалка в первом горшке.
Eugin
Сообщение Que » 11 фев 2010, 12:14
удочки продаются в гамазине с инструментами, у нас стоит 100 рублёв. Эдакая ручка с гибким шлангом (d=~5-6мм, l=~100см) и магнитом на конце. Фотку могу после обеда скинуть, если не в гараже оставил.
Que
