Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение avst » 10 авг 2013, 09:02
Gubkin писал(а):бумажный элемент
чего? Как он там оказался?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2013, 10:11
Сань,в маслоотбойнике из нивовского бачка-нет бумажных элементов.
Вообще,маслоотбойник,в данном случае-это попытка лечения следствия,а не причины.При таком количестве картерных газов,как у millturn ,маслоотбойник-как мёртвому припарка.Да и к тому же у него рестайл,а там -штатный маслоотбойник и при нормальном количестве газов-больше и не надо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение millturn » 13 авг 2013, 21:10
Ссылку которую мне скинули на систему картерных газов она не та,у меян не такой двигатель стоит,вопросик еще такой,у нас там стоит электронасос который всегда работает или клапан?ну я имею ввиду в системе картерных газов
millturn
Сообщение Страусь » 14 авг 2013, 03:49
Lugavik писал(а):За счёт увеличения сопротивления отводящего газохода, немного вырастет давление картерных в блоке, это и понимается как увеличение количества газов, так как гораздо больше начинает масло парить в местах газовых утечек.
Это объяснение было бы приемлемым в условиях парения масляных паров. Картерные же газы выходят под давлением. Маслоотбойник просто и замечательно продувается. Он не может оказать сопротивления газам.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Lugavik » 14 авг 2013, 10:16
Страусь писал(а):Картерные же газы выходят под давлением. Маслоотбойник просто и замечательно продувается. Он не может оказать сопротивления газам.
Газы выходят с картера под избыточным давлением, принимаются на всасе с давлением разряжения, - тяга газового потока как бы приличная, согласен :)
Но увеличение давления в картере всё же происходит, из-за; - местных сопротивлений потоку газа на штуцерах входа и выхода из сепаратора, удлиненных участков соеденительных шлангов, скопления масла в газоходе, по причине изменяющихся оборотов ДВС и как следствие изменения скорости тока газа, что в свою очередь приводит к преждевременному процессу сепарации не в отбойнике, а в соеденительных шлангах.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Страусь » 15 авг 2013, 04:29
Lugavik писал(а):что в свою очередь приводит к преждевременному процессу сепарации не в отбойнике, а в соеденительных шлангах.
и поэтому давление картерных газов повышается. Причем повышается так, что методом мешка (а я чего-то не увидел других методов замера в домашних условиях) видна дельта этого повышения.
Исходя из точности метода мешка, видеться сомнительным возможность уловить эту дельту.
Страусь
Сообщение Lugavik » 15 авг 2013, 04:47
Изменение объёма за счёт некоего приращения, это ни что иное, как определение объёмного расхода газа в еденицу времени. По данному измерению, параметр давления не определяется.
Lugavik
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 16:20
Внесу свои пять копеек.
Не раз замечал, что если достать масляный щуп при заведенном двигателе, то наблюдается масляный туман из этого отверстия, вплоть до закидывания масляными брызгами корпуса воздушного фильтра на его поверхности. Да и масло кушалось, приходилось доливать.
Потом, через некоторое время, заглушил ЕГР и только гораздо позже вспомнил про масляный туман. Проверил - вроде нет его. Надел на корпус щупа воздушный детский шарик, плотно его зафиксировал резинкой от велосипедной камеры и завел двигатель - шарик, висящий "тряпочкой" даже не "встал", не говоря уж о том, чтобы надуться. Можно ли связывать этот результат с последствиями глушения ЕГР - не знаю...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 11:02
kapger писал(а):Можно ли связывать этот результат с последствиями глушения ЕГР - не знаю...
ЕГР связывает впуск и выпуск по ДВС, а картерные газы сами по себе живут, из-за пропусков по замкам поршневых колец.
Lugavik
Сообщение Waso » 16 авг 2013, 11:55
Lugavik писал(а):пропусков по замкам
или через медное кольцо форсунки.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение kapger » 16 авг 2013, 11:56
Логично. А что же тогда у меня изменилось?
kapger
Сообщение Waso » 16 авг 2013, 12:05
На прошлой неделе снимал форсунки именно из-за резко увеличившихся картерных газов.
Как и предполагалось, прогар был на кольце третьей форсунки. И что удивительно,
кольцо прогорело не со стороны головки, а со стороны форсунки.Т.е. заметил не сразу,
а после снятия колечек для замены. И сразу от сердца отлегло :D
Waso
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:06
kapger
Помимо трубки щупа с потухшим шариком :D где-то же есть и отбор картерных газов.
Последний раз редактировалось Lugavik 16 авг 2013, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение millturn » 16 авг 2013, 12:08
Народ дак есть ил у кого нибудь схема системы картерных газов на мою машину?потому как медные кольца фарсунок и снятие поддона это пройденый этап ни чего ен давший,молю бога что бы это была не закоксовка
millturn
Сообщение Lugavik » 16 авг 2013, 12:10
Закоксовка ерунда, по сравнению с дыркой в поршне. Мож компрессию измерить?
Lugavik
