Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Smit » 03 окт 2014, 13:09
заправлялся от лампочки до лампочки 90 литров, проехал 510 км по городу, частые разгоны до 3 тыс оборотов.. думаю неплохо для такого танка на 31 колесах.. по трассе летом (100тыс км) расход вышел 9,8
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Алексей 45 » 03 окт 2014, 13:13
Дима как конь после ремонта???
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение F-A-Q » 03 окт 2014, 13:34
Лёха Юрич писал(а):радувайся , по нашим то пробочкам , да 14 литров - за щасье
Я ещё к Вам на диагностику форсунок приеду, стрекот то есть то нет... надеюсь после диагностики и расход поменьше станет и тише поедет)) Жаль что график с 10 до 19 ,будни, на работе отпрашиваться буду.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Roman73 » 03 окт 2014, 13:44
У меня по сравнению с этим же периодом 2011 года расход вырос почти на 2 литра: был - 13, стал около 15 при равных эксплуатационных условиях.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение js-sokol » 03 окт 2014, 14:30
На прошлых выходных гонял в Искитим из Томска и обратно. Намотал 683 км. Потратил 83 литра 92-го. Расход 12 с мелочью литров на сотню. Скорости 90 - 130. Редко 150 (бетонка к Новосибу).
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Aleks30 » 11 окт 2014, 13:50
js-sokol
мы тут это, того, трактористы мы 8)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение mudy » 26 окт 2014, 14:30
Друзья, подскажите, расход с холодами вырос до 14,5 литров, и это если ездить тошнотно... Пробок в городе сильных нет... Летом вроде 12 был... Это нормальная ситуация? Или есть смысл заморачиваться с поиском причины? Просто владею соренто пол года... У меня рестайлинг с 170 000 пробега.
mudy
Сообщение Roman73 » 26 окт 2014, 14:38
у многих такой расход летом :D. Радуйся!
Roman73
Сообщение Алекs » 26 окт 2014, 15:08
У меня расход за городом до100км.час 9л 80-85 8л Я сам занимаюсь ремонтом форсунок ТАК ВОТ ОНИ НИ ПРИЧЕМ все дело в программе ЭБУ Скорее всего из за датчика температуры всасываемого воздуха При пожении идет обогащение Наверно надо ставить обманку на датчик что бы ЭБУ видело температуру +40 или вопрос к тем кто занимается чип тюнингом Может они поправят программу Сканер на холостых показывает расход 7мсс Если кому интересно посчитайте у меня расход пролучился 2.2 л.час Проверял на многих машинах в том числе и на истинных корейцах
Алекs
Сообщение deka » 27 окт 2014, 18:17
Датчик температуры входящего воздуха в ДМРВ?
Если да, то можно попробовать для начала снять заборный патрубок от фильтра в арку.
Увеличится температура, расход должон упасть .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 окт 2014, 19:26
deka писал(а):Увеличится температура, расход должон упасть
брехня.
в том году так ездил = нифига ничего не упало
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Smit » 27 окт 2014, 20:14
подтверждаю.. разницы не заметил, хотя была надежда что это шибко полезно, когда за бортом -40 по несколько недель..
Smit
Сообщение kuzya » 16 ноя 2014, 21:24
У меня расход был 12- трасса,20-22-город,пофиг в каком режиме,особенно не отличался.Тут на днях турбина масло в интеркулер обильно погнала но и люфты были сильные.ИТАК:Замена турбины результатов по расходу особо не дала но подхват стал гораздо лучше.Следующая процедура чистка егр,и опять расход не изменился(но может на литр, полтора поменьше стал).
Дальше промывка ДМРВ спец.жидкостью ликви моли,а теперь внимание...расход на вскидку стал 15-16 литров по городу. Заодно вынули форсунки,чтобы колечки посмотреть,вышли на ура ,только в масле и с нагаром на распылителях первого и третьего цилиндров,как потом оказалось в этих цилиндрах по две медных шайбы оказалось.Кто-то до меня лазил туда ,видимо шайбы прикипели ,ну нахер их доставать лучше еще по одной засунуть,вот так они и сделали.Залил шайбы раскоксовывателем на ночь,с утра с бубнами достал.Почистил посадочные колодцы и распылители,все собрал.ИТОГ:Перестало давить из щупа масло,заправился по пробку,проехал 208 км по городу (пробки были 5-7 баллов) плюс прогрев 2 - 3 минуты,пробег по 20-25км за раз. Заправил опять по пробку 24 с копейками литров,ну пусть для округления 25 литров
,что меня оооочень порадовало.Это первые замеры,будет ли изменяться дальше расход в большую сторону?Буду наблюдать.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
По моим наблюдениям,на расход в большей степени повлияли:ДМРВ и состояние форсунок и уплотнительных шайб.Может и весь комплекс мер.Это мое мнение и для моего мотора.У других может и не так.
kuzya
Сообщение Aleks30 » 19 ноя 2014, 07:47
Фигня все это, я давно борюсь с расходом пр городу в 18/100 км. И вот купили жене не нового Соляриса, с точно такими же пробегами как и на соренте, Солярка жрет 15/100 км. Вывод: города у всех разные.
Добавлено через 15 дней 10 часов 13 минут 21 секунду:
вроде зима...а тема заглохла, уж почти месяц молчок!
Aleks30
Сообщение Страусь » 04 дек 2014, 20:20
Жрет. Продолжает жрать за силу душу.
Я тут что подумал. Может расход возрастает, потому что когда зимой трогаешься, чаще всего передний мост подключается. Вот и расход ползет. Ясно, что это не единственная причина, но все-таки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
