Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сообщение K_ONST » 12 июл 2010, 18:26
Уважаемые знатоки, хочу поделиться своей проблемой возникшей после замены привода турбины.
В начале июня обнаружил неисправность привода турбины (при покупке авто про этот привод ничего не знал).
С неисправностью проездил порядка 3 тыс. км., при этом большого количества дыма не заметил, ощущались только провалы при разгоне.
На днях заменил привод и после замены обнаружил посторонний шум в районе турбины.
Посторонний шум я обнаружил при проверке работы привода турбины - поднял обороты двигателя до 2000 (коробка в положении N) и резко отпустил до холостых, в диапазоне от 1500 до 1200 послушался клокочущий звук. Также этот звук наблюдается в движении, при увеличении скорости с 20 до 30 км/ч.
Однако, не смотря на этом злосчастный шум динамика разгона автомобиля в норме.
При отключенном актуаторе данного шума не наблюдается!
Подскажите, что это может быть и что делать?
Моё предположение - заедание лопаток турбины (авто долгое время эксплуатировался с неисправным приводом турбины).
K_ONST
Сообщение KostyaY » 12 июл 2010, 18:39
Багряша писал(а):когда вскроешь турбину, много интересного увидишь - это уже пройденный этап. В этой ветк е я уже писал об этом.
Плиз, кинь ссылку - перерыл всё, не могу найти...
Покатался. Дым есть. Подхвата на 1500 нет... :?
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение chipiko » 12 июл 2010, 18:45
Костя, у тебя причина в другом месте кроется. Когда будет время подъезжай и посмотрим уже спокойно.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение KostyaY » 12 июл 2010, 19:12
chipiko писал(а):Когда будет время подъезжай и посмотрим уже спокойно.
Спасибо! С удовольствием подъеду, когда скажешь! ;)
Эх, хотелось бы, конечно, официалов "нагнуть"... :evil:
KostyaY
Сообщение chipiko » 12 июл 2010, 19:14
Да хоть завтра! :) С 10-00 до 17-00.
chipiko
Сообщение AntonTV » 12 июл 2010, 19:29
Может знает кто, где в Питере купить этот актуатор дешевле чем у официалов (12000р.)?
А то до отпуска 3 недели, а машин не едет...
AntonTV
Доп. информация: JEEP Commander 3.0L CRD
Сообщение Plohish » 12 июл 2010, 19:42
chipiko писал(а):Костя, у тебя причина в другом месте кроется. Когда будет время подъезжай и посмотрим уже спокойно.
Сорри! влезу в разговор...а в чем причина? тож были подобные явления....
Plohish
Сообщение chipiko » 12 июл 2010, 19:58
К сожалению единого лекарства не бывает и каждый случай нужно лечить разными способами.
chipiko
Сообщение ansuome » 13 июл 2010, 06:23
Такая же проблема появилась, как и описывает KostyaY. За исключением черного дыма - Машина не дымит.
На холодную едет более или менее сносно. На горячую - как на первых машинах с автоматами. До 2,2тыс оборотов разгоняется вяло, потом начинается подхват. Причем, когда машина начинает плохо ехать - меняется звук то ли работы двигателя, толи выхлопа - становится как бы басовитей.
Актуатор вакуум держит, на горячую и холодную шток актуатора ложится практически на упор. :(
Что то рановато для такой машины в 50 тык. км. начинать мозги компостировать.
Вокруг машины обходил, колеса пинал, сплевывал, щиты клубные наклеил. Не знаю что еще сделать. :lol:
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Багряша » 13 июл 2010, 07:56
Олег, твои слова да КИА в уши.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение K_ONST » 13 июл 2010, 09:57
AntonTV писал(а):Может знает кто, где в Питере купить этот актуатор дешевле чем у официалов (12000р.)?
Я заказывал привод турбины в ZDEO, ждал порядка 4 недель. Привод обошелся примерно в 6 тыс. руб.
K_ONST
Сообщение AntonTV » 14 июл 2010, 01:17
K_ONST писал(а):... порядка 4 недель. Привод обошелся примерно в 6 тыс. руб.
Спасибо, но слишком долго...
Официалы согласились поменять по гарантии, но у них их нет в наличии, а сколько ждать не говорят...
боюсь что до отпуска не успеют, а проехать предстоит около 6 тыс.км...
И этот нельзя ремонтировать, иначе по гарантии не поменяют...
Что делать не знаю :(
Может у кого-нибудь есть нерабочий, пригодный для восстановления... :?:
AntonTV
Сообщение K_ONST » 15 июл 2010, 11:00
Я не знал, что привод турбины можно отремонтировать и выбросил! Теперь жалею!
Добавил через 1 час
K_ONST писал(а):... хочу поделиться своей проблемой возникшей после замены привода турбины...
Уважаемые коллеги может, у кого возникли свои предположения по поводу клокочущего шума в турбине?
При более детальном анализе исходящего от турбины шума выяснил, что он появляется на 1500 об/мин (в том числе и в движении), на более низких и высоких оборотах его не слышно.
Александр (Багряша), Юрий (Sevast) скажите, пожалуйста, свои предположения по поводу данной проблемы.
Заранее Вам благодарен!
Добавил через 13 минут
ansuome писал(а):...меняется звук то ли работы двигателя, толи выхлопа - становится как бы басовитей...
Проверь (см. описанную мной проблему), может у тебя такая же проблема, как у меня. На разогревающимся двигателе шума от турбины не слышно (звук работы двигателя более мягкий), но после выхода на рабочую температуру звук становится более жестким.
K_ONST
Сообщение kosta10 » 15 июл 2010, 21:07
Опять пропала тяга на низах. Открыл капот, так и есть планка актуатора не доходит до упора. Проверил на герметичность. Отсутствует. Второй актуатор коту под хвост. Буду мутить с колпачками. Блин задолбал уже:-( .
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Sevast » 15 июл 2010, 22:18
K_ONST писал(а):скажите, пожалуйста, свои предположения
Костя, думаю надо точно определить источник беспокоящего тебя звука. Если это точно, турбина(определить легко, приставляя в подозрительные места металлическую монтировку или любой другой подходящий предмет, а к другому концу монтировки - ухо)), будет чётко слышен звук)! Снять подводящий воздуховод и попробовать турбину, на предмет люфта!Повращать колесо турбины одновременно опустив рычажок(который приводится актуатором) - не знаю что ещё предложить! %)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
