treff писал(а):А какие признаки умершего насоса? Нет давления? Вообще нет топлива?
Все симптомы на лицо, сперва плохо заводиться стал потом глохнуть, а потом проверили форсы им каюк, сняли фильтр топливный он стружкой битком набит. В баке тоже стружки металлической валом было. Всё нафиг поменяли и форсы и ТНВД и всё промыли. Вот ждёт лежит старый ТНВД когда его распотрошат
Лёха Юрич писал(а):treff , ты там давай с насосом не мути и не экспериментируй.
если он сдох - поменять ( дешевле всего и надежнее будет преобрести у Володи ( Деда Форсуныча)),
рейку обязатеольно снять и промыть , как - уже 100500 раз на форуме обсосано .
но с таким подходом думаю им не долго жить будет .
Stas32 писал(а):Лёха Юрич
А как понять, что насос сдох? Я к тому, что обратка из форс и рейки в норме, а машинка глохнет изредка. Ошибка 1188.
Stas32 писал(а):Обратка форс 1,2,3 - 15мл, 4-20мл.
Stas32 писал(а):Клапан на насосе заменил, подсоса нет
KLIG. писал(а):А как на счёт клапана на рампе??
Stas32 писал(а):А как понять, что насос сдох? Я к тому, что обратка из форс и рейки в норме, а машинка глохнет изредка. Ошибка 1188.
684 11RU писал(а):Когда у меня здыхал насос Звук у движка -как у швейной машинки был
deka писал(а):Может и у тебя просто клапан сдох?
Stas32 писал(а):Швейную машинку слышу довольно отчетливо.
и всё же мене кажется это форсунки Stas32 писал(а):Швейную машинку слышу довольно отчетливо.
