"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 17 авг 2016, 11:13
ВЕЛ писал(а): то глушить надо и место установки клапана, и место присоединения самовара.
Нет, не нужно. Там сквозное отверстие от клапана до самовара. И никуда больше не отводится.
Служит только для стыковки клапана с самоваром.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2016, 11:46
1. Если клапан не демонтируется, то глушить выход на самовар надо.
Потому как управление клапаном никто не отменял. Если отменили софтово или путем
снятие фишки, где гарантия, что клапан не приоткрыт? Ну в общем, для избежания проблем
с возможным прорывом газов из выпускного коллектора есть смысл законопатить.
2. Если клапан демонтирован, то глушить надо как выход на самовар, так и посадочный фланец
под клапан.
3. Если же заглушку поставили на самом выпускном коллекторе, то конечно правы все те,
кто считает, что ничего глушить в месте клапана ЕГР не надо.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 17 авг 2016, 13:10
мухтар писал(а):Снимаем клапан ЕГР вместе с трубкой от коллектора и глушим отвод для ЕГР на выхлопном коллекторе .
Как видно , выше я писал, что при снятом клапане надо глушить выход на коллекторе.
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ivory345 » 17 авг 2016, 19:21
Вот я про что и говорю, заглушена/поставлена заглушка у АКБ и у щюпа АКПП.
Клапан с посадочным пока не снял(снять не долго), а то надо или не надо,х/з короче...)))
Ps.В эхисте заглушка vag стоит 297 р.
Прокладка, то что тут писали, стоит тоже в пределах 200 с лишним, взял elring 729.970 за 150р.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sash71 » 17 авг 2016, 21:21
Darsen писал(а):
sash71 писал(а):Дима . ДАРСЕН ! А чем ЕГР помогает охлаждать МАСЛО в двигателе ???
:shock: :lol:
Ты хоть ссылку скинь,чтобы понимать к чему твое обращение.
От 13 го числа сего месяца . Предыдущая страница .
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Повторное замечание.
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 17 авг 2016, 21:50
sash71 писал(а):От 13 го числа сего месяца . Предыдущая страница .
носом ткни, а то мотать лень
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 18 авг 2016, 17:01
Подскажите, можно ли заглушить ЕГР в соединении №1 просто отгнув трубу №2? И еще вопрос, есть кусок меди толщиной 4мм, его можно использовать в качестве материала для изготовления заглушки?
https://yadi.sk/i/NDyxN8CtuK6Ra
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BoBoT » 23 авг 2016, 07:39
У меня после глушения ЕГР в ЭБУ повисает ошибка Р0401 (Система рециркуляции отработавших газов (ЕГР)(масса воздуха слишком мала)). Чек при этом на панели не горит.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 23 авг 2016, 08:23
BoBoT
У всех рестайлов так.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 24 авг 2016, 09:27
Большая часть тут присутствующих на форуме владельцев дорестайла ЕГР заглушили, и никто не подскажет?
Илья 474
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 24 авг 2016, 10:15
Илья 474 писал(а): можно ли заглушить ЕГР в соединении №1
Здесь и нужно глушить. и материал подойдет.
А трубку отогнуть не получится. Слишком много надо отодвигать что бы снять со шпилек.
Трубку надо откручивать с обоих концов.
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 27 авг 2016, 21:09
ivory345 писал(а):И на всякий случай,отвод от егр такого же диаметра/размера, как и остальные два
Если еще актуально...
Нет, у отвода от ЕГР "межболтовое расстояние" меньше, чем у 2-х самоварных.
Если надо, могу завтра померить.
Добавлено через 23 часа 41 минуту 42 секунды:
Сегодня занимался ампутацией "лишних запчастей": ЕГР, самовара и трубок.
А до этого момента приобрел две заглушки VAG 038131925A и прокладки 069131547D.
Хотел (и поставил) одну прокладку на впускной,
а другую на выпускной (по подсказке одноклубника), в то место где идет отвод газов в ЕГР...
Когда разобрал самовар и снял трубки, выяснилось, что 925А прокладка большая для выпускной стороны.
Но идея, как обойтись штатными з\ч пришла быстро :)
Обрезаем трубку и оставляем фланец, а отверстия фланца завариваем подходящим пятаком. Я взял нерж. 4мм.
Заглушка готова. Прокладку используем заводскую.
Теперь необходимо соединить резиновые трубки ОЖ.
Для этого использовал самоварные трубки. Обрезал по размеру и сварил их вместе.
Так же приварил крепление из полоски нерж. 2мм. для того, что бы их не "колбасило" под капотом :)
А так, можно вообще не покупать заглушки, а так же использовать самоварные з\ч.
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 28 авг 2016, 21:33
Легко и без проблем.
Думаю что, теперь у многих отпадут вопросы как заглушить ЕГР.
Вот только не забудь на трубках поставить хомуты на место. :roll:
мухтар
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 29 авг 2016, 06:57
А можно и так
018 патрубок от ШНИВЫ 21213 вместо самовара
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 29 авг 2016, 08:13
after писал(а):018 патрубок от ШНИВЫ 21213 вместо самовара
а какой у него каталожный номер ?
Darsen
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
