Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение stambul » 06 ноя 2017, 08:41
anton_gl писал(а):
stambul писал(а):трубку обратки ни одной капли соляры нет.
У тебя давлание в рейке не создается. Фильтр давно менял?
Пару тысяч проехал на нём
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
stambul
Сообщение Ептр » 13 янв 2018, 09:38
Доброго дня: сегодня в ночь было -20 вечером перед сном специально поездил почти час что бы прогреть машину. Сутра -17 не заводится :shock: 1-2 цилиндра схватывает и все... потом аккумулятор начинает помирать. Фильтр топливный недавно менял (ставлю прямой Hengst H140WK01 без лягушек и прочего) свечи проверял осенью были рабочие (без полного вынимания). Явно что то не так, один знакомый сказал надо реле на свечи проверить оно на Бльках бывает выходит из строя. Форсунки полностью ремонтировал год назад. Топливо только лукойл (весь год) с антигелем (последние 120 литров).
BlkDem писал(а):и в отрицательные температуры
в -20 тоже?
После 3 часов заряда и отогревания аккумулятора завел еле еле!
Последний раз редактировалось Ептр 13 янв 2018, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение papiruso » 13 янв 2018, 09:56
Ептр писал(а):свечи проверял осенью были рабочие (без полного вынимания)
прозвонил тестером? тогда это самообман. уже обсуждалось что проверка свечей только по электричеству не гарантирует их правильную работу.
Ептр писал(а):надо реле на свечи проверить
тем же тестером проверить доходит ли напруга до свечей пока ждешь когда спиралька на приборке погаснет.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Ептр » 13 янв 2018, 10:03
papiruso писал(а):самообман
надо их полностью вынимать? видимо есть боязнь что сломаются)
Ептр
Сообщение papiruso » 13 янв 2018, 14:43
Ептр писал(а):надо их полностью вынимать?
для полноценной проверки да. но если уж вынул то какой смысл ее проверять, когда можно воткнуть новую.
papiruso
Сообщение anton_gl » 13 янв 2018, 15:37
1. Сними нагнетательную трубку топливного фильтра и попробуй покачать лягушкой.
2. Если качает хорошо, то с хорошим АКБ и нормальной компрессией в -20 заводиться и дохлыми свечами. Правда двигатель, пока не прогреется, колбасит не подетски. Начинай копать с этого.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Ram5468 » 13 янв 2018, 18:13
Здравствуйте. При морозе -30 завел с буксира , теперь горит лампочка давления на малых оборотах ,что делать ??? :Search:
Ram5468
Сообщение Stas32 » 13 янв 2018, 19:15
Если после глушения и повторного запуска через пару минут, лампа гаснет и снова загорается, то это масло под замену (потеряло текучесть, другими словами стало как солидол). Если не гаснет совсем - причин очень много. От забитого маслозаборника и далее... Залип редукционный клапан на насосе, перепускной за масляным фильтром... и возможно еще что не диагностируется без разборки.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
А лампа на холодном движке горит? Или после прогрева?
Ram5468 писал(а):завел с буксира
С АКПП?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Ептр » 13 янв 2018, 22:18
papiruso писал(а):воткнуть новую
Заказал Искровские (Iskra 11.721.105).
Ептр
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2018, 22:25
Ептр писал(а):Iskra 11.721.105
Не самый лучший выбор,судя по отзывам в профильной теме
Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ептр » 14 янв 2018, 04:46
Nikolay0812 писал(а):Не самый
У Саши Губкина на 3х Искрах в -17 заводится с пол оборота. А отзывы более менее нормальные.
Ептр
Сообщение anton_gl » 14 янв 2018, 06:17
Заметил, что свечи из нижнего ценового диапазона неплохо служат, но накрываются внезапно и буквально сразу все.
Осенью проверял на АКБ свечи (NGK Y508J) рабочие, правда одна была явно тускнее. А в этом году после НГ морозы под -30 образовались. И у меня двигатель, после долгой стоянке на морозе, стал неохотно и тяжело заводиться и колбасить. Сразу полез менять свечи (на NGK 3709, купил еще осенью, но сэкономил). Три свечи дохлые и у меня есть предположение, что это те свечи, которые грелись ярче.
На новых свечах стал заводиться со второго оборота. И не колбасил, хотя работал на холодную конечно грубовато.
anton_gl
Сообщение keksoid » 14 янв 2018, 11:26
рик писал(а):поставил шприцы на обратку они сухие
при прокрутке стартером - ничего и не должно литься из обратки.
На всех форсах смотри приходит или нет солярка.и все форсы проверяй на слив.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 янв 2018, 14:00
Ептр писал(а):отзывы более менее нормальные.
Если не ошибаюсь,искровские первые в списке по обломышам при замене.Я бы поостерёгся их ставить.Да-они самые дешевые,но как бы потом они в траты не ввели :( Beru-то что надо.
Всё имхо.
Сообщение Ептр » 14 янв 2018, 17:00
Nikolay0812 писал(а):первые
Если менять чаще то все нормально будет? Кстати как часто?
Ептр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
