Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение всех взбесил » 26 май 2012, 05:37
спасибо
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 06 авг 2012, 15:47
Звук швейной машинки у меня проявляется следующим образом. Отчетливо слышно при оборотах 1500-2000 и только при движении в слабый натяг. При сбросе газа и при небольшой нагрузке звук не проявляется. Хорошо прослушивается при движении с открытым окном и вдоль глухого забора.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение rashidhai2009 » 18 авг 2012, 22:09
Stas32 писал(а):Stas32
Вячеслав! у тебя родные и все одинаковые форсы стоят?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 19 авг 2012, 20:26
На счет "родные", не знаю, но стоят все одинаковые. Я думаю их просто надо проверить. Под две форсунки очень сильно и возможно долго, секли отработанные газы. После замены колец под форсами очень явно стал прослушиваться этот звук. Не знаю причину, но моторист, который менял колечки категорически не рекомендовал чистить распылители снаружи, хотя визуально, места распыла были в нагаре.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение Nikolay0812 » 19 авг 2012, 20:37
Stas32 писал(а):моторист, который менял колечки категорически не рекомендовал чистить распылители снаружи,
А почему не расcказал?(я вот "сдувал" этот нагар карбклинером,когда последний раз лазал в форсы года полтора назад),но звук швейной машинки периодически возникает,раньше грешил на топливо,но этот звук на одной заправке то есть,то-нет.То на высоких,то на низких оборотах.Связь не проследить.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 19 авг 2012, 21:18
Я пока не замарачиваюсь сильно по поводу стрекота. Сейчас ищу возможность проверить форсунки. Под нагрузкой наблюдается какой то звук не равномерной работы двигателя, что то вроде трения. Ощущения троения нет а вот работа движка по звуку не нравится, нет равномерного басовитого звука, какой был раньше, словно льет какая то форса. Как только будут результаты я сразу отпишусь.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 12:54
Stas32 писал(а): Как только будут результаты я сразу отпишусь.
Ну и есть ли результат?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 25 ноя 2012, 16:11
YAN писал(а):Ну и есть ли результат?
Нет. Но есть момент,
Stas32 писал(а):нет равномерного басовитого звука
причина в том, что льет одна из форсунок, потому под нагрузкой звук не равномерный. Еще этой не равномерности способствует плохое уплотнение форсунки медным кольцом в колодце. Причина, обычно, банальна, нет момента в 3,2 кгс при затяжке болтов крепления форсунок, или грязь\раковина под кольцом.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение Виктор464 » 27 ноя 2012, 18:45
Добрый вечер! Две недели назад перестыла солярка, машина завелась но через пару минут заглохла, завел ещё пару раз такая же ситуация, дотащил на верёвке до гаража отогрел, машина завелась и работал двигатель без шума. После чего я снимал коробку передач для замены кореного сальника, установив всё на свои места, завел машину в моторе появилься звон, при увеличение оборотовравномерно увеличивается и брямчание! Если кто знает подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Виктор464
Re: Швейная машина
Сообщение spotlight2000 » 29 дек 2012, 17:53
Изучил всю ветку про швейную машинку.....
Итак, действую:
1. Начал добавлять 2Т масло в топливо.
2. Апосля новогодних праздников у Дим66 буду перебирать все форсунки.
Если не поможет - будем дальше искать - в сторону цепи, хотя в Дизель-Сервисе сказали, что там все нормально.
Последовательно, последовательно....эээх у нас в авиации есть FIM - fault isolation manual, жаль такого для машин нет
spotlight2000
Re: Швейная машина
Сообщение ionovvvvv » 03 янв 2013, 21:19
spotlight2000 писал(а):1. Начал добавлять 2Т масло в топливо.2. Апосля новогодних праздников у Дим66 буду перебирать все форсунки.
ПРивет Вам с ветки про Вебасту.
И тут всталю свои пять копеек (если сю ветку читали, то уже знаете про что я)
Лил тоже 2Т масло, эффекта просто 0.
ПРодиагностировал форсунки после того как машина глохла при резком ускорении, оказалось, что две форсы льют в обратку больше положенного, причем у одной ваще криминал. Заменили седло и случилось чудо, швейная машинкм исчезла (ну исчезла почти полностью, стало намного тише, если не прислушиватся, то и не услышишь, грешу на другую неисправную). Взяли 5 тысяч, это под ногинском. Так что вот пища для размышления. И, я уверен, что все кто на этой ветке, слышут один и тот же звук ( не ситая тех кто пишет про звук не прогретой машины), его не счем не спутаешь, реально швейная машинка. как и писали, серпом по ...... .
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 04 янв 2013, 05:57
ionovvvvv писал(а):Лил тоже 2Т масло, эффекта просто 0.
Мертвому припарка не поможет.
Масло льется не для лечения, а в профилактических целях.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение spotlight2000 » 10 янв 2013, 15:17
Машинка с утра в сервисе у Дим66
Вечером заберу, надеюсь швейная машинка уйдет
Дело сделано, проблема решена, подробности на следующей странице!
Последний раз редактировалось spotlight2000 10 янв 2013, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
spotlight2000
Re: Швейная машина
Сообщение Олег5 » 10 янв 2013, 16:10
Подскажите , стоит ли промыть топливную систему WINS ом , пробег 76000 . другу сказали что лучше раз в 50000 делать . Двигатель 2,5 CRDI
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение SERGEI44 » 10 янв 2013, 19:09
Доброго времени суток всем! Возникла похожая проблема после того,как прокатился на лампочке остатка топлива.Думали , что может загрязнились распылители,но при проверке 3 форс из 4 все нормально(четвертую не снимали).Поменял топливный фильтр.Добавлял средство для очистки форсунок. Все по-старому.И может ли влиять масло.Недавно менял.Залил Ликви моле.
Последний раз редактировалось SERGEI44 10 янв 2013, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
