Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Алексей 45 » 28 ноя 2013, 07:07
Главное чтоб обратно не всосало :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2013, 08:35
Алексей 45 писал(а):Главное чтоб обратно не всосало
Принцип работы ДВС основан на давлении и расширении, так что 100% не произойдет!
Николай nik66 молодец, рискнул и получилось, считаю такой способ наиболее приемлемым и не затратным
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Лёха Юрич » 28 ноя 2013, 09:41
что бы что то считать , надо сначала попробовать а не торопиться делать выводы.
единичный случай считается везением, т.к если бы его втянуло - мало не показалось бы.
а если учесть что на кончике , который отламывается , как правило ( если свеча долго не работала) изнутри нарастает нагар , и получается заклепка , которая пробивается только внутрь , то делать из единичного случая панацею ИМХО не разумно.
хотя каждый сам себе хозяин = пробуйте ,почему нет кто вам запрещает , ведь снять форсунку и выловить кончик ТАК сложно .... :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 ноя 2013, 09:45
Пришёл Лёха Юрич и задробил малозатратный способ... :wink:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2013, 10:11
Лёха Юрич писал(а):что бы что то считать , надо сначала попробовать а не торопиться делать выводы.
Ну, видимо и ты так не пробовал, а вывод на лицо.
Уже множество примеров выхода обломышей таким способом, а в данном случае, nik66 всего лишь ускорил это процесс.
И каким образом, при работе ДВС, его втянет вовнутрь :?: :wink:
РЕГИОН38
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 ноя 2013, 10:15
РЕГИОН38
Этот способ для тех кто морально приготовился рыбачить. Так сказать попробовать ещё один вариант перед рыбалкой.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2013, 10:24
Denis_Vladivostok
Это способ не быстрой замены свечей, который не приемлем в а/сервисах, вот и занимаются рыбалкой или снимают
голову, сначала двигателю, а потом хозяину машины.
РЕГИОН38
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 ноя 2013, 10:33
РЕГИОН38
Я это уже прошёл в своё время, только при помощи метчика.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лёха Юрич » 28 ноя 2013, 11:35
ну видимо ты лучше меня знаешь ЧТО я пробовал и КАК.
и видимо у тебя всегда обломыши сами выпрыгивают , что даже заливать, расшевеливать туда- сюда и пытаться обратным молотком выдергивать не приходится.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение РЕГИОН38 » 29 ноя 2013, 08:14
Лёха Юрич писал(а):и видимо у тебя всегда обломыши сами выпрыгивают
не менял и даже не видел сам процесс, стоят еще родные, проблем при запуске даже при очень низких температурах нет.
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 07 дек 2013, 06:21
Может будет кому интересно...
Набор для извлечения поврежденных свечей накаливания и для последующей чистки.
Искать на eBay по фразе "Sealey Damaged Glow Plug Removal & Cleaning Set"
Стоимость на eBay чуть более 8 тысяч рублей. Во-первых, дорого, а во вторых, этот набор для нас не предназначен, т.к. он предназначен для свечей с резьбой М8х1, а у нас, если мне память не изменяет, резьба М10х1.25
Для нас этот набор может быть интересен с точки зрения его наполнения. Вдруг кого посетит идея как можно использовать инструмент, прилагаемый в наборе...
Вот тут покрупнее и поподробнее изображение:
Описание нему:
Damaged Glow Plug Removal & Cleaning Tool Set "KA-8382"
Specification:
Removing damaged / broken glow plugs from cylinder heads.Suitable for glow plug thread M8 x 1.0mm
Including all required adaptors, centering and cleaning tools to safety remove the glow plug without damaging the engine.
Contents:
1. Cleaning brush: 0.8mm x 100mm, overall length:300mm
2. Cleaning brush: 0.5mm x100mm, overall length:300mm
3. 1/4" drive stud puller 2.5mm
4. 1/4" drive stud puller 3.5mm
5. 1/4" drive stud puller 4.0mm
6. Thread tap: #12-28
7. Thread tap: M8 x 1.0
8. Drill 4.5mm
9. Drill 2.5mm
10. 3 Jaws driver with T-handle
11. 2pc locking pin ψ4.25*34mm
12. Ø7 x Ø4.5 milling tool
13. 2pc special glow plug pulling tool M8 x 1 / #12-28
14. Glow plug extractor, M8 x 1
15. Adapter for power drill
16. Puller holder M8 x 1.0 thread
17. Puller guide bushing
Последний раз редактировалось kapger 31 янв 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение ДениZZка » 25 дек 2013, 10:20
Подскажите пожалуйста, какова вероятность, что выстрелит обломок, если он длиной до резьбы? Т.е. резьба выкрутилась и сразу облом.
ДениZZка
Доп. информация: Grand Starex
Сообщение Diesel'ok » 26 дек 2013, 16:11
ДениZZка писал(а): обломок, длиной до резьбы?
Была у меня такая ситуация....
Вспоминая с каким напрягом её выковыривал, думаю, что врятли выстрелит :) свечи NGK?
О, кстати я ж обещался тут фото съемника запостить :oops:
Виноват исправлюсь :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение w28888 » 26 дек 2013, 17:26
Как считаете, можно ли использовать в качестве очистителя нагара свечей - антикоррозийное средство РасСтоп. WD слабенькое средство. На днях нужно было гайку на 18 отвернуть, так чтобы не свернуть,от WD толку ноль, как не заливал, ну ни как. Брызнул Расстопа, через два часа отвернул практически рукой. Отсюда появивился вопрос- какие могут последствия при попадания Расстопа в цилиндр?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Diesel'ok » 26 дек 2013, 20:41
w28888 писал(а):какие могут последствия при попадания Расстопа в цилиндр?
Думаю что если Растстоп только только попал в цилиндры то ничего страшного произойти не должно, надо ток машин завезти и он выгорит. А вот если он давно там то ответить однозначно трудно :)
Это же антикор и как он повлияет на механизм в целом..... хз :)
Я пользовался HiGear "механик"
Вылил весь балон входе замены свечей.
Diesel'ok
Был:
