soldierbest писал(а):Может из за этого не заводиться?
может. например воздух сосет из-за того, что
soldierbest писал(а):подошел с помощью токаря
Гамид писал(а):похожая ситуация была, выяснилось что был подсос воздуха через мембрану подкачиваюшего насоса https://www.drive2.ru/l/463024688495329958/. Проверь на воздух, временнно заменив шланг фильтр-тннд на прозрачный. В конечном счете сделал так и доволен: https://www.drive2.ru/l/463326779315062165/
soldierbest писал(а):подскажите передняя правая колеса не работает и дает звуки при пробуксовке
чего не понял спрашивай, не стесняйся.
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):В качестве эталона по фото можнл взять только вторую форсу. 4мл за минуту на заведенном теплом двигателе. Все остальные грешат сливом в обратку. Это мои форсы, я сейчас на них езжу.
atlant_is писал(а):аварийный клапан на торце рейки - он не должен сливать в обратку на холостых от слова совсем. Должно быть сухо. У меня были проблемы со стартом на холодную именно из-за него. Сейчас вообще заглушен - з/ч стали такое дерьмо, нового клапана на год хватает
atlant_is писал(а):Слив до 15 мл за минуту включительно - в пределах нормы. У самого сейчас четвертая льёт больше 20 за полминуты, третья лила ещё больше и проблем с заводкой что на горячую, что на холодную не было
GavrikVS писал(а):Кто-то говорил, что если одна льет, около 10, то все , капец форса на подходе!?
AlexD17 писал(а):Приветствую земляка ) Мне буквально вчера этот клапан чистили (с разборкой и притиркой) - долго стартером приходилось крутить что на холодную что на горячую - стало в норме. Но всё равно посоветовали озаботиться покупкой нового, у меня дорестайл, клапан чисто механический, не подскажете номер его для заказа? фото клапана под катом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
