Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Алекs » 08 дек 2016, 04:18
Если на эфире не заводиться Первое надо померить компрессию второе лезть в цепи смотреть цепи метки Да и можно глянуть форсунки на обратку при работе стартера не должно быть обратки
Алекs
Сообщение anton_gl » 08 дек 2016, 05:35
Тоже не встречал фильтра без лягушки. Тогда немного открути трубку высокого давления с какой нибудь форсунки и покрути стартером, посмотри топливо идет?
Могла забиться и сеточка в баке, теми же парафинами, а еще банально мог навернутся датчик на рейке и мозги команду на запуск не дают. И не мучай двигатель эфиром, а то еще на капиталку нарвешься.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Selevan » 08 дек 2016, 11:03
Мне один спец посоветовал не Эфиром если что, а простым Бензином, мол эфект тот же, но для движка и мягче и безопасней.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 08 дек 2016, 11:59
Мужик-74 писал(а):свечи прозвонил амп.все норм
...что, между тем, не является абсолютно достоверным признаком функциональной состоятельности свечей
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение anton_gl » 08 дек 2016, 12:14
Свечи тут не причем. У меня были три дохлые свечки и до -15 заводился. Правда расколбас двигателя первые 3-4 минуты был жутким. Если до морозов заводился нормально , то у него скорее всего не создается нужное давление топлива в рейке. А это фильтр, сетка в баке, герметичность соединений. Датчик на рейке тоже не сразу накрывается. У меня сначала плавать обороты на холостых начали.
anton_gl
Сообщение Мужик-74 » 10 дек 2016, 10:49
Доброго дня!!Форсунки откручивал топливо подаёт,но сначала немного воздуха выходит.А датчик на рейке неподскажите где?И может-ли он роль играть?
Мужик-74
Сообщение Алекs » 10 дек 2016, 11:13
Это как определил что воздух выходит
Алекs
Сообщение Мужик-74 » 10 дек 2016, 12:45
Из фарсунки сначала немного воздуха потом соляра пошла :D
Мужик-74
Сообщение Алекs » 10 дек 2016, 13:35
Ну если снимал потом ставил оно понятно завоздушились
Алекs
Сообщение rashidhai2009 » 10 дек 2016, 13:42
Мужик-74 писал(а):После похолодания,(-10 и ниже)несхватывает.Аккума маслает бестолку
Маслает или вяло крутит?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение anton_gl » 10 дек 2016, 13:59
Мужик-74
Ты фильтр перед этим снимал?
Если нет, то воздуха быть не должно. Воздух после замены фильтра, если система герметична, не долго держится.
Если не герметична и подсос воздуха, то крутит долго, а потом может и завестись. Если АКБ хорошая.
anton_gl
Сообщение rashidhai2009 » 10 дек 2016, 14:05
Наверное масло у него типо 10W .
rashidhai2009
Сообщение Мужик-74 » 10 дек 2016, 14:53
Сейчас снова эфиром пробовал.Схватывала но незавелась.Фильтр поменял позже,после проверки.Масло zic(5w30)для дизеля с турбиной.Маслает отлично.Сейчас на улице-8с и никак даже с эфиром.Пипец какой-то! :o
Мужик-74
Сообщение Kusnetzov.k » 12 дек 2016, 04:41
Добрый день уважаемые форумчане!
Вот такая проблема имеется, при - 5 машина заводится без свечей накаливания, при - 17 заводится со свечами но уже с трудом, при - 20 не заводится.
Свечи новые, солярка зимняя.
Что может быть?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Ептр » 12 дек 2016, 07:24
Коллеги, а что делать если залили плохую/летнюю солярку и в -15 не завелось (в прошлом году в -25 все заводилось), со свечками, форсунками и прочим все нормально. Теплые гаражи и подождать до весны не предлагать! как запустить что бы сразу поехать? конечно акк сажается быстро...
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
