"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 08 окт 2015, 17:52
Ctudent
Странно, я не поверю, что манипуляции с ЕГР привели к изменению расхода на 80%.
На форуме есть информация, что на литр расход меняется. Но на 8 литров, так не бывает.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2015, 17:56
Страусь писал(а):на 8 литров, так не бывает.
Думаю,что если клапан заклинило в открытом положении,то разница в 8-мь литров- не предел,имхо.А если при этом "не дуром давить на тапку",чтобы компенсировать нехватку воздуха,то соляра вёдрами будет улетать.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Виктор 1980 » 08 окт 2015, 19:49
Так выглядит впускной коллектор с заглушенным ЕГР, после 80000км. В сервисе сказали, что первый раз такой чистый видят.
Добавлено через 15 минут 43 секунды:
Виктор 1980 писал(а): впускной коллектор с заглушенным ЕГР
Перекиньте пожалуйста в тему про глушение ЕГР :oops:
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2015, 22:00
Виктор 1980 писал(а):Перекиньте пожалуйста в тему про глушение ЕГР
Сделано.
Виктор 1980
Виктор,с какой целью снимали коллектор ?
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Виктор 1980 » 09 окт 2015, 07:06
Nikolay0812 писал(а):Виктор,с какой целью снимали коллектор ?
Надо было снять клапан максимального давления на ТНВД (кажется так называется), что бы проверить и номер переписать.
Виктор 1980
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 09 окт 2015, 08:13
А соленоид с клапаном ЕГР оставил, чтобы ошибка не выскакивала?
ЕГР соленоид и клапан
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Виктор 1980 » 09 окт 2015, 08:17
after писал(а):А соленоид с клапаном ЕГР оставил, чтобы ошибка не выскакивала?
На панели нет, а сканером видит.
Виктор 1980
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anton_gl » 09 окт 2015, 08:38
А следы масла из вентиляции картера есть, или мне так кажется?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ctudent » 09 окт 2015, 11:59
После покупки машины пробег 65000, на заглушенном егр. Наверное первый хозяин его заглушил, чтобы не менять. Завтра заглушу обратно и посмотрю что получиться. За комментарии спасибо.
Ctudent
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 09 окт 2015, 12:53
Ctudent
Ждём результатов. Напиши, не забудь.
Страусь
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ctudent » 12 окт 2015, 15:40
Всем доброго дня. Сообщаю результаты глушения егр. Заглушил на вхде и на выходе(2мм нержавейка). По началу показатели на верхнем указатели(км до заправки) в соотношении с реальным прбегом показывали 16-18л. Перезагрузил комп ( путём снятия клем с аккумулятора) и цифры сразу изменились. Сегодня накатал 100км-расход 10л.
Ctudent
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diz » 01 ноя 2015, 11:15
Привет. Друзья помогите. Машин не едет. Заглушил ЕГР ,ВАГовской заглушкой,промазал все герметиком высокотемпературным,собрал...Поехала..с низов норм..но буквально 2 минуты..потом вообще никакой реакции на педаль..жму ,она не ускоряется вообще. ЧТо это? Или просто совпало и надо копать в сторону турбины и актуатора? Буду очень благодарен всем ответам. Без едущей машины туго. Ну и вечером сниму заглушку с ЕГР ,если не докапаюсь до истины. Проверю как без нее.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 01 ноя 2015, 16:59
diz
Давай в этой теме поиск решения проблемы не будем делать.
Открывай тему, может чего и найдем.
Страусь
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2015, 17:07
diz
Посмотри темы с похожими симптомами,возможно будет полезно:
:arrow: Тема: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
:arrow: Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
:arrow: Тема: Не набирает обороты больше 2000.
Если вообще не реагирует на педаль газа,то это уже другие причины(соответственно и темы другие :wink: )
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diz » 01 ноя 2015, 20:00
Спасибо.Тоже посчитал это совпадением.Вроде решил проблему. Завтра посмотрю как будет. А то чек даже вывалился.
diz
