Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Litvin » 03 окт 2013, 22:57
Nikolay0812 писал(а):Скрипела всю дорогу,уже и резьба вышла и уже вверх вниз на 1,5 см от руки ходила,но вылазить никак не хотела.
Вот я и говорю. Резьба меня мало волнует, глубже там неприятностей больше. Поэтому ВДшку лить с верху на вкрученную, особого смысла не вижу. Через резьбу в глубь все равно не просочится.
Nikolay0812 писал(а):3 новых свечи
Колодцы чистил?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2013, 23:05
Litvin писал(а):Колодцы чистил?
Конечно,по старинке-электродом :D ,ещё и ВДэхой колодцы помыл,а резьбы медной пастой смазал.Стояли NGK,новые воткнул Beru (как ни странно-корейского производства).
Намучился я ,конечно сегодня :o На дорестайле,как то проще поменял и без заломов,да ещё на 10-м году эксплуатации,причём-впервые,а тут и машин свежее и вот такая западня :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение gode777 » 03 окт 2013, 23:47
блин народ вобще не понимаю ничерта. стою на ремонте решил махнуть свечи старые выкрутил они желтого цвета без опозновательных знаков! так вот дома пытался отломить этот наконнчник руками и понял без тисков или пасатижей сил рук не хватает дак как они ломаются тогда??? :shock:
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение олег д » 04 окт 2013, 01:02
Nikolay0812 писал(а):На дорестайле,как то проще поменял и без заломов,да ещё на 10-м году эксплуатации,причём-впервые,а тут и машин свежее и вот такая западня
Не так давно тоже менял одному свечи, на двухвиновом кстате рестайле,одна живая была, выкручивались со скрипом и жидким ключем,но заломами не пахло у него,нерабочие свечи были без нагара.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 окт 2013, 03:23
gode777 писал(а):как они ломаются тогда???
Это загадка загадок... Когда свеча у тебя в руках не так прсото обломить наконечник, а вот когда свеча в цилиндре закоксовалась, то совсем не сложно))) Пародокс.
Сам пробовал отломить наконечник, на одной вообще его погнул)))
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 04 окт 2013, 07:32
Nikolay0812 писал(а):Залил в колодец с обломышем ВД,шину прикрутил на 3 новых свечи,поезжу пока,вдруг повезёт и стрельнет обломок.
мне кажется WD c нагаром не справится, надо что-то помощнее залить над обломышем
Помнишь заливал в снятый термос "Wynn's W47246 Промывки масляной системы" вот там нагар размягчило за 30 мин :)
вот тут писал http://www.oil-club.ru/forum/topic/40-p ... _p__179141
ну и раскоксовку сделать чтоб размгчить нагар в камере
http://wynnsspb.ru/catalog/rashodnye_ma ... purge.html
удар с 2-ух сторон так сказать :D
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 07:39
На счёт ВД-согласен,слабое средство.
Кстати,давление в камере-маманегорюй:свеча стрельнула и ударившись о генератор,загнулась в резьбе на 90 гр.(а если бы в лоб %) )
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 окт 2013, 07:41
Nikolay0812 писал(а):свеча стрельнула
Так что выстрелила всё таки?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 12:36
Denis_Vladivostok
Это ,Денис-свеча стрельнула,а обломок-на месте.(я выше всё описал :D )
Добавлено через 2 дня 22 часа 34 минуты 44 секунды:
Nikolay0812 писал(а):У одной свечи,всё таки-сломал кончик
Ну что,добавьте и меня в список стрелков обломками свечи :D
Меньше 4-х дней я проездил с обломком,сегодня при спокойном передвижении со скоростью не более 40км/ч-под капотом стрельнуло. Вылетевший обломок согнул плюсовую планку и куда то улетел.Спокойно припарковал авто на обочине и в течении 20 минут -не спеша всё разобрал,отрихтовал планку,прикрутил новую свечу.В общем-хеппи энд :Yahoo!: ,я доволен :)
Сообщение avst » 07 окт 2013, 12:07
Вчера поменял свечи. Сколько стояли неизвестно, 5 лет точно. Две нерабочие. Больше было страху :) . Открутились запросто. Заняло все минут 20. Стояли Беру, поставил Беру.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение anton_gl » 07 окт 2013, 12:43
Gubkin писал(а):мне кажется WD c нагаром не справится
Когда свечи менял чередовал WD c карбклинером. Максимум 20 минут на свечу. Заливаешь, покручиваешь, ждешь, покручиваешь, опять заливаешь. Только самое главное не забыть, перед тем как ставить свечи, снять с форсунок клеммы и прокрутить дизель. А то этой дикой смеси в цилиндры все равно много попадает, как бы еще хуже беды не сделать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Litvin » 07 окт 2013, 22:40
anton_gl писал(а): Заливаешь, покручиваешь, ждешь, покручиваешь, опять заливаешь.
Я так и не врубаюсь. Заливаешь когда уже резьба вышла? Или на резьбу заливаешь???
Litvin
Сообщение РЕГИОН38 » 08 окт 2013, 04:36
anton_gl писал(а): Только самое главное не забыть, перед тем как ставить свечи, снять с форсунок клеммы и прокрутить дизель.
Есть вероятность запуска...
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 04:42
С вывернутыми свечами и отключенными форсами?
Вероятность запуска при таких условиях стремится к нулю.
Сообщение РЕГИОН38 » 08 окт 2013, 05:01
Для чего отключать форсы?
РЕГИОН38
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
