Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 14 июн 2013, 23:34
Страусь писал(а):Я думаю, ты подсознательно думаешь, что заменив дорогую деталь тебе полегчает. Может быть и не полегчает.
Тебя что смущает - подхват после 2500? А до этого нормальный разгон?
да в том то и дело, что как то вяло стала разгоняться, как будто и не давлю педаль, если в пол нажать, то да! до 4000 крутит и летит) но это же неправильно... короче динамика пропадать стала
сегодня посмотрели люфт у турбины - его практически нет, продольного так вообще нету, только малюсенький осевой, актуатор шуршит как надо...
масло в турбину вот поступает - нашли даже откуда (воздухозаборник - а в него с сепаратора от клапанной крышки)..
короче как то так)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 15 июн 2013, 08:39
Проверь патрубки на впуске после интеркулера. Если есть хоть небольшой намек на замасливание, то им пришел пушной зверь. Дырки в этих патрубках напрямую влияют на приемистость с низов.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 15 июн 2013, 10:10
BlkDem писал(а):Проверь патрубки на впуске после интеркулера. Если есть хоть небольшой намек на замасливание, то им пришел пушной зверь. Дырки в этих патрубках напрямую влияют на приемистость с низов.
масло есть только на патрубке, который стоит перед ЕГР, вот собственно он в масле и метал.гофра ЕГР тоже.
Нижние патрубки сухие и чистые
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 16 июн 2013, 11:58
tabulent писал(а):сегодня посмотрели люфт у турбины - его практически нет, продольного так вообще нету, только малюсенький осевой, актуатор шуршит как надо...
А ты ее приговорить собрался.
Тупой разгон - может быть ДМРВ. Мыл его? Его, кстати, можно и поменять, он не такой дорогой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 16 июн 2013, 13:07
во вторник помою) но подключали комп - расход воздуха в норме, а вот расход топлива 4л в час.... вот тут я и задумался)
патрубок тоже поменять надо - может он пропускает - вот и масло на нем появляется - только стоит он чета нереальные деньги для куска резинки(((
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2013, 14:04
tabulent
Для начала-попробуй сменить самозажимные хомуты-на винтовые.(Сначала то же хотел патрубок сменить,но оказалось,что "сифонило" из под хомута.)
Зы.А ценник на патрубки,реально -неадекватный :shock:
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 16 июн 2013, 15:49
ты не в курсе, какой там диаметр хомута? штангеля нету....а на рынке их множество))) для каких диапазонов хомуты покупать?
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2013, 16:17
tabulent
На патрубок,который сразу от кулера-параметр хомута 50-70мм,а патрубок который уже на впускной 80-90мм.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 16 июн 2013, 16:28
Nikolay0812 писал(а):На патрубок,который сразу от кулера-параметр хомута 50-70мм,а патрубок который уже на впускной 80-90мм.
спасиб) поеду закупать хомуты и заодно от какого нить грузовика патрубки посмотрю - всяко дешевле если что встанет их купить чем наш новый)
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2013, 16:32
tabulent
Пройдись поиском,кто то из коллег уже проходил эту подборку :D (не помню в какой теме,но было точно:то ли от Камаза,то ли ещё от какой нашемарки подгоняли)
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 17 июн 2013, 09:03
В автодоке месяц назад заказал все патрубки от 350р до 750р .
Шли 2 недели, но пришли, и оригинал. В тех магазинах, где они в наличии - уже 1250р. Барыги.
Так что есть недорогие патрубки, только надо подождать.
Если патрубки или хомуты не держат - то должны быть подтеки . Нет подтеков - ищи другую причину.
Интеркуллер без подтеков?
Посмотри воздушный фильтр - нет случаем замасливания.
То масло, что уходит через сепаратор (вентиляция картера) легко может засрать воздушник и придёт тупняк .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 17 июн 2013, 09:17
Воздушник недавно менял - был без масла, пыльный слегка)
Интеркуллер сухой и чистый, соединения возле него также без подтеков.
В масле только патрубок перед ЕГР. Автодок за 28172-4A420 просит еще больше Экзиста - 2100-2500)) Экзист 1600-2700
Масло также в воздуховоде от места входа шланга с сепаратора до турбины, когда снимаешь воздуховод с самого компрессора то оттуда слегка капает масло....
на картинке обвел те места, на которых появляется масло (резиновый патрубок с виду мокрый, но не течет, на гофре ЕГР и металле тоже налет масла)
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 17 июн 2013, 10:15
tabulent писал(а):резиновый патрубок с виду мокрый, но не течет
Тут должно быть сухо. Я себе поменял патрубок этот.
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 17 июн 2013, 10:45
Ага, меняй где не сухо.
Можешь сначала отодвинуть штатные хомуты и рядом зажать червячными .
Но мне не помогло - менял потом и патрубок.
deka
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 17 июн 2013, 10:52
deka писал(а):Но мне не помогло - менял потом и патрубок.
+1, такая же фигня.
