Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение Мелкий » 24 янв 2011, 10:13
AlexB65 писал(а): брать бензин и наверное попроще, но новое что-то.
Ну если только новое, потому что в бензинках тоже много засад.....просто раз попал на бабки на бензинке (Isuzu Rodeo3.2). После чего решил дизель. и пока даволен, за 3 года, поменял только фосунки (имеется в виду из дорогово)
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение AlexB65 » 24 янв 2011, 13:32
Повторюсь, а то многие не увидят вопроса из-за переписки: Где можно отремонтировать форсунки? Я бы те 2 которые освобождаются отремонтировал бы на будущее. Может кто-нибудь помочь с ремонтом? В Белгороде по-ходу отремонтировать негде.
AlexB65
Сообщение Дед Форсуныч » 24 янв 2011, 13:54
Лёха Юрич тебе поможет !
Дед Форсуныч
Сообщение olfednov » 27 фев 2011, 09:05
Как развальцевать сердечник аварийного клапана???
olfednov
Сообщение Birden » 07 апр 2011, 14:46
Всем привет. Решил поднять тему по такому поводу - имеет место долгий запуск. На холодную, на горячую - не важно. Ну, может быть, субъективно, на холодную чуть получше. Долгий, конечно, относительно - 3-4 секунды приблизительно, но раньше такого не было, заводилась "с полтыка". Эта беда происходит уже пару месяцев, до этого поменял все форсунки (была ранее многими описанная предыстория с "умирающим" заводом, глох на обгоне и т.д., тест с колбами показал, что все форсунки "скорее мертвы"). После замены форсунок все стало просто отлично, но недолго - примерно через месяц стал проявляться вышеописанный эффект. Особо он, конечно, не напрягает, но все-таки... Не могу (за очень редким исключением) завести машину с брелка. С ключа - пожалуйста, но приходится крутить стартером подольше. Такого чтобы не заводилась, или глохла - не было ни разу после замены форсунок. Что подскажут специалисты, или просто умудренные опытом сорентоводы? В какую сторону копать?
P.S. Фильтр топливный менял пару недель назад - никаких изменений.
Birden
Сообщение Kapitan Aleks » 13 апр 2011, 17:59
Мне тут одни спецы (а может и нет) сказали, что они при замене форсунок обязательно чистят топливную рампу, т.к. в ней за годы собирается грязь. И поэтому поменяв форсунки можно скоро вновь столкнуться с их отказом, т.к. грязь из рампы попадает в форсунки.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение BlkDem » 13 апр 2011, 18:33
Там не столько грязь, сколько металлическая стружка, которая снова убила форсунку(и).
Нужно делать полную ревизию/промывку топливной и особое внимание обратить на ТНВД.
Сообщение Лёха Юрич » 13 апр 2011, 21:25
подтверждаю - уже были случаи повторного ремонта форсунок из-за стружки/грязи.
будьте внимательнее и не ленитесь чистить рейку .
при замене фильтра проверяйте наличие стружки в фильтре. .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Eugene1067 » 13 апр 2011, 22:25
Birden писал(а):Не могу (за очень редким исключением) завести машину с брелка. С ключа - пожалуйста, но приходится крутить стартером подольше. Такого чтобы не заводилась, или глохла - не было ни разу после замены форсунок
Дружище, а у тебя со стартером все в порядке? У меня такие же симптомы появились в конце зимы. Морозы приличные всю зиму были и часто приходилось заводить машинку "страусированием". В итоге крутить при запуске стартер стал все дольше и дольше. С автозапуска совсем отказывался. Поехал на СТО, спецы с умным видом заявили, что стартер в порядке. Не поверил, настоял, чтоб разобрали. И правда, оказалось, что подпалил пятаки. Заменили в специализированной мастерской, ну и втягивающее заменили. Крышку переварили со стартера от какого-то другого авто. Стал заводиться, как новенький. Как-то так.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Birden » 15 апр 2011, 06:57
Eugene1067 писал(а):Дружище, а у тебя со стартером все в порядке? У меня такие же симптомы появились в конце зимы. Морозы приличные всю зиму были и часто приходилось заводить машинку "страусированием". В итоге крутить при запуске стартер стал все дольше и дольше. С автозапуска совсем отказывался. Поехал на СТО, спецы с умным видом заявили, что стартер в порядке. Не поверил, настоял, чтоб разобрали. И правда, оказалось, что подпалил пятаки. Заменили в специализированной мастерской, ну и втягивающее заменили. Крышку переварили со стартера от какого-то другого авто. Стал заводиться, как новенький. Как-то так.
Сегодня утром попробовал завести без предварительного подогрева гидроником - завелась с пол-оборота. Доехал до работы, заглушил, тут же завожу - 3-4 сек. Какие будут еще мысли? :)
Устное замечание на зарушение п.5 Правил форума "избыточное цитирование".
Внимательно изучаем: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Birden
Сообщение BlkDem » 15 апр 2011, 08:19
Мысли крайне простые: читай топик с самого начала. Все по несколько раз уже рассказано ;)
Несколькими постами ранее наиболее вероятная причина уже была указана: у тебя помирает одна-две форсунки.
Сообщение Евгений ДД » 01 янв 2012, 17:06
Тему всю прочитал. У меня проблема такая - заводиться как бы в догонку стартером т. е. схватывает сразу и тутже тухнет, а если подержать стартер подольше то заводиться, но обороту у стартера получаются очень большие. В чём может быть причина?. Недавно менял две форсунки, аварийный клапан, клапан-регулятор давления, и редукционный клапан.
Вот ещё - после глушения авто если срузу опять завести то заводиться нормально, а если через секунд 15-20 то очень плохо. Понимаю, что давление с рампы уходит, но куда?
Ещё при снятии обратки форсунок с аварийного клапана (тоненький резиновый шланг) с аварийного клапана льёт саляра, а снизу толстый шланг, идущий тоже к аварийному клапану снять пока не могу, чтобы наверняка проверить авар. клапан (хотя он новый) может это давит из общей обратки, но раньше такого не было вроде. Неужели ТНВД?
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение Balbes » 02 янв 2012, 08:43
Евгений ДД писал(а):...Ещё при снятии обратки форсунок с аварийного клапана (тоненький резиновый шланг) с аварийного клапана льёт саляра,...
С клапана не должно, с обратки форсунок должно.
Евгений ДД писал(а):...а снизу толстый шланг, идущий тоже к аварийному клапану снять пока не могу,
Так там же гайка и "шланг" металлическая трубка?
Евгений ДД писал(а):...может это давит из общей обратки,...
Тогда, снять обратку, которая идет на бак и убедиться, что не в ней дело...т.е. пустить обратку в канистру...
и проверить (может есть донор) регулятор на ТНВД.
Balbes
Сообщение Евгений ДД » 02 янв 2012, 22:03
Сегодня всё разобрал. Льёт в обратку из ТНВД, аварийный клапан в норме, форсы шприцами тоже в норме. Редукционный ставил свой старый (рабочий) без изменений. Клапан регулятор поставил старый и почемуто заводиться стала лучше, но не айс и загорелся чек (из за этого менял его в прошлый раз) Может ли новый клапан регулятор так выпендриваться? месяц на нём ездил вроди нормально было! или всётаки ТНВД?
Должно ли с ТНВД в обратку ручьм лить?
Евгений ДД
Сообщение Лёха Юрич » 03 янв 2012, 21:40
Евгений ДД писал(а):Должно ли с ТНВД в обратку ручьм лить?
никаких к этому припятствий.
я уже объяснял раз - "ветвь" низкого и " ветвь" высокого давления в ТНВД = разные вещи.
в обратку свободно выходит то " лишнее" топливо , что накачивает с избытком ТННД.
к качеству нагнетания высокого давления оно не имеет отношения.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
