Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Botsman » 06 июл 2012, 02:34
Romz писал(а):ценник вааще негуманный
:D Именно по этому и намекаю у кого брал...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение всех взбесил » 11 июл 2012, 19:35
Acella
короче у меня этот маленький патрубок тоже болтался я его приклеел заранее обезжирев бензином на супер клей только клей был гелевый ну наверно видел такие маленькие по 25-30 рублей вот и все ништяк держится а покупать этот весь патрубок дорого под крышку тоже поставил резинку, а вот гупку так и не понял куда ставить воткнул в центральное отверстие под крышку только какй там тот нее толк понять не могу.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение papiruso » 03 сен 2012, 12:25
Нашел на ebay вот такой сепаратор http://viewitem.eim.ebay.ru/Pro-Air-Regulator-Oil-Water-Separator-Filter-Kit-New/230567481697/item и вот еще его внутренности http://www.b15u.com/naturally-aspirated-na/19431-thinking-buying-catch-can-read.html
Цена вопроса 500 руб. Как считаете пойдет такой?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Denis42 » 03 сен 2012, 14:30
papiruso писал(а):Нашел на ebay вот такой сепаратор http://viewitem.eim.ebay.ru/Pro-Air-Regulator-Oil-Water-Separator-Filter-Kit-New/230567481697/item и вот еще его внутренности http://www.b15u.com/naturally-aspirated-na/19431-thinking-buying-catch-can-read.html
Интересная штукенция,я такую в магазине электроинструментов видел.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2012, 20:40
papiruso писал(а):Нашел на ebay вот такой сепаратор...Как считаете пойдет такой?
Если я не ошибаюсь,то это сепаратор для пневмоинструмента.Рассматривал такой,когда мастерил маслоотбойник,но отказался от этой идеи из за плохой (как мне показалось)проходимости воздуха через него.Как бы он не спровоцировал выброс газов через масленый щуп и пр.беды. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kirk1524 » 11 окт 2012, 19:38
papiruso писал(а):Нашел на ebay вот такой сепаратор http://viewitem.eim.ebay.ru/Pro-Air-Reg ... 81697/item и вот еще его внутренности http://www.b15u.com/naturally-aspirated ... -read.html
Не подойдет 100%. Это влагоотделитель и к маслоотделению он не имеет никакого отношения. Утверждаю как профессионал по промышленному пневмооборудованию. Торговцы пнвмооборудованием для авто в силу своей полной безграмотности уверяют, что это водо-масло отделитель. Так вот это чушь собачья. Еще не придуман фильтр совмещающий в одной колбе отделение влаги и масла.
Сегодня поставил на свой сорик маслоотбойник самодельный. На днях выложу фотоотчет.
kirk1524
Сообщение fabik » 11 окт 2012, 20:01
жду, может какую-то мысль почерпну для себя т.к. тоже хочу поставить (промыл ДМРВ и понял, что штука для меня нужная.) :crazy:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 20:10
fabik писал(а):может какую-то мысль почерпну для себя
Бачок от "нивы", патрубок и пара хомутов. 15 мин времени.
В теме есть отчеты.
Сообщение YAN » 11 окт 2012, 20:41
BlkDem писал(а):Бачок от "нивы", патрубок и пара хомутов. 15 мин времени.
Не очень надежный вариант т.к. со временем начинает сифонить под крышку.В результате вся турбина в масляном говне.Поткладывал бензостойкую резину под пробку,всё равно от температуры нет плотной закупорки.Менял три раза бачки,а когда надоело менять сделал масло отделитель из топливного фильтра.Если не забуду завтра сделаю фото моего изобретения.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 21:02
ХЗ, что у меня работало, что у отца на терракане без вопросов работает.
Крышка закручена на полиэтиленовый пакет, сложенный в 4 раза.
У отца недавно смотрели - турбина сухая.
За заполняемостью смотреть надо регулярно - это факт.
Сообщение YAN » 11 окт 2012, 21:14
Просто получается,что маслоотбойник расположен прямо над турбиной,поэтому бачок нагревается и размягчается теряя герметичность под крышкой.
Сообщение fabik » 11 окт 2012, 22:41
хорошо бы фото и описание к ним)
спасибо.
fabik
Сообщение BlkDem » 12 окт 2012, 05:48
YAN писал(а): прямо над турбиной,поэтому бачок нагревается
Эмм.. А что, тепловой экран турбины отменили?
Ничего у меня не нагревалось. Бачок висел на высоте примерно 15 см от турбины.
Регулярно сливал его - никаких деформаций не было.
Собсна, я не настаиваю. Думаю, есть более удачные решения, но и это вполне рабочее.
Сообщение lubimez » 01 ноя 2012, 11:12
ну то что они не вкурсе это понятно, но я поступил по другому, поставил такой девайс, но предварительно просверлил фильтр желтенький такой. (его можно конечно вообще убрать, но он держит пластиковую направляющую для стекания масла по стенкам колбы
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение papiruso » 01 ноя 2012, 12:25
YAN писал(а):Не очень надежный вариант т.к. со временем начинает сифонить под крышку.В результате вся турбина в масляном говне.Поткладывал бензостойкую резину под пробку,всё равно от температуры нет плотной закупорки.
А зачем нужна герметичность бачка? Я себе поставил штатный маслоотделитель (нашел на разборке), а слив собранного масла сделал просто в бачок от ваза. В крышке просверлил отверстие и вставил туда шланг с маслоотделителя. Бачок хомутом закрепил на кузове. Периодически откручиваю крышку и шприцом отсасываю чего там накопилось.
Или думаете что из-за негерметичности возможен подсос воздуха (вместе с пылью) из атмосферы?
papiruso
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
