Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Litvin » 28 сен 2013, 21:48
Nikolay0812 писал(а): фруктами со своего огорода,благодарил
Николай!! Ты еще форсунки подкинь. Он тебя овощами со своего сада завалит :ROFL:
Простите за флуд, не мог удержаться
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение HOMJAK » 30 сен 2013, 07:55
Вот и я сподобился свечки заменить.Все были в обрыве. Поменял где то за час.Две сами легко вышли,две слегка туговато,но поливание ВД-эхой сделало свое дело. Нагара практически не было,мокрая копоть и под ней налет как на бензиновых свечах тонкий слой бежевого цвета. :D
HOMJAK
Сообщение kapger » 30 сен 2013, 10:46
Интересно, имеет ли смысл мазать медной высокотемпературной смазкой жало свечи или достаточно только резьбу намазать?
kapger
Сообщение Gubkin » 30 сен 2013, 11:14
меня вот что интересует
как выглядят наши свечи все в курсе... наконечник 4 мм в виде цилиндра
А вот как выглядит свеча на 2,2 CRDi
Т.е. часть выступающая в камеру сгорания сделана под конус, если обрастет нагаром или раздует - выкрутить всё равно можно без проблем, кмк.
Или просто под конус сделаны
нам бы подобный колхоз замутить :)
интересно, можно ли нам стачить наконечник с 4 мм до 3 мм... там однородный металл или что ещё внутри есть ?
Сообщение kapger » 30 сен 2013, 13:20
Gubkin писал(а):можно ли нам стачить наконечник с 4 мм до 3 мм
Могу поточить ради прикола, есть одна дохлая свеча (не моя)...
Было бы целесообразнее РАССВЕРЛИТЬ отверстие под жало свечи в нашей головке цилиндров и вставить туда другую свечу, подходящую по длине и по резьбе, но с более толстым наконечником!
kapger
Сообщение Gubkin » 30 сен 2013, 13:30
kapger писал(а): РАССВЕРЛИТЬ отверстие под жало свечи в нашей головке цилиндров и вставить туда другую свечу, подходящую по длине и по резьбе, но с более толстым наконечником!
Ну это в идеале. Только ГБЦ скидывать уже по-любому :)
Или проще сорика с 2,2 CRDi взять и забыть о проблеме свечей :D
Сообщение deka » 30 сен 2013, 14:10
Раз в год прозванивать, раз в два года выкручивать и не будет проблем .
Чего искать проблемы там где их нет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 сен 2013, 14:42
Gubkin писал(а):там однородный металл или что ещё внутри есть
он полый внутри, стенка толщиной максимум 0,5 мм, как раз сточишь в самый раз, пройдись поиском я выкладывал фото наконечника.
На счёт конуса на 2,2 не заметил, завтра посмотрю если не забуду, у меня как раз комплект лежит.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
deka писал(а):раз в два года выкручивать
А может раз в год по осени перед зимой? Я вот перед прошлой зимой по осени выкрутил без проблем, кинул на аккум и вкрутил обратно, все свечи рабочие.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 30 сен 2013, 15:18
Я раньше раз в год проверял, а предпоследний год - забил. И тоже отлично выкрутились через 2 года .
deka
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 сен 2013, 15:36
deka
Это скорее всего по тому что свечки были живые. А представь картину: по осени ты проверяешь свечи - всё ok, а по весне они у тебя начинают умирать, сначала одна, затем по зиме вторая и как раз на второй год ты получаешь гемор с закисшей свечкой, которая померла по весне... Так что лучше раз в год по осени вытаскивать и проверять ну и на высокотепературную смазку медную закручивать (опыта не было со смазкой, но думаю хуже не будет)
Вообщем дело каждого как обслуживать свою машину. Я вот тоже сейчас думаю - стоит перед зимой свечи достать или оставить на следующий год... Пробег на машине 10000 км, моих 2000 км, но на 2.2 гемор в свечи лезть ни как на 2.5... разбирать больше(((( может конечно глаза боятся...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение karnickijj » 30 сен 2013, 19:50
Как бы с медной смазкой гемора не получилось,алюминий-медь хорошая гальванопара,лучше высокотемпературную керамическую смазку брать.http://obkgroup.by/catalog/tehnicheskie ... smazka.php http://autoshopping.by/catalog/texniche ... art-217616
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Солярыч » 01 окт 2013, 17:08
Во первых :Yahoo!:
Во вторых, я заменил все 4 свечи, после того как сорвал длинной головкой на 12 все 4 свечи пошли от руки, что это, чисто корейская машина или то что я в основном по трассам гоняю, чья заслуга х.з.
Единственное это на 2м горшке после того как выкрутил свечу, она вылезла с хорошим натягом и новая зашла с усилием в пару кг.
Старые свечи - 3 целые с идеальным накалом и одна из второго горшка мертвая.
Вот :D
А так переживал перед ремонтом
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 17:11
Колодец свечи в самом узком месте, надо полагать, ты не чистил, раз новая свеча с натягом зашла?
kapger
Сообщение Солярыч » 01 окт 2013, 17:44
Не чистил конечно...
Солярыч
